самодельные линейные подшипники и направляющие к ним.
- SuperTrudogolik
вообщем решил сделать самодельные линейные подшипники. пока изготовил для пробы из гетинакса и результат меня очень порадовал, шарики катаются свободно ход очень плавный. меня волнует вопрос какой лучше материал использовать для них (капролон,текстолит,стеклотекстолит, и.т.д) ?
есть еще одна не провереная идейка по их долговечности. например делаем подшипники допустим из пластмасы а там где шарики выходят на ружу и контачат с направляющей вставлять в эту канавку отрезаную вдоль металическую трубку и по такому же принцыпу делать направляющии. вообщем шарики будут кататься по металу.
вот фото подшипников, шарики в них диаметром 8мм выбивал из подшипников.
продолжать эксперементировать буду по мере возможности.
- bai02
Шарики продают для рогаток, купил две упаковки по сто штук 8 и 10 мм. До того дербанил опорные подшипники от поворотных колес, в пищевке работаеш наверняка видел. Я прбую делать так http://cncfiles.su/photo/prew_6765_140.jpg
tim а бронзу обработать сможешь. думаю получится хорошие подшипники. У меня есть рельсы каретки от каково та старого принтера они сделаны полностью из дюраля отработал он долго в тяжелых условиях а износа нет . Принтер был шириной в метр и тяжелый (комп для него не видел но дискеты и жосткий диск размером в тазик
- SuperTrudogolik
спасибо за совет а то дербанить подшипники жалко. что то ваше фото не увеличивается можно покрупней ?bai02 писал(а):Шарики продают для рогаток, купил две упаковки по сто штук 8 и 10 мм. До того дербанил опорные подшипники от поворотных колес, в пищевке работаеш наверняка видел. Я прбую делать так http://cncfiles.su/photo/prew_6765_140.jpg
бронзу не раз не пробовал обрабатывать так как найти ее проблема но думаю текстолит тоже будет не плох , хотя еще не испытывал.kt315 писал(а):tim а бронзу обработать сможешь. думаю получится хорошие подшипники.
а не можете припомнить где именно а то охото по подробней узнать. я как понял там используется мебельная направляющая.dizzyy писал(а):вот такая уже где то выкладывалась
Это творение Vasiliy. Полистать форум надо, не помню. Там обойма пластиковая, а под шарики отрезок той-же мебельной врезан...
- SuperTrudogolik
спасибо! вроде за всеми темами слежу как я мог пропуститьDj_smart писал(а):Это творение Vasiliy. Полистать форум надо, не помню. Там обойма пластиковая, а под шарики отрезок той-же мебельной врезан...
Последний раз редактировалось tim 31 дек 2010, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
спасибо большое! я тоже очень рад после небольшого перерыва вступить опять в строй станкостроителей. Вас тоже с новым годом!!!!!!!!beozar писал(а):tim,Не в тему: Рад видеть тебя! С праздником!
можно и конусом попробывать так даже легле будет сделать направляющие но боюсь площадь соприкосновения будет мала и соответствено жесткость и ресурс уменьшится но для выжигания или гравировки думаю можно и так сделать.aveted писал(а):tim,
интересно наверно направляющая конусом будет универсальнее
в плане подбора шариков
bai02, так шарики для пневматики называютсяbai02 писал(а):aveted, ВВ шарики, расшифруй.
Шарики для рогаток один в один как с подшипников.
(Дробь ВВ – стальные сферические пули массой 0,35 г. Для пневматического оружия калибра 4,5 мм. Название ВВ произошло из среды охотничьего гладкоствольного оружия. По английской классификации, свинцовая дробь, диаметром 0,18 дюйма называется ’’BB”.)
http://www.orugie.org.ru/pnevm/ammo/ima ... llets2.jpg
http://stvolov.net/wp-content/uploads/what3-500x429.jpg
Очень интересная тема на самом деле. Тим, а ты не думаеш, что бОльшие контактные напряжения просто разрушат всю эту конструкцию со временем? Насколько я помню, есть формула Герца для расчетов этих самых контактных напряжении. И еще. Применение шариков от подшипников думаю это обязательное условие- если размер шариков будет отличаться даже на сотку, то контактировать уже будут не все шарики...
Я сам бы посчитал, да на время праздников без компа сижу...
Правильно:). Я тоже так. Уже говорил: главное ввязаться в драку, а там поглядим
И отношение к этому спокойно-философское: не прошло- да и хрен с ним, не последний день живу:).
Ну вы на меня тоже за критику не сердитесь;) просто обучение в авиационном вузе приучило хотябы прикидочный расчет делать...
Там формула с корнем. Исходные данные содержат пределы прочности 2х контактирующих тел, их радиусы кривизны и вроде все. Там все просто в принципе. Вбей в Яндекс формула Герца. Просто с телефона крайне неудобно лазить по большому интернету.
Зы Dj_smart, не знаеш с чем связано неотображение картинок в опере мини из снсфайлов когда вставляют через вв-код в текст в форум? Это Трудоголик не досмотрел в настройках форума или еще где-то?
Считаем до третьего знака, и пилим на колене:). Желаемое и действительное... Это так, мысли:).просто обучение в авиационном вузе приучило хотябы прикидочный расчет делать...
Что-то... думаю сама опера.неотображение картинок в опере мини
Dj_smart, не совсем так. Просто на работе собирается станок с высокими требованиями к точности и повторяемости. сварная рама. Считал в первом приближении несколько вариантов профильных труб как основы конструкции на жесткость. В результате выбрали оптимальное соотношение веса, цены и жесткости. После сварки нагрузили и померяли. В 5-10% попали... Так что иногда 15 минут бумажной роботы оберегает от лишних затрат.
Жалко что не имею права делиться фоторезультатами работы, потому как начальник строгий... Но дома творю свой станок. Винты приехали, контролер и драйвер собрал на 16меге и кт829...просто все это делается между написанием дисера и зарабатывания на жизнь.
Ладно, бросаю оффтоп. После 10 если че проверю идею Тима по нагрузкам
А так еще всех с наступающим
Дык никто не против:) Просто у 99% народа нет доступа... никуда! Только в гараж, после непродолжительной драки с женой:).Dj_smart, не совсем так.
Хех, с Новым Годом Мужики !!!Dj_smart писал(а):Дык никто не против:) Просто у 99% народа нет доступа... никуда! Только в гараж, после непродолжительной драки с женой:).Dj_smart, не совсем так.
У всех знакомых как то под новый год в семье "трения" с женами , видать год веселый нам предстоит !
Идея Тима нормальная, вот только думаю что шарики(в месте осн. нагрузки) кататься должны по металлу.. по закаленному.
В принципе нечего там сложного нет(в устройстве каретки то), но как вспомню как в задней втулке велосипеда ролики жрали ту поверхность по которой катались...
Вообщем если только кардинально увеличивать площадь соприкосновения - число шариков и их диаметр.
Есть ещё пара проблем.Первая это рельсы то что они калены шлифованны,это понятно, они должны быть на всей длинне одного размера что-бы небыло люфта.Есть ещё одна проблема,каретка,она должна быть шлифованна,но размеры не позволяют провести обычную плоскую шлифовку,нужен станок с поворотной "головкой".Идея Тима нормальная, вот только думаю что шарики(в месте осн. нагрузки) кататься должны по металлу.. по закаленному.
