Эти безумные эксперименты !!!
Постараюсь ответить. Начнем с того , что есть паспорт на двигатель, и в нем есть характеристика момента от скорости. Этой характеристикой производитель гарантирует момент двигателя. Естественно что при увеличении оборотов момент падает согласно паспорту. Это связано с противоэдс и с другими факторами. И если в добавок запитать двигатель низким напряжением, то момент еще сильнее упадет, за счет того что через индуктивность не будет проходить паспортный ток. Короче говоря нужно выбирать напряжение для питания двигателя исходя из требуемых характеристик скорости вращения. Если же хочется еще большего момента чем по паспорту, то я например выкрутился так - на малых оборотах я ток на двигатель снижаю где то на 40 процентов от номинала, а на самых максимальных оборотах ток двигателя довожу до 200 процентов. В итоге имеем быстрое перемещение, ну а режем то все равно на низких скоростях, и получаем температуру движка даже чуть меньше чем при стандартном токе. Кстати не надо забывать о том что двигатель может работать на медленном, быстром и смешанном спаде тока. Правильный выбор того или иного режима может сказываться как на нагреве двигателя так и на скорости. Вроде все.
- Kobylyansky
Спасибо з ответ!!! Доходчиво обяснили... теперь всё понял.. Хорошо что есть такие професионали своего дела как ВЫ!!okan_vitaliy писал(а):Постараюсь ответить. Начнем с того , что есть паспорт на двигатель, и в нем есть характеристика момента от скорости. Этой характеристикой производитель гарантирует момент двигателя. Естественно что при увеличении оборотов момент падает согласно паспорту. Это связано с противоэдс и с другими факторами. И если в добавок запитать двигатель низким напряжением, то момент еще сильнее упадет, за счет того что через индуктивность не будет проходить паспортный ток. Короче говоря нужно выбирать напряжение для питания двигателя исходя из требуемых характеристик скорости вращения. Если же хочется еще большего момента чем по паспорту, то я например выкрутился так - на малых оборотах я ток на двигатель снижаю где то на 40 процентов от номинала, а на самых максимальных оборотах ток двигателя довожу до 200 процентов. В итоге имеем быстрое перемещение, ну а режем то все равно на низких скоростях, и получаем температуру движка даже чуть меньше чем при стандартном токе. Кстати не надо забывать о том что двигатель может работать на медленном, быстром и смешанном спаде тока. Правильный выбор того или иного режима может сказываться как на нагреве двигателя так и на скорости. Вроде все.
Виталь, сверли дырку под орден!
Сейчас нет. А вот месяца через три(осенью), если у аудитории будет интерес, то выложу. Просто прошлый проект повторил всего лишь один человек. Видимо нет интереса у чпушников улучшать и модернизировать электронику своих станков.Mosfett писал(а):Виталий, данный проект будет обнародован?
PS. Комплектуха та же самая что и в прошлом проекте. Разница только что в этом используется ir2104 вместо ir2101 как в прошлом проекте.
Попробуем подождать. Знать бы сколько ждать. И не постигнет ли ее участь первой разработки.
Я б и первую попробовал заколбасить. Спаять одно дело а как отладить и чем информации нету.
А другое дело контролер 297+irfz даже кто нехотел и тот сделал и получилось с первого раза даже у такого бамбука как я . Виталь ты нам доступно разжуй кого куда и как.
Осенью выложу весь проект. Первая разработка успешно трудится.NikolayUA24 писал(а):Попробуем подождать. Знать бы сколько ждать. И не постигнет ли ее участь первой разработки.
Конструкция в отладке не нуждается. Спаял,запрограммировал и всё. Вся информация по первой версии выложена в соответствующей теме.NikolayUA24 писал(а):Я б и первую попробовал заколбасить. Спаять одно дело а как отладить и чем информации нету.
Доброго...okan_vitaliy писал(а):Осенью выложу весь проект. Первая разработка успешно трудится.NikolayUA24 писал(а):Попробуем подождать. Знать бы сколько ждать. И не постигнет ли ее участь первой разработки.Конструкция в отладке не нуждается. Спаял,запрограммировал и всё. Вся информация по первой версии выложена в соответствующей теме.NikolayUA24 писал(а):Я б и первую попробовал заколбасить. Спаять одно дело а как отладить и чем информации нету.
Новая версия будет на тех же компонентах как и первая?
atmega88 и ir2101 будут использоваться?
Скомплектовал счет на первую версию, вот и думаю, стоит ли проплачивать.
Спасибо.
Медленный спад тока, когда остаются открыты два нижних или два верхних транзистора.okan_vitaliy писал(а):Кстати не надо забывать о том что двигатель может работать на медленном, быстром и смешанном спаде тока.
Быстрый спад, когда все транзисторы закрыты и ток уходит на питание через диоды.
А как работает смешанный? То есть на некоторых шагах работает быстрый, на других медленный? А как они распределяются? Только ли на нарастание медленный, а на спад быстрый, или что то сложнее судя по даташитам на аллегры? От чего это зависит?
Как правило да. По крайней мере другого не встречал. А смысл делать иначе? Всё вполне логично.Только ли на нарастание медленный, а на спад быстрый
Это у аллегры привязано к схемотехнике.
Из документации на 3977, страница 8:
Mixed Decay Operation. If the voltage on the PFD in-
put is between 0.6VDD and 0.21VDD, the bridge will oper-
ate in mixed-decay mode depending on the step sequence
(see fi gures). As the trip point is reached, the device will
go into fast-decay mode until the voltage on the RC termi-
nal decays to the voltage applied to the PFD terminal. The
time that the device operates in fast decay is approximated
by:
tFD = RTCTIn (0.6VDD/VPFD)
After this fast decay portion, tFD, the device will
switch to slow-decay mode for the remainder of the fixed
off-time period.
Похоже на вылизывание тока в обмотке(при таком режиме выбросов на синусе будет меньше) и на попутное оптимальное распределение нагрева(перераспределение энергии рассеивания между обмоткой и ключами)
by:
off-time period.
Я тоже повторял Ваш проект.okan_vitaliy писал(а):Сейчас нет. А вот месяца через три(осенью), если у аудитории будет интерес, то выложу. Просто прошлый проект повторил всего лишь один человек. Видимо нет интереса у чпушников улучшать и модернизировать электронику своих станков.
Наверное тот, который в секрете, могу и ошибаться, сейчас уже не помню.
Делал я его для линейника, и по ходу процесса появилось одно замечание по схеме, а именно заменить диоды в цепях управления на логику.
После изменений стало совсем шоколадно работать.
Okan Vitalia все настройки делаются через 485 интерфейс.
А такой переходник прокатит. http://bsvi.ru/perexodnik-usb-rs485/#more-1055
Такой подойдет. А вообще подойдет любой преобразователь usb-RS485.NikolayUA24 писал(а):Okan Vitalia все настройки делаются через 485 интерфейс.
