давно была мечта построить токарный по металлу. просто устал я точить на универсальном станке определенного типа авиамодельные детали, захотелось автоматизировать что ли. итак было поставлено ТЗ:
1) отверстие в шпинделе больше 32мм.
2) точность диаметральных размеров 2 сотки, точность линейных размеров 5 соток достаточная.
3) жесткость СПИД достаточная для отрезания дюралевых заготовок до ф40, точение со съемом 2мм, подача 0,1.
4) макс обороты 1500, возможность их регулирования из МАЧа.
5) функция нарезания резьб без участия шагового привода на шпиндель.
6) минимальные габариты, вес, шум, потому как стоять будет в квартире на 4м этаже.
итак приступим. вариант купить и оЧПУшить "школьник" я практически сразу отбросил - там в шпинделе пролет все-го 14-16 мм вариант прикупить станок побольше не вариант по массе и габаритам, да и усилиям на моторы и привод....
поискав по закромах, был найден НЕДО станок. по внешнему виду чем-то напоминает 1Д601, но с существенными изменениями:
1) резцедержка под 16 резец + трещотка на 4 положения
2) размеры (длина станины 950 мм, отверстие под подшипник 100мм, масса станины не знаю сколько, но много... вдвоем еле нести можно. думаю кил 80 есть).
а так принцип тот же - продольная и поперечная подача, сам фартух переставляется по станине, базируется по направляющей и снизу поджимается винтами ( в моем случае их 2, у 1д601 он 1 по центру)
состояние станины мягко говоря не очень. передняя бабка без шпинделя, но может оно и к лучшему, сделаю под свои требования
на фотках нет продольной салазки и резцедержателя. не сфоткал потому как перенес их на новое место практически сразу. механика не сильно пострадала, кое где есть конечно ржавчина, но винты, ластохвосты, сопрягающиеся поверхности были в смазке и хранились дома, а вот станине не повезло... где-то годик лежала на улице наверно, может чуть больше
