Проводка на ШД.
Проводка на ШД.
Приветствую Всех. Вопрос в следующем. Кто какой кабель использует для протяжки от контроллера до шаговых двигателей? Экранированный на 2-4 жилы приемлемого сечения я не нашел. А хотелось бы исключить поразитивные наводки и помехи. Длина кабелей в районе 3М. Контроллер от пурика на ТВ6560. Желательно с маркировкой если такое возможно.
Re: Проводка на ШД.
По силовой части наводки не страшны))) А вот то, что от этих проводов исходить будет-да.usual-boy писал(а):Приветствую Всех. Вопрос в следующем. Кто какой кабель использует для протяжки от контроллера до шаговых двигателей? Экранированный на 2-4 жилы приемлемого сечения я не нашел. А хотелось бы исключить поразитивные наводки и помехи. Длина кабелей в районе 3М. Контроллер от пурика на ТВ6560. Желательно с маркировкой если такое возможно.
1.Смотай витую пару из одиночных экранированных проводов.
2. Экранируй контроллер (в железную коробку спрячь)
3. проведи рабочие заезды с не экранированными проводами, если ездит и не дергается то и париться незачем.
4. контроллер все равно в коробку спрячь, т.к. основные помехи - от фрезера, его щеток и скачков напруги при вкл./выкл.
Re: Проводка на ШД.
Глубокое заблуждение.Параллельно идущие кабеля от всех шд влияют друг на друга и могут приводить к неправильной работе шима. Так что их если есть возможность или разносить друг от друга либо экранировать.Efim писал(а): По силовой части наводки не страшны))) А вот то, что от этих проводов исходить будет-да.
Основные помехи идут как раз не от фрезера а от шаговиков. Все сигнальные кабеля должны быть в экране. Иначе пропуск шагов гарантирован.Efim писал(а):4. контроллер все равно в коробку спрячь, т.к. основные помехи - от фрезера, его щеток и скачков напруги при вкл./выкл.
Re: Проводка на ШД.
У меня на "тестовом" рабочем столе китайский контроллер соединяется со станками ленточным кабелем, сечение жил 0,35 мм, каждая обмотка подключена к двум соседним проводам кабеля, заземлений и экранов никаких нигде нет, ток двигателей до 3А, сбоев еще не было. Может все дело в расположении звезд над Приполярьем?
На моих фанерных станках использую китайские контроллеры на TB6560, кабель 6х0,75. Все провода экранированны одним экраном, который я не заземляю вообще. Так что получается и провода конечников идут с силовыми проводами шаговых. Сколько времени они работают и ни одного cбоя ни на одном станке. Тоже самое и на металических. Правда питание нуль, фаза, земля.
Последний раз редактировалось Vlast 18 май 2011, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Есть мысля использовать (пока не на чем) для подключения шаговиков аудио-провод по 1,5мм2 (тот, что в мягкой прозрачной оболочке, используется для подключения динамиков в машинах и пр.). У него много тонких медных (надеюсь:ggg: ) жилок. За счет этого он довольно гибкий. Никто такой не пользовал? Как он на морозе?
Честно говоря, 0,5мм2 - -как-то маловато (если в один провод). Ведь при длине в 2-3 метра у него значительное сопротивление по отношению к сопротивлению обмоток шаговиков, и соответственно, потери КПД системы провода-обмотки. А оно нам совсем ни к чему.
Да и на "Крок-мотор" (у них брал шаговики) мне советовали вообще 2,5мм2.
Re: Проводка на ШД.
Это же как ШИМ наводки дает по силовой аж до пропуска шагов? Что там за частоты кроме паразитных?okan_vitaliy писал(а):Иначе пропуск шагов гарантирован.
Планируется просто вся проводка в одном гибком кабель канале. Проводка датчиков, силовая двигателей, провод 220 на шпиндель. Вот и как бы не начало оно все дико друг на друга фонить. Ну для датчиков то ладно можно самом деле использовать акустический экранированный.Встречал в магазине кабельной продукции резиновый четырех жильный экранированный 0.75 сечением маркировку не помню. Но то что доктор прописал. Но блин под заказ от бухты.
Re: Проводка на ШД.
Вопрос конкретизируйте, а то мысль не понятна.Efim писал(а):Это же как ШИМ наводки дает по силовой аж до пропуска шагов? Что там за частоты кроме паразитных?okan_vitaliy писал(а):Иначе пропуск шагов гарантирован.
Re: Проводка на ШД.
В смысле, если контроллер экранирован, то на что ШИМ может наводки давать? Для силовой проводки это не помеха.okan_vitaliy писал(а):Вопрос конкретизируйте, а то мысль не понятна.Efim писал(а):Это же как ШИМ наводки дает по силовой аж до пропуска шагов? Что там за частоты кроме паразитных?okan_vitaliy писал(а):Иначе пропуск шагов гарантирован.
Re: Проводка на ШД.
Есть такое понятие самовозбуждения. По силовым же проводам запросто может на себя помехи наводить. Это в теории а на практике на не экранированных проводах конечников идущих вдоль силовых я ловил помехи которые приводили к ложным сработкам. Вот вам и не мешающий ШИМ!!! Не дураки же пишут что провода надо экранированные. ШИМ + индуктивность двигателя очень даже не плохой генератор эл. магнитных волн.Efim писал(а):В смысле, если контроллер экранирован, то на что ШИМ может наводки давать? Для силовой проводки это не помеха.okan_vitaliy писал(а):Вопрос конкретизируйте, а то мысль не понятна.Efim писал(а):Это же как ШИМ наводки дает по силовой аж до пропуска шагов? Что там за частоты кроме паразитных?okan_vitaliy писал(а):Иначе пропуск шагов гарантирован.
А теперь для тех кто на бронепоезде обьясняю- когда присходит шим регулирование, то у него всегда есть обратная связь. Так вот в контроллере имеется 2 таких обратных связи. И они могут работать одновременно. Теперь представьте как они между собой друг другу гадят. Ведь всплески при отключения индуктивности колосальные. Вот эти всплески и лезут во все щели. А представьте себе когда идут все силовые сигналы параллельно друг другу. Какая каша при этом получается. Причем чем выше питание контроллера и ток двигателя - тем больше эти выбросы. Короче все сигнальные линии должны быть экранированы. А тот кто говорит что не надо - тот еще не обламался и видать использует маленькое напряжение и ток двигателей детский. В конце концов прочитайте мануал на мач, там черным по белому написано за сигнальные и силовые кабеля. Их прокладка и расположение. Всё должно делаться правильно. И не будет потом тем о смещениях по осям итд итп.
Да, вы правы. Напряжение всего 36в, а ток 3.5а. Но то, что написал я, это практика, не теория. Конечно, может меня скоро и обломает и тогда я поумнею. Да, к тому же у меня и контроллер в коробке из фанеры))). Но может это и исключение. По крайней мере раз многие на это жалуются..., а может виновато питание и наводки извне?okan_vitaliy писал(а):А тот кто говорит что не надо - тот еще не обламался и видать использует маленькое напряжение и ток двигателей детский. В конце концов прочитайте мануал на мач, там черным по белому написано за сигнальные и силовые кабеля. Их прокладка и расположение. Всё должно делаться правильно. И не будет потом тем о смещениях по осям итд итп.
Я имел ввиду не то. Я имел ввиду именно для подключения моторов.usual-boy писал(а):Ну для датчиков то ладно можно самом деле использовать акустический экранированный.
Есть аккустический кабель для подключения колонок в аудиосистемах. Он спаренный, в толстой прозрачной эластичной оболочке. Бывает, что в одном жгуте из пары жилки облужены, а во втором нет - для ориентировки при подключении. Еще они часто маркируются хитро - [число жил в жгуте]x[диаметр одной жилки].
Я встречал как с тонкой и жестковатой оболочкой, так и с толстой и эластичной - зависит от производителя и цены. В них гораздо больше жилок, чем в силовых проводах, и они намного тоньше. Это хорошо вдвойне: во-первых, замечательно изгибается без переломов жилок, а во-вторых - уменьшается скин-эффект (жилки не изолированы, но всё-же..).
Вот похожий, только с тонкой оболочкой:
Ну а экранировать, возможно, и надо. Хотя сигнал то у нас - ток. А тогда влияние наводок на датчик минимально (вспомните сигнальную "токовую петлю" RS485). Здесь, видимо, играет роль наведение помех на элементы схемы драйверов, развязок и пр. В своё время я увлекался предварительными усилителями для магнитофонов. Так по опыту - очень многое зависит от факторов, которые, зачастую, не принимаешь во внимание. И наличие экрана не есть гарантия отсутствия помех - в экран-то всё равно входят-выходят провода и т.д. Так что ИМХО в каждом конкретном случае придется экспериментировать.
На китайских станках обычно провода идущие на шаговые двигатели используются экранированные, но только на одном лишь станке я видел что-бы китайцы их заземляли ( 5 летней давности выпуска Biver Vigor с рабочим полем 1300 на 2500 - заземлялся прямо под винт крепления привода шагового двигателя через U-наконечники), хотя с точки зрения шумов - экранировка нужна с заземлением... Провод предпочтительно использовать тот, который выдерживает большое количество циклов перегиба ( есть специальные провода для кабелеукладчиков - до 5 млн циклов сгиба в кабелеукладчиках - на предыдущей работе брал для ремонтов с произва принтеров)..Хотя во время ремонтов станков прокидывал обычные гибкие провода слвоенные для , что используются для шнуров светильников по всем кабелеукладчикам без всякого экрана....
Re: Проводка на ШД.
нашел связевой кабель 4 многожильные внутри (свиду 0,75ммкв) и экран снаружи, такой пойдет? Длину планирую 1.5м, если да, то куда экран подключать, станок из фанеры? TB6560HQV3-T3 red контроллер.
Re: Проводка на ШД.
на сколько я понимаю, экран подключается только к одной стороне? Сейчас промерял шнур мышки - экран ни к чему не подключен в самом шнуре и только в самой мышке соединяется с массой.
Re: Проводка на ШД.
Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY класс гибкости 5.
То что доктор прописал ;)
Re: Проводка на ШД.
Вот: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=3053 тема на соседней странице. Все уже давно оговорено. Но не любит народ форум читать...
