Оптимизация Widows XP под Mach3
Оптимизация Widows XP под Mach3.
Опубликовано 17 марта 2010
Рубрики: Новое, Программы, ЧПУ
Не смотря на то что Windows по причине ее многозадачности (не работает в режиме реального времени) не очень то и хорошо подходят для работы программ контролеров ЧПУ. Производители ПО борются с этим по своему, к примеру при установке Mach3 устанавливает свой драйвер (так же как при установке оборудования, драйвер принтера или сетевой драйвер). Мы же в свою очередь можем помочь правильно сконфигурировав Windows XP в соответствии со следующими рекомендациями:
1. Устанавливаем Windows на отдельный раздел винта, который будет использоваться только для управления станком под Mach.
2. Отключите Визуальные эффекты. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, а затем нажмите кнопку “Свойства”. Перейдите на вкладку «Оформление», Выберете «Классическую» тему оформления. На вкладке «Рабочий стол» отключите фоновый рисунок. На вкладке «заставка» отключаем заставку. Нажимаем кнопку «Питание» (отключаем управление питанием), устанавливаем для всех параметров значение «Никогда», нажимаем «ОК». На вкладке «Оформление» выбираем «Классический» стиль. Нажимаем кнопку эффекты и отключаем все эффекты. Нажимаем «OK»
3. Распределение времени процессора для лучшей работы фоновых служб. Правой кнопкой мыши «Мой компьютер» затем выбираем «Свойства» На вкладке «Дополнительно» выберите Параметры (в поле быстродействие), далее вкладка «Дополнительно». В поле Распределение времени процессора выберите «Служб работающих в фоновом режиме».
4. Для оптимизация виртуальной памяти Swap File нажмите в поле виртуальная память кнопку «Изменить». В зависимости от количества оперативной памяти введите значения минимального и максимального размера:
Если у вас 256 Мб оперативной памяти установите значение 512 для минимального и максимального.
Если у вас 512 Мб ОЗУ, чтобы установить 768 для минимального и максимального.
Если у вас 1024MB RAM установить это 1536 для минимального и максимального.
После того как ввели нажмите «Задать», «ОК», «ОК».
5. Отключение отчета об ошибках. Нажмите кнопку «Отчет об ошибках», нажмите «Отключить отчет об ошибках», нажмите «Ок».
6. Отключение восстановления системы. Перейдите на вкладку «Восстановление системы», поставьте галочку “Отключить восстановление системы на всех дисках”. Дальше нажмите «ОК», «ОК».
7. Установить стандартный драйвер компьютера вместо ACPI. Правой кнопкой мыши «Мой компьютер», «Свойства», выберите вкладку «Оборудование», нажмите кнопку «Диспечер Устройств», двойной щелчок мышкой по «Компьютер», правой кнопкой мыши на «Однопроцессорный компьютер с ACPI» и выберите «Обновить драйвер». Выберите «Установка из указанного места», нажмите «Далее», выберите “Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер”, нажмите «Далее». Выберите из списка «Стандартный компьютер», нажмите «Далее» и «Ок».
8. Включение режима DMA для всех дисковых контроллеров. Правой кнопкой мыши «Мой компьютер» и выберите «Свойства», щелкните вкладку «Оборудование», нажмите кнопку «Диспетчер устройств», дважды щелкните “IDE ATA / ATAPI контроллеры”, правый клик на «Первичный канал IDE» и выбрать “Свойства”, выберите вкладку «Дополнительные параметры». Выбрать для «Режим передачи»: «DMA если доступно», нажмите кнопку «ОК». Щелкните правой кнопкой мыши на «Вторичный канал IDE» и выбрать “Свойства”, выбираете вкладку «Дополнительные параметры», выбрать для «Режим передачи»: «DMA если доступно», нажмите кнопку «ОК».
9. Отключить автозагрузку программ в меню “Пуск”. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку “Пуск” и выберите “Открыть”, двойной щелчок «Программы», двойной щелчок «Автозагрузка». Удалить все, что Вам не нужно. Закройте окно.
10. Отключить элементы автозагрузки в реестре. Нажмите кнопку “Пуск”, выберите пункт «Выполнить». Наберите MSCONFIG и нажмите «ОК», Щелкните вкладку «Автозагрузка». Отключите все то что Вам не нужно. Нажмите кнопку «ОК».
11. Отключить индексирование на всех дисках NTFS. Дважды щелкните значок «Мой компьютер». Щелкните правой кнопкой мыши на жестком диске и выберите “Свойства”, снимите флажок “Разрешить индексирование диска для быстрого поиска», Нажмите OK.
12. Выполните команду diskperf -n. Нажмите на кнопку «Пуск», выберите пункт «Выполнить», напечатайте diskperf -n и нажмите «ОК».
13. Отключить автозапуск на всех CD-ROM. Дважды щелкните значок «Мой компьютер». Щелкните правой кнопкой мыши на «CD/DVD дисковод» и выберите “Свойства”. Щелкните вкладку «Автозапуск». Поочередно для каждого из типов содержимого (Музыкальные файлы, фотографии, видео файлы, смешанным содержимым, музыка CD, и пустой
CD) выберите “Не выполнять никаких действий”. Нажмите кнопку «ОК».
14. Отключаем системные звуки. Нажмите кнопку «Пуск». Выберите «Панель Управления». Дважды щелкните «Звуки и аудиоустройства».Щелкните вкладку «Звуки». Выберите «звуковую схему» - “Нет звуков”. Нажмите кнопку «ОК».
15. Отключение лишних системных служб. Нажмите кнопку «Пуск». Выберите пункт «Выполнить». Введите команду services.msc и нажмите «ОК». Отключите все службы которые Вам не нужны, в принципе можно отключать все что позволит винда если отключите что то лишнее его потом можно будет включить.
16. Удаление ненужных скрытых компонентов Windows.
К сожалению, Microsoft не разрешает вам убрать всякую чушь типа Windows Messenger обычным способом. Messenger устанавливается по умолчанию и он не появляется в диалоге «Установка и удаление программ» в «Панели управления». Слава Богу, вы можете обмануть Microsoft, отредактировав файл SYSOC.INF в каталоге C:WINDOWSINF (или где у вас там располагается Windows XP) с помощью Блокнота. Найдите там заголовок [Components], за ним вы увидите кучу параметров для различных приложений Windows. Некоторые из них содержат слово “hide”. Среди них Windows Messenger, Terminal Server и другие, которые установлены на вашей Windows XP, но они убраны из диалога «Установка и удаление». К примеру, для удаления Windows Messenger уберите hide из строчки msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 после чего она будет выглядеть следующим образом msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7 Сохраните файл после редактирования и перейдите в диалог “Установки и удаления программ”. Нажмите там «Установка компонентов Windows», и вы увидите в списке Windows Messenger, уберите справа от него галочку и нажмите «Далее» чтобы завершить жертвоприношение этой пакости. Вы можете свободно убрать hide во всех местах SYSOC.INF, а затем убрать все ненужное с вашей системы.
17. Установите Mach2 или другие программы.
18. Проверка и дефрагментация диска. Дважды щелкните значок «Мой компьютер». Щелкните правой кнопкой мыши на жесткий диск и выбиреате “Свойства”. Щелкните вкладку «Сервис». Выполните проверку диска - нажмите «Выполнить проверку». Выполните дефрагментацию диска - нажмите «Выполнить дефрагментацию».
Перед дефрагментацией желательно сконфигурировать MACH под ваш станок, ну и после дефрагментации создать образ диска, что бы в случае слета винды или других боков, не тратить время на установку винды и ее оптимизацию, а просто форматнуть винт и накатить образ.
