ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windw
Спасибо за оперативные ответы!
Спасибо за программу!!!
Запустил выжигание по картинке, скорости нормальные(как указал в файле ини) отработала от и до, ничего не перепаивал, только вписал пины, короче вот с этим контроллером http://purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf работает без перепаек(извините что капал на мозги с этим энаблом, думал без него ничего не будет работать). Правда еще не разобрался с ручным передвижением, едет как по самым маленьким шагам, даже скрость не показывается. F1,F2,F3,f4 отрабатывает нормально.
Не понял вас. В чем проблема с ручным управлением? Я так понял проблем с перемещением нет. Точнее опишите.ellgi писал(а):Правда еще не разобрался с ручным передвижением, едет как по самым маленьким шагам, даже скрость не показывается. F1,F2,F3,f4 отрабатывает нормально.
Да, при ручном управлении что по х что по у, каретки передвигаются как по команде F1.
Или я не понял, для ручного передвижения нужно нажать F5 и затем стрелочки вверх-вниз, или F5 потом выбрать режим F1-F4 и каретка будет передвигаться в диапазонах выбранной команды?
Что -то не так работает. Переходим в ручной режим по F5 и просто F1(F2/3/4) и курсор - минимум, 0.5/10/100 мм соответственно перемещение. Кажется tim где-то в начале ветки жаловался на что-то похожее, но потом сам разобрался. скинь мне на почту info@x4axis.com свой файл настроек atomic_p.iniellgi писал(а):Да, при ручном управлении что по х что по у, каретки передвигаются как по команде F1.
Файл настроек отправил на почту
Сегодня начал "пришивать" к Паук`чку модуль "Дятел" вот первые шаги.
x4axis,
Маладес!
Маладес!
Хочется верить что появилось наконец то доступное програмное обеспечение для граверов.x4axis, А можно глянуть на схемку выходного каскада для соленоида?
С этим реальные проблемы? Будут какие-либо пожелания пишите. Касаемо схемы управления, сейчас под рукой нет.. в цехе оставил... Когда получу первые результаты, все выложу на. сайтеGELEZO писал(а):Хочется верить что появилось наконец то доступное програмное обеспечение для граверов.x4axis, А можно глянуть на схемку выходного каскада для соленоида?
x4axis, по какому принципу будет работать ДЯТЕЛ -полутоновом , монохромном или обеима способами?
оба1trs писал(а):x4axis, по какому принципу будет работать ДЯТЕЛ -полутоновом , монохромном или обеима способами?
x4axis, Есть вопрос по тому как паук строит траекторию. В маче были проблемы с гравировкой из за того что он вел инструмент из точки подъема к конечной точке следующего удара (погружена ниже уровня поверхности камня) по прямой - ну то есть по вектору.При ударе шаговиком с коромыслом если в полном шаге слишком большой ход иглы. Если ставиш полушаг то на середине пути от точки до точки игла встречаеться с камнем (мач опускает на пол шага)и получаеться лишняя точка -пропуск полушага как следствие. Если поставить1\4 то соответственно промежуточных точек больше ну и тд и тп. То есть если бы было так - подьехал к точке и только после этого опускание оси зет - то было бы очень хорошо. тогда поставив драйвер даже с 1\16 можно было бы бить 8 оттенков серого беспроблем.
GELEZO, не совсем вас понял. смотрите видео в сообщении 183 - удар наносится электромагнитом. Изображение строится в зависимости от выбранного способа: силой удара или по "кучности" точек. У вас есть видео вашего способа нанесения изображения? что б понять о чем речь.
для этого надо УП писать в таком стиле:GELEZO писал(а):То есть если бы было так - подьехал к точке и только после этого опускание оси зет - то было бы очень хорошо. тогда поставив драйвер даже с 1\16 можно было бы бить 8 оттенков серого беспроблем.
XY
Z
XY
Z
XY
Z
и т.д.
а то что вы описали случается при таком стиле:
XYZ
XYZ
XYZ
и т.д.
Baha, Спасибо! Я рад что понят. А не подскажите -чем можно составить такую уп? Единственная прога которая конвертит однобитную фотку в g-код (доступная и понятная) это прога Василия. Я перепробовал всякие "конверторы" но чего то ничего подходящего ненашел. Меня в принципе этот вопрос интересует чисто академически. Я очень много времени потратил на ударную гравировку из под "мача" и из за такой структуры уп так и не достиг желаемого результата. Я очень нелюблю "белых пятен" и незаконченых дел. Собственно поэтому и спросил у x4axis, о структуре перевода изображения в его программе в саму траекторию. Чтоб народ очень обрадовавшись наконец то доступному решению не обламался о те же грабли что и в "маче".
GELEZO,
точнее,
XY
Z рабочий
Z возврат
XY
Z рабочий
Z возврат
XY
Z рабочий
Z возврат
проще написать простой конвертор, не рисунка, а УП на нужный вам УП. Или попробуй LazyCam он делает стратегию сверловки рисунка, как раз такая структура УП должна получиться.
точнее,
XY
Z рабочий
Z возврат
XY
Z рабочий
Z возврат
XY
Z рабочий
Z возврат
Такой вариант сделать несложно, совсем не сложно, я его вставлю в программу но... У вас подразумевается, что поверхность ровная! Где вы видели плиту мраморную или стальной лист с такой поверхностью? они все "плавающие".
Думаю, что ударный инструмент в такой ситуации - оптимальное решение.
Для этого и делается "плавающая" головка.x4axis писал(а): но... У вас подразумевается, что поверхность ровная! Где вы видели плиту мраморную или стальной лист с такой поверхностью? они все "плавающие".
x4axis, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... &start=390 тема про это. Прочитайте пожалуйста. Все просто, если знакомы с мачем - возьмите прогу Василия сделайте уп и увеличив в просмотровщике мача слегка поверните - увидите траекторию поперек материала которую отрабатывает мач. Он рисует иглы-пики а надо чтоб "пеньки" были. При гравировке мачем получается что он царапает поверхность и делает ореол. У меня по оси зет при гравировке шаговиком стояло1/2 шага- так вот на изображении получалось что в горизонтальных строках плотность точек была в два раза выше. Изображение выглядело как у старого телевизора из горизонтальных полос.
GELEZO, в личку не глядишь Вот тут... оно. Скачать файл Convert.rar (103.49 kB) Распаковать на рабочий стол. И мышкой просто НА НЕГО(ничего не запуская!) перетянуть файл G-кода. Там же появится сконвертированный. У меня нет образца вашего кода, глянь что в маче получается.GELEZO писал(а):Он рисует иглы-пики а надо чтоб "пеньки" были. При гравировке мачем получается что он царапает поверхность и делает ореол
Да оно! только долго очень конвертит.Незнаю правда как в реале будет выполняться но самое оно!А это откуда такая прога? (Надо наверное перенести в тему програв.станок.)
Накидал сам. А долго оно и будет. Просматривает построчно, и если есть Z переносит в отдельную строку. По идее и размер файла должен стать куда поболее. Проверь в работе на станке, и дай ТАМ ссылку на файл в теме про грав. станок, если всё ок. А тут я потру. x4axis, извиняй, оно как-то с разгона вышло .GELEZO писал(а):А это откуда такая прога?
За шо?Dj_smart писал(а):x4axis, извиняй, оно как-то с разгона вышло .
На конвертеры cnc прог у меня авторских прав нет:) - это раз.
А еще Dj_smart после того как ты сказал, что программируешь на всех языках - думал, что балобол. А получается, что не так. Какой-то один точно знаешь. Оказал приятное впечатление - это два.
Касаемо ударной головки (модуль Дятел) вчера закончил. Но выкладывать сейчас его смысла нет:) все равно почти все будут бухать и я тоже))) как следствие никому толком ответить не смогу. - это три
О сигналах энабле и им подобным. Общую картинку уже смоделировал. получается не очень громоздко, И на весах "делать" или "ну его нафиг". Победило "Делать" - это четыре
Всех с наступающим! - не перегружайте печень!:)
енаблю жду с нетерпением...
x4axis, тут куда всё проще.Влез в твою тему.
x4axis, давай выкладывай дятла я бухать не буду...работаю
x4axis, плиз выкладывай модуль Дятел ,а то уже и бухать не хочется , распирает любопытство.
под Win98 не работает а так хотелось бы...
Не работает инсталляшка!, распакуй на ХР , и скопируй папку на 98. Вообще то хватит c4axis.ехе и atomic_p.ini, остальное не обзательно для 95...Ме... Драйвер нужен только под ХРVVChaif писал(а):под Win98 не работает а так хотелось бы...
x4axis, спасибо!! так и сделаю.
