Станок из дюралевого швеллера.
Фото делались в процессе изготовления. Назначение - универсальное. Фрезер, плазморез, гравер по камню, раскройщик и так далее, Все зависит от "навесного оборудования".
РАзмер станка 700х1000 мм, поле обработки 600х400, ход по оси Z 120мм.
Просвет над столом(который деревянный) 190 мм, просвет над дюралевыми поперечинами - 140 мм.
В общем конструкция такая:
Швеллер выполняет не только несущую функцию увеличивая прочность рельсовых направляющих, но и защищает направляющие и винт оси Х от всякой "нечисти", которая образуется при работе станка. Направляющие оси Y тоже будут защищены брызговиками.
Боковое ограждение служит для защиты от дурака, от "нечисти" рядом стоящих станков ну и как декоративное.
Двигатели оси Х будут расположены в передней части швеллера, специально оставил размер под движки до длины 110 мм, а двигатель оси Y - за порталом с ременной передачей.
Это как оно будет устроено:
НА этом фото видно, что ось Z практически вплотную подходит к оси X
А это кронштейн фрезера на оси Z, он тоже из того же швеллера.
Вообще то рекомендую использовать швеллер 130х60х60х6, он гарантированно подойдет для станков до 1,5х1,0 метра, а с крепким основанием и больших размеров.Да и расстояние между рельсами портала 130 мм лучше чем 100.
Заказать такой швеллер можно на нашем сайте. Доставка длиной до 180 см - обычной почтой, до 3 метров - ж.д. багажом.
Если с вашим городом работает компания Грузовозов или автотрейдинг, можем организовать доставку через эти компании.
100х50х50х5 последний раз брали по 487 рублей метр, без стоимости доставки. Уточню в понедельник.
А вот тут и подешевле будет, но учтите, резка, упаковка, доставка
и прочее увеличат цену http://www.met-opt.ru/aid=83.phtml
НА этот станок ушло почти 5 метров швеллера.
- mithun
Re: Станок из дюралевого швеллера.
Trudogolik молодец Николай я тоже вертел както такой швеллер в руках, и также представлял в голове такую конструкцию. в ней можно применить рельсовые направляющие, тоже получится неплохо но тут надо глянуть на финансовую возможность и можно даже продавать уже порезаные типа как набора к примеру раб поле 600х400х120мм человек глянул опааа хатю такой, делает заказ и получает посылку,берет инструкцию по сборке и вперед с отверткой,ключами и дрелью
Судя по моему последнему и твоему сегодняшнему сообщениям интерес к этому станку просто огромен, один человек за 2,5 года. А насчет наборов для отверточной сборки - гибель ожидает любого, кто займется их производством. В России никто не смотрит в инструкцию при сборке чего нибудь. Сначала повставляют что куда подойдет, что неподойдет - пересверлят, что и после этого неподходит - поправят кувалдой, и кто бы чего ни собирал всегда куча лишних болтиков остается.
Николай, Ну например, если честно, тема интересна мне сегодня была (когда она поднялась наверх). Удивился, что посту 2.5года. Не мудрено, что многие это не видели - затеряно было. Я так форум читал процентов на 5 наверное максимум. Времени дохерища надо для этого, а я больше практик, чем теоретик.
Пройдя по ссылке заинтересовал швеллер, не особо и дорого в принципе.
- mithun
просто народ нечитает внимательно вот и закисла тема а зря также можно применить и профиль фирмы KANYA там тоже есть поле где развернутся
Отечественный профиль в разы дешевле, просто его нужно обработать перед сборкой станка и будет не хуже "каньевского". Просто каньевский имеет удобство в монтаже, но всякие крепежные уголки, стыковочные узлы и закладки в профиль стоят очень дорого, а здесь все можно делать из того же профиля или дюралевых плит и кусочков.
Добрый день Николай! Давно слежу за Вашими работами и загорелся собрать такой станочек из профиля. У меня лишь два вопроса, как у начинающего:
1. если планирую по осям Y и Z поставить двигатели тягой по 18 кг, то на ось X, если поставить 2 двигателя с тягой в 9 кг, будет ли суммарный момент в 18 кг или все таки будет 9 кг?
2. подойдет ли к таким двигателям винт TR 12x3 или взять больше?
Хочу обрабатывать дерево, но на хороших скоростях. Возможно ли это?
Хотел ответить на вопросы по очереди, да увидел приписку:
Для скоростной обработки используйте ШВП с шагом 5 или 10 мм, или реечный привод и более мощные двигатели. с ШВП1605 могут раболтать движки с моментом 18 кг\см, с винтом ШВП1610 движки с моментом не менее 25-28 кг\см.
Возможно, но винты 12х3 для этого не подойдут, с ними можно выжать максимум скорости 2-2,5 м\мин.Патриот писал(а): Хочу обрабатывать дерево, но на хороших скоростях. Возможно ли это?
Николай спасибо за развернутый ответ , а по поводу первого вопроса - суммируются ли моменты или нет?
Вы вряд ли сможете установить два двигателя на один винт так точно, чтобы полностью суммировались моменты. Для этого двигатели должны быть точно синхронизированы не только электрически, но и механически.
Угол одного шага двигателя 1,8 градуса. Смещение вала второго двигателя больше чем на 5% , т.е. на 0,09 градуса приведет к тому, что один двигатель будет "отбирать" момент у другого. На форуме это уже обсуждалось несколько раз.
Николай наверное не правильно я написал. Хотел сказать, что как по Вашей схеме если собирать и ставить на ось X 2 винта + на каждый винт по двигателю (с левой и правой стороны станка), то будет ли момент суммироваться?Trudogolik писал(а):Вы вряд ли сможете установить два двигателя на один винт так точно, чтобы полностью суммировались моменты. Для этого двигатели должны быть точно синхронизированы не только электрически, но и механически.
Будет. Только это не ось Х называется а У. Ось Х эта которая таскает каретку с осью Z. Вот Николай и непонял вопроса.
Две лошади телегу тянут с удвоенной силой, если только тянут в одну сторону, а не запряжены с разных сторон телегиПатриот писал(а): Николай наверное не правильно я написал. Хотел сказать, что как по Вашей схеме если собирать и ставить на ось X 2 винта + на каждый винт по двигателю (с левой и правой стороны станка), то будет ли момент суммироваться?
Это я с осями в описании станка напутал, прошу прощения.
всем здравия! у меня вопрос возник если по оси х вместо 2 швелеров использовать 1 квадрат 100х50 (к примеру) и направляйки установить сверху и снизу как при таком варианте жесткость измениться?
