DC servo
- Fox
DC servo
Разгребая завалы обнаружил платку которую делал для DC двигателя. Сдул с нее пыль, припаял провода, поставил Mach3 на ноутбук.
Результаты можно поглядеть http://www.youtube.com/watch?v=78hWW2ywLfY
Чисто спортивный интерес: раз так, цель создания этой темы?Fox,
А делиться будешь?
Только по большому секрету
Типа "у меня есть "?
- Fox
Два года назад я имел неосторожность выложить схему на одном
форуме. После этого был небольшой скандальчик на cnczone.com
Больше выкладывать схему и платы не буду.
Но в сети можно набрести вот на это http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=19&t=1926&start=30
Так же собирал вот это http://max-mod-shop.com/index.php?optio ... c&Itemid=4
на столе движок тоже крутился и крутился неплохо.
Но хочу предупредить крутить движок на столе и на станке две разные вещи.
На видео в установках Mach скорость стояла 2000 ускорение 500
энкодер на двиателе 300 рисок.
- Fox
Даalekar писал(а):такой вопрос: одна плата на одну ось? так?
Epson dfx8000А моторчик-то с принтера epson?
Тут все зависит от свободного времени и толшины кошелька.Пурелоджики выпускают серводрайвер, у них купить не проще... или самому дешевле?
Если хочется понять как эта железяка работает, посидеть с
осцилографом и паяльником то однозначно самому.
Если надо работать то проще купить. Причем тот что у Pl по
харрактеристикам гораздо лучше. Ошибки в 128 шагов маловато.
Правильная.Baha писал(а): тот же мотор и та же плата? А схемка и разводка там правильная?
- Fox
Собрал макет для испытания как поведут себя моторы на
станке.Результат вроде хороший.
http://www.youtube.com/watch?v=xIyAGVMT7-c
http://www.youtube.com/watch?v=GmDVLvvF2vU
http://www.youtube.com/watch?v=vwB0riTZNlk
Винт шпилька М8 Питание на двигатели 27В хотя номинал у них 36В.
Установки в Mach скорость 2500 ускорение 500
Подача от 100 до 6000
К этим бы движкам швп да хорошую механику сделанную не на
коленке.
Вот собственно сам макет из МДФ
Ну а это первая проба пера
коленке.
- elec350CNC
- elec350CNC
- elec350CNC
Re: DC servo
Подробно можно почитать можно здесь ( DC servo) http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=293
- kernel
Re: DC servo
Fox, а можно подробнее про серву, которая от DFX8000? Очень хорошо было бы знать напряжение, ток, max обороты.
Есть мысль поставить ее в качестве шпинделя, напрямую запитав нужным напряжениям (до 36В?). Только с сервами не связывался раньше, пока что отношусь к ним как к обычным ДПТ с энкодером
- Fox
Re: DC servo
Specification Descriptionkernel писал(а):, а можно подробнее про серву, которая от DFX8000? Очень хорошо было бы знать напряжение, ток, max обороты.
Form DC servo motor
Supply Voltage - 37 VDC
Internal Coil
Resistance - 1.66 ohms (+ 10%)
Current
Consumption*1)
Accerelation / Deceraration: 4.6 A (AV.)
Constant Speed: 2.5 A (AV.)
Обороты в pdf не указаны На глаз обороты 3000-4000
Так сервопривод и есть обычный ДПТ(щеточный или безщеточный) с энкодером и сервоусилитель.kernel писал(а): Есть мысль поставить ее в качестве шпинделя, напрямую запитав нужным напряжениям (до 36В?). Только с сервами не связывался раньше, пока что отношусь к ним как к обычным ДПТ с энкодером
По импульсам с энкодера сервоусилитель отслеживает или скорость или положение двигателя.
- kernel
Re: DC servo
Спасибо! А по мощности потянет на шпиндель, как думаете?
- Fox
Re: DC servo
Если делать через ремень то потянет.Если цангу на вал то подшипник слабый иkernel писал(а):Спасибо! А по мощности потянет на шпиндель, как думаете?
обороты маловаты. Если нет доступа к токарному станку то сделать нормальный
шпиндель нереально.
- kernel
Re: DC servo
Шпиндель уже давненько сделал, на нем был двигатель от шуруповерта, который греется быстро (полудохлый, наверное): http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=65368#p65368
Попробовал подцепить этот движок напрямую к БП (БП 28В 4.5А) -- крутится очень тихо (небольшой шум только от вибраций), резистор убрал с него (быстро греется), но, чувствую, если через ремень повышать обороты, то не хватит его Когда бумажкой прижимал к шкиву (сколько мог, но не со всей силы), он сбрасывал значительно обороты, но не останавливался. Т.е., похоже, что будет все равно слабее бормашинки.
Но для привода небольшого станка вполне хватило бы
