Мини-пылесос
Мини-пылесос
Хочу сделать пылесос для сверлилки плат.. Чтоб пыли дома меньше было. Может состряпать из вентилятора от БП? Может из пивной банки по типу пром.улитки вентиляционной сделать?
КАРБЮРАТОР , только надо наоборот, тонкую тубку на всасывание мусора и воздуха побольше.
- elec350CNC
Это трубка Вентури. Вакуум будет пропорционален потоку воздуха. В немецких TapeMATIC'ах такое еще в 1992 году использовали
Последний раз редактировалось elec350CNC 23 мар 2010, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Уже с пару месяцев пользую самодельный пылесос сделанный на пол-часа ради эксперимента (получится что или нет) .Что-то получилось. Пылесос состоит из 6-литровой пластиковой баклажки ,по размеру подошедшей к размеру имевшегося вентилятора(б/у SUNON на втулках, 220В , мощность сейчас не помню,но дует гораздо сильнее советского ВН-1), собственно вентилятора и тряпичного мешка. Короче,воздух через пылесосный шланг ,вставленный в горловину,всасывается в баклажку,проходит через вентилятор, и попадает в мешок.
Свободный конец шланга просто закреплен около фрезы.Этой конструкции почти достаточно для раскроя фрезой до 2-3 мм.При обьемной (2,5D) резке крупными фрезами крупные опилки улетают гораздо дальше и сильнее,поэтому этот пылесос уже не справляется.Есть еще одна проблема-рифленый шланг при 2,5D регулярно забивается.При раскрое такого не бывает.
Огромным плюсом этой конструкции является ее почти полная бесшумность и непрерывный режим работы,да и щеток там нет никаких.Очень удобно этим пылесосом убирать опилки вокруг станка.
Думаю переделать пылесос так,чтобы мусор не летел через лопасти вентилятора,да увеличить мощность,может быть добавлением еще 2-3 вентиляторов в паралель. На мой взгляд,мощности 120-150 Вт будет вполне достаточно.
Ротор на 180. Иначе КПД - 0.улитке от копира
- elec350CNC
Станки ЧПУ именно такими пылесосят.LordFox писал(а):Видел где , проверял или сам придумал?Alexey-73 писал(а): Думаю так лучше будет...
Многие "умники" сжатым воздухом сдувают, но тогда провода отрывает, детали болтаются. В общем куча багов от такой продувки. Запрещено. А вот пистолет такой хорош, но давление надо 3-4Атм для работы нормальной.
- ur3vcd
Не факт. Сам на работе был очень удивлен, когда обнаружил что лопасти в улитке от какой-то военной вытяжки повернуты не в ту сторону. Улитка небольшая, но руку струей воздуха сбивало. Когда попытались развернуть её, чтобы типа улучшить - она совсем перестала дуть!!!Dj_smart писал(а):Ротор на 180. Иначе КПД - 0.улитке от копира
Если получится - сделаю фотки.
Да чего там, верю... Может некий "противоугол", или как его назвать...Если получится - сделаю фотки
- Виктор
вот что в результате получилось...стружкосос...очень мелкая пыль проходит...вот фотки
мощности движка хватает самого себя по полу таскать..
Скачать файл "strushzkosos.avi"(5.7 мб)
Разочаровался в улитках и вентиляторах в качестве пылесоса.. КПД на нет уходит у ветро-вентиляторов охлаждения при перекрытии "кислорода"..
Решил построить вот по такой схеме, но ищу возможность заменить движок с шатуном на электромагнит (по типу реле), чтобы мембрану дергал. И сделать так, чтобы это было просто, как в советской зажигалке, но без эффекта зажигания.. вот вопрос..)
Или все-таки двигатель поставить?..
Последний раз редактировалось Efim 21 апр 2010, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Может зря разочаровался?Пылевые вентиляторы отличаются особой конструцией колеса,вариантов колеса много,но все они лопастные.А беличья клетка-вентилятор низкого давления ей только воздух гонять.Насчет диафрагменного насоса,скорости воздуха(производительности) хватит ли?
Последний раз редактировалось gut 21 апр 2010, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Efim, ты это серьёзно? Я о диафрагме?
Мембрана - серьезно, с небольшими доработками (что-то типа гармошки..).
Мне насос этот нужен, чтобы при ручном сверлении плат пыль от гетинакса затягивало.. Большой производительности не надо.. Надо низкое! давление...
Запарился сдувать. А вентилятор пыль разносит. Не подключать же пылесос на киловат, для этих целей..
