самодельный ручной-термопласт
- Solar05
tim, тут похоже надо будет после намотки обмазку сделать, иначе так и будет рвать нихром. И сильно нельзя натягивать при намотке, а то еще от разницы длины "холодный-горячий" тоже неслабо тянет.
Вот здесь про обмазку для паяльника есть. Только с силикатом надо сушить несколько часов, постепенно поднимая температуру -иначе вспучится и толку ноль.
Да, а уж потом рыхлая изоляция сверху с асбестом
http://www.irls.narod.ru/rlbt/rlbt02.htm
Вроде еще Trudogolik где-то про обмазку нагревателя говорил
ATM67, залей пожалуйста на обменник какой-нить. Или ссылку дай.ATM67 писал(а):К стати, нужен был плоский "утюг" для сварки пластика. И я просто ТЭН от электроплитки залил в форме дюраль.
Есть диск "Литье пластмасс", Если кому надо, скину.
Tim, пару вопросов:
-Нигде не натыкался на форму сечения канала для шнековой подачи. Чето задумался над этим, глянул на мясорубку, а там продольные каналы сделаны, нужны ли они?
-Как думаешь, подойдет вот это сверло(спираль Левиса) вместо шнека?
По нагревателю, может кому пригодится: На радиобарахолках можно увидеть трубчатый элемент внешним диаметром примерно 65 мм и длиной 350 мм, сопротивление 75 ОМ, мощность 1 Квт, трубка из керамики с толщиной стенки примерно 5-6 мм, на ней сплошной углеродный слой. Применялся в УКВ радиостанциях в эквиваленте нагрузки, обычно стоит в конусообразном металлическом корпусе диаметром 25-30 см и длиной около полуметра. Также часто можно найти трубчатые резисторы меньшей мощности на 20, 50, 100 и 200 ватт, они или черные или серо-голубые снаружи. РАбочая температура до 300 градусов.
- Solar05
Мы когда-то со слесарями перебрали чуть не весь советский термопласт, в. ч и шнек вынимали -клапан барахлил. Стенки канала гладкие, с небольшим зазором к шнеку. Сам шнек оч. похож на мясорубочный, только длинее -половина примерно в окне загрузки. Само окно с охлаждением, дальше по цилиндру нагреватель с температурой град. на 50-70 ниже температуры пластикации. Где-то так...Trudogolik писал(а):Tim, пару вопросов:
- SuperTrudogolik
Trudogolik, у меня есть техническая документация на станок Д3132-250П (машина однопозиционая для литья под давлением пластичных материалов с цикловым программным управлением усилием 160тс)
сфоткал чертеж шнека есть также чертеж цилиндра если нужно будет тоже сфоткаю.
даже и незнаю. больше по внешнему виду подходит сверло по бетону с победитовой напайкой но они двухзаходные и шаг получается большим.-Как думаешь, подойдет вот это сверло(спираль Левиса) вместо шнека?
Спасибо, есть над чем подумать
Шнек для экструдера имеет спираль с переменной глубиной, на выходе глубина наименьшая. Это сделано для удаления газа, воздуха и уплотнения массы. Газы образуются при плавлении, а воздух это некий объем который содержится между гранулами.-Как думаешь, подойдет вот это сверло(спираль Левиса) вместо шнека?
У более продвинутых шнеков, также растянута спираль в центре. Этот участок как бы растягивает массу и снова сжимает, что эффективнее удаляет газы.
- SuperTrudogolik
доделал сегодня свой первый мини - ручной - термопласт.
вот два небольших видео.
теперь буду думать над пресc-формами.
попробую изготовить из алюминия, текстолита, гетинакса или еще из чего нибуть если у кого есть идеи пишите попробую испытать.
просьба модераторам, если можно переместить тему в раздел "Станки и инструменты, применяемые в хобби" и поменять название на "самодельный ручной-термопласт"
Сколько по объему за раз выдавливает?
- SuperTrudogolik
первые пробы.
для испытаний из гетинакса сделал небольшую форму звездочки , сверху прикладывал металическую пластину с отверстием для литника. но при литье пластину выпирало от давления и пришлось просверлить отверстие под болтики.
звездочки получались деформироваными, немного вогнутыми во внутрь пробывал давить сильнее и подольше но результат был тот же ,потом уменьшил температуру до 160 и звездочки стали более менее ровными.
цвет темноватый немного так как материал уже не однократно нагревал и даже один раз при проверки спирали перегрел до выделения едкого дыма.
на фото звездочки и форма с пластиной.
в нижней части оригинал покрашеный в желтый цвет под металл, если кто знает способы такой покраски и чем , поделитесь пожайлуста опытом очень нужно.
- Solar05
tim писал(а):первые пробы.
для испытаний из гетинакса сделал небольшую форму звездочки ...
Очень похоже на утяжку при застывании. Т.к у формы низкий теплоотвод, надо скорее всего увеличить время выдержки под давлением
Это, наверное, еще и потому, что высота столба массы небольшая. Повыше "печку" надо делать. А так - конструкция классная!tim писал(а):Trudogolik писал(а):при добавления сырья приходится его палочкой проталкивать так как масса вязкая и плохо стекает в цилиндр.
tim,
если красить, и если нужна полная имитация металла то нужно вот такая краска http://www.aaa.ru/oborudovanie.htm или http://tracemetals.ru/service.htm, из двух компонентов.
А если качество имитаций не критично, то любой балончик с краской под металл для авто.
- SuperTrudogolik
спасибо всем кто откликнулся.
пробовал выдерживать до 20сек разницы небыло. попробую потом еще с алюминия форму сделать для лучшего теплоотвода.Solar05 писал(а): Очень похоже на утяжку при застывании. Т.к у формы низкий теплоотвод, надо скорее всего увеличить время выдержки под давлением
нужно полностью деталь закрашивать.xumuk писал(а): По поводу окраски - она нужна с одной стороны? Что если попробовать перед заливкой подкладывать кусок фольги соответствующего цвета между формой и крышкой?
если в больших кол-вах красить то балончики не экономично но все же попробую. пудра бронзавая есть и лак тоже сейчас буду пробывать .beozar писал(а): Первый способ- аэрозольные баллончики, продаются и под бронзу, и под серебро. Второй, бронзовая пудра. Мешаешь с любым бесцветным лаком и вперед!
ну полная имитация не нужна но как вариант расмотрю и как буду на строительном рынке поинтересуюсь есть ли у нас что либо подобное.Baha писал(а):tim,
скорей всего так и есть . она стекает но очень медлено вот и приходится палочкой ее туда подгонять. а так это экспериментальная модель в дальнейшем планирую побольше делать и в ней уже все имеющиеся недостатки устранить.Trudogolik писал(а):Это, наверное, еще и потому, что высота столба массы небольшая. Повыше "печку" надо делать. А так - конструкция классная!
- SuperTrudogolik
у предыдущей печки много недоработок а именно.
1, при смене материала очень долго приходится отскрябывать остатки предыдущего материала со стенок.
2, нужно прилогать большие усилия на рычаг.
3,маленький обьем впрыска.
не стал останавливаться на этой модели и решил собрать немного другой более ручного типа напоминающий ручную дрель. с таким можно впрыскивать пластмассу в любом положении.
диаметр штока увеличил до 16мм а высоту цилиндра до 70мм. сопротивление нихрома 250ом . есть в наличии трос диаметром 1.3мм так его рьвет при несильном вращении ручки. буду искать толще трос а пока для проверки постоит этот.
детали заливал из алюминия в пенопластовые модели.
осталось изготовить из листа защитный кожух, сделать ручку и терморегулятор присобачить какой нибуть.
- SuperTrudogolik
привод с рейкой я уже обдумывал и если найду то возможно попробую, но в следующей модели а этот шприц-прес уже готов и не выкидывать же его.Baha писал(а):tim,
не обязательно новую покупать, зато узел упрощается, и жесткость и скорость возрастает.
изготовил кожух, ручки, осталось трос поменять на более толстый.
- SuperTrudogolik
изготовил прес-форму втулки из гетинакса и куска направляющей. попытался залить капролон. нарезал прмоуголные кусочки и закинул в печь. залил две втулки одна немного темная так как перегрел материал.
какпролон оказалось очень тяжело лить , во первых нужна большая температура, при долгом нагреве материал темнеет нужно как можно быстрей израсходывать после того как разогрелся при выходе из сопла пузыриться хорошо хоть в форме под давлением пузырьки исчезают.
но лить можно только цвет немного становиться полупрозрачным надеюсь остальные свои свойства он не значительно изменит.
при остывании втулка на вал с большим трудом заходит из-за усадки.
есть мысль заливать хотовые гайки прямо на винте.
