Последний капитальный.
usual-boy
Сообщение usual-boy »
Продолжим. Маленькими шажочками к большой цели.
Подшипниковый узел на оси "Х"
Что внутри
Изображение.
Попытался обработать конец ШВП и понял что обычный китайский резец с твердосплавом живет несколько миллиметров и тупится. Кто чем обрабатывал ШВП?
Serg
Сообщение Serg »
закрыть направляющие, срезать верхние 1-2 мм болгаркой на включеном токарном, дальше резцом в размер.
Резец купить нормальный, Т15К10, к примеру, для стали самое то.
Gentoo way
usual-boy
Спасибо за наводку, именно так и предполагали и так вчера сделал только первоночальную обдирку не на станке делал. Болгариным прошелся и на токарнике доделал :trumbsup:. На один винт угробил правда 4 часа, но зато подшипнички пллотнячком входят. Продолжаю не спешно процесс сборки своего "чуда"
RU9AG
Сообщение RU9AG »
usual-boy, :trumbsup:
usual-boy
Медленно и верно продолжаем. Окончательно собрана и настроена ось Х. Теперь на нее поставлю верхушку от станка из проекта МДФ24мм http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... pic&t=1421. И будет жесткий станок для нарезки оставшихся деталей для "последнего капитального" Ну и как истинный ЧПУшник сел на каретку и покатался управляя с компа МОЩААААА:king: .
немного фото.
alexanderc
Сообщение alexanderc »
а видео атракциона есть ? :crazy:
usual-boy
видео атракциона есть ? Бешенный
завтра выложу, сниму специально :trumbsup:
usual-boy
Вот покатушки на станке. Сори за качество, как уж получилось, главное понятен принцип. Вес 85кг.
http://www.youtube.com/watch?v=38mCfKbQZuQ
alexanderc
usual-boy На каком этапе сейчас ваш станок, мне интересен ваш проект :trumbsup:
ждем продолжение работы :)
usual-boy
alexanderc, Скоро будет продолжение. Жду остатки электроники..... А станок на стадии полностью собраной и покрашеной осиХ . Остается стол и верхушка, совсем маленько :ggg:
alexanderc
:bravo:
usual-boy
Re: Последний капитальный.
После долгого перерыва. Наконец то собрал воедино, настроил и обкатал новую электронику. По скольку теперь работаю на обрабатывающем центре, на нем же буду делать остатки портала, так что продолжение близко :dance:
nikon567
Сообщение nikon567 »
Привет usual-boy.
Вопрос по подключению электроники. Имею такой же контролер. Подскажи схему подключения к драйверам и к питанию. И какими проводами?
Спасибо.
Fusion
Сообщение Fusion »
Хороший станок вырисовывается...
Есть вопросик, двигатели у вас те, на которые вы ссылку давали? Просто у меня есть таких штуки 3 :)
usual-boy
nikon567 писал(а):Привет usual-boy.
Спасибо.
Привет! Провода по управлению экранированые, от USB кабеля :brova: . По силовой части медь сечением 2,5мм. По подключению что именно не понятно? step, dir подключать обязательно, а enabl в принципе не требуется, но я подключил.
Fusion писал(а):Хороший станок вырисовывается...
Двигатели какие то китайские типа NEMA23 на 27кг тягой. Там на последних фото его видно с торца конструкции. На данный момент почти собран весь портал, скоро отфоткаю и выложу.
usual-boy
Ну как и обещал немного фото. Готовый полностью собранный и настроенный портал Y,Z. Покрутил, катается равномерно без заеданий. Скоро прикручу на раму, и останется сам стол :goodtime:
kernel
Сообщение kernel »
О, ничего себе. Такую тему из вида выпустил. Интересно, насколько жесткой получится конструкция с применением базовых деталей станка из стеклотекстолита. Хотел недавно повторить "дюралевый проект", но с применением стеклотекстолита в основном, но что-то так и не решился.
usual-boy
kernel писал(а):О, ничего себе. Такую тему из вида выпустил. Интересно, насколько жесткой получится конструкция с применением базовых деталей станка из стеклотекстолита. Хотел недавно повторить "дюралевый проект", но с применением стеклотекстолита в основном, но что-то так и не решился.
Стеклотекстолит- композит, и жесткости ему не занимать, тем более при толщине 15мм. Еще на счет жесткости... Я алюминий на станке из МДФ по тихому грыз, так что думаю на таком, да и с нормальными направляющими так вообще без проблем, жаль с СОЖ не получится сделать(слишком много геморроя, может со временем).
usual-boy
Прикрутил сегодня гусяночку одну
Эх душа радуется, все близится к концу и скоро продолжу пускать стружечеку :dance:
RU9AG
Сообщение RU9AG »
usual-boy, Паша, нормально все, молодец! У меня с 12 мм текстолита, работает не кашляет.
kernel, Весь люминь у вас в Сибири... Павлик хитрый, он в старый станок детали закинул, пусть пилит, а сам подальше от пыли. Это я ...болгаркой на свежем воздухе.
usual-boy
RU9AG писал(а):Павлик хитрый, он в старый станок детали закинул, пусть пилит, а сам подальше от пыли. Это я ...болгаркой на свежем воздухе.
А вот и не угадал :ggg: Детальки все на этот пилил обрабатывающий центр стоимостью 5млн.руб :brova: А я спал в это время :tss: Так что точность сборки и изготовления как конструктор, только болты крути
RU9AG
Сообщение RU9AG »
usual-boy, Еще хитрее. Не показывай пальцем на старших- отсохнет.
kernel
Сообщение kernel »
RU9AG, у смайлов пальцы не отсыхают :brova: А люминь - он у кого-то в кармане. Я с большим трудом его достал в небольшом количестве (500x700), так сказать, "нужного качества".
Возможно, позже из 20-мм стеклотекстолита делать буду.
  Не в тему:   Ответ на сообщение ниже:
Да, вот так вот. Обычно народ говорит, что раз завод есть, значит Al на каждом шагу. А на деле - он вроде бы и есть, его вроде и много в городе, но если купить -> либо маленько и за бешеные бабки (в магазине), либо дешево, но тоннами.
Последний раз редактировалось kernel 12 ноя 2011, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
kernel писал(а): А люминь - он у кого-то в кармане. Я с большим трудом его достал в небольшом количестве (500x700), так сказать, "нужного качества".
Эх, дОжили! В Красноярске алюминиевый завод и алюминия нет!
usual-boy
Ну вот все ближе окончание моего проекта :dance:
Осталось положить стол и косметический тюнинХ. Прокладка проводов, конечники и по мелочам.
RU9AG
Сообщение RU9AG »
usual-boy, У тебя просвет над столом видимо более 200мм, не много ли? Или поперечина портала узкая. Ось шпинделя выползает за габариты нижней поперечины портала? Озвучь размеры.
Еще.. ты опорники по поперечной оси только на 2 болтика прикрутил? Или это просто наживка?
Вроде что-то не так... Но это мнение скептика.
usual-boy
RU9AG писал(а):usual-boy, У тебя просвет над столом видимо более 200мм, не много ли?
Сам стол еще не установлен. Читай выше "осталось стол кинуть сверху"
RU9AG писал(а):Еще.. ты опорники по поперечной оси только на 2 болтика прикрутил? Или это просто наживка?
Вот это не совсем понял??? Вроде все болты везде прикручены))))
usual-boy
Еще немного фото. Проложил кабели как полагается(косметические работы). Отфрезеровать столик врезать мебельные гайки с внутренней резьбой и в путь. Кусок фанеры в центре это "Жертвенный слой" попутно придающий большую жесткость.
Со шпинделя ручка уберется и отпилится все лишнее.
Ну вот в принципе и конец моего проекта "последний капитальный". В перспективе сделать еще поворотную ось, но это позже.
bai02
Сообщение bai02 »
usual-boy, Отличный станок! Крепление фрезера подробнее пожалуйста.
usual-boy
bai02 писал(а):usual-boy, Отличный станок! Крепление фрезера подробнее пожалуйста.
Спасибо :nose: Крепление сделано из загнутой под 90 градусов пластины и прикручена она с торца. Вечером попробую сфоткать и выложить.
