Двигатель ДРВ-20
Все обо всем. (в рамках приличия)
Efim
Двигатель ДРВ-20
Сообщение Efim »
Кто что скажет по поводу этого движка для сверления плат на станке.
И что это за приблуда сзади? Тахогенератор? Приблуда имеет свои отдельные щетки и ламели на якоре, а также контакты как на реле 2шт.. Инерцеонное "что-то"??
К движку идут три провода +Я +В и "-" Кажется он на 27В DC
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Как на мотогенераторе.
Саня
Сообщение Саня »
Для сверления плат выше крыши. Эта приблуда с заде движка стабилизатор оборотов не трогай его. Движок на 24-27В сколько неподаш абароты будут теже, мощность разная и потребление. Выдаёот он враёоне 6000-8000 об\мин.Если снять этот центробежник то обороты возростут но он будет греться.
Efim
Сообщение Efim »
Так и думал что центробежная фигулина. Центробежный тахо-само-ограничитель)
Саня
Сообщение Саня »
Выточи первый конус морзе поставь патрон до 10мм и вперёод на мины за орденами. Ток промеряй вал микрометром он может быть чуток несандартным. Движок неплахой :trumbsup: но есть и получше.
elmnt
Сообщение elmnt »
Всем доброго времени суток. Тоже сейчас лежит такой двигатель. По найденому описанию в интернете нашел: Питание 27В обороты 10 000. Вроде все нравится :dance: , вот только не нашел как его подключить :( Помогите кто знает - раньше не сталкивался, не знаю даже в какую сторону идти, искать. Спасибо.
NICK_BNP
Сообщение NICK_BNP »
У меня такой на ручной сверлилке. Лет 15 трудится.
elmnt
Сообщение elmnt »
:sos: Кто-нибудь!!! Подскажите схему. Ну не могу без слез смотреть на двигатель лежащий без дела :(
elmnt
Сообщение elmnt »
Не в тему: NICK_BNP посмотрите в личку
tupish
Сообщение tupish »
у меня есть такой моторчик :)первым делом ищешь два провода,которые прозваниваются только между собой(у меня 2,7 Ом) пусть будут номер 1 и номер 2
потом ищешь пару,которая при прозвонке дает одинаковое сопротивление(у меня ~150 Ом) это будет номер 3 и 4,остается еще один конец,он прозванивается с проводами 3 и 4 с разным сопротивлением(у меня 1,3 и 156 Ом) я его не использую,он просто болтается.потом соединяешь вместе провода 1+3 и 2+4 и жужжишь на здоровье :)
elmnt
Сообщение elmnt »
tupish: ОГРОМНОЕ СПАСИБО :) Все по инструктажу! соединил 1-3 и 2-4 пошел, но не в нужную сторону, перекинул 1-4 и 2-3 вуаля :) все жжжжжжжжжжжужжжжжжжииииит - все довольны :)
За время отсутствия успел найти себе такой же двигатель (первый на установку запускал). Пробегался по городу - искал патрон (цангу зажимную) под двигатель, но ничего подобного даже рядом не встретил. Может кто подскажет где найти/купить/продаст :sos:
tupish
Сообщение tupish »
рад что помог :)
wawa
Re: Двигатель ДРВ-20
Сообщение wawa »
Извините у меня двигатель ДРВ-20а. Из него выходят три провода. Подскажите как подлючить
Спасибо.
Revenger
Сообщение Revenger »
wawa писал(а): у меня двигатель ДРВ-20а
Сорри за поднятие бородатой тему, но... предложили тоже такой же 20А, три провода. Рядом выбито 24, это 24В ? На нём еще судя по всему планетарный редуктор стоИт, всё как одно целое. Вот поискал по гуглу, а на него нет информации. Хотелось бы узнать его мощность и т.п. Ни кто не встречал?
