belazov
Сообщение belazov »
beozar, это одно и то же или до и после?
чем внутри темноту делал?
beozar
Сообщение beozar »
Это все "после". Темноту марилкой делал.
ЗЫ. Запустил "Китайский ширпотреб" в тираж :)
neverdie
Сообщение neverdie »
стенка классно вышло
тока млин с вашими никами я думал у меня уже шизофрения
у обоих начинается на be и думаю а почему человек общается сам собой -))) потом уже дочитал -)
часы конешно штабелями вижу штампуеш )))
belazov
Сообщение belazov »
mastersim писал(а):Вот запилил из пластинок пару часиков:Изображение Изображение Фреза концевая 1мм двухзаходная.
а чем вообще такое режут? смотрю в инете подобное - там линии поплавнее. Наверно лазером? А то кукурузой 3мм попробовал - полная фигня.
Shrim
Сообщение Shrim »
Сделал по просьбе жены чайный домик.
павлов
Сообщение павлов »
belazov писал(а):а чем вообще такое режут? смотрю в инете подобное - там линии поплавнее. Наверно лазером? А то кукурузой 3мм попробовал - полная фигня.
автор же написал, фреза 1мм.
идея круть :trumbsup: а можно попросить исходники в dxf?
humaxovod
Сообщение humaxovod »
Полочка для эфирных масел для бани. Дуб.
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
kolosovoa
Сообщение kolosovoa »
многие чпушники знакомы с этой дамой
сделал с помощью станка промежуточное изделие, затем вручную на его основе сделал это
не на 100% изделия выполненные с помощью станков, а на 50%
oxyum
Сообщение oxyum »
kolosovoa писал(а):сделал с помощью станка промежуточное изделие, затем вручную на его основе сделал это
  Не в тему:   А я смотрю у вас получился вполне бюджетный вариант! :brova:
Сообщение nowmik »
Давно хотел сделать подобие ящика для пилы и принадлежностей, ибо частенько в деревню езжу, и чтобы все было в машине в одном месте:
Скачать файл КоробкаДляПилы.rar (652.55 kB)
Углы рассчитаны под фрезу 6, 6.3мм, но выборку надписей лучше сделать концевой 4мм.
ZVIT
Сообщение ZVIT »
Вот и мое долгожданное изделие...))) Нарды. Дуб. Морилка+Воск...
Сообщение VVChaif »
ZVIT, отлично получилось!!!
Герб города на дюрали. Фреза - конус 90 градусов,
2 прохода по 12 минут, под моторным маслом, второй проход делаю чтоб убрать заусенцы.
barnaul
Сообщение barnaul »
вот ещё пару шкатулок сделал, правда внyтри ещё нет, идей много , а вот дерево хорошее найти дороговато стоит, беру бук склееный
нижняя Mahagoni и Schellack
Trudogolik писал(а):под моторным маслом
  Не в тему:   Ник, в ванночке, или подача струйкой, капельницей?
Сообщение Planet »
то же развлекался,
Dj_smart писал(а): Ник, в ванночке, или подача струйкой, капельницей?
  Не в тему:   Кисточкой нанес слой примерно 1 мм.
После обработки положил в ванночку с уайт-спиритом, очистил масло и стружку
кисточкой и продул сжатым воздухом.
Промыл водой с жидким мылом.
Красивее получается, если перед гравировкой обработать дюраль
крацеванием до мелкой или средней шагрени.
Эффект - как будто по серебру гравировано, фотик это не передает.
humaxovod
Planet писал(а):то же развлекался,
Нифигасебе "поразвлекался" ... И как такое возможно? этож не на 3-х осевом сделано?
Удивите нас!
Сообщение Planet »
humaxovod,
ничего сложного, просто надо иметь материала, два раза больше чем сама шкатулка. Остальное думаю и так понятно.
neverdie
не везет мне покамись с рельефами то то не так то се не так
страдаю покамись фигней на подобии вот этого
но еще требуется доработка в черчежах
belazov
Сообщение belazov »
ложка липовая
neverdie
пробывал покраску в 2 тонах
с одной стороны так себе с другой стороны норм -))
но не высший пилотаж -)
belazov
Сообщение belazov »
первая вставка в спинку кровати
ZVIT
Сообщение ZVIT »
:ok: :company:
Fyva
Сообщение Fyva »
belazov писал(а):вставка в спинку кровати
А чё за лак? :trumbsup:
belazov
Сообщение belazov »
ZVIT, спасибо!
Fyva, не знаю - мебельщики каким то итальянским кроют. У них свои наработки. Я в этом можно сказать совсем ноль.
После экспериментов уже понял шо приличную патину кисточкой мазать - полный ******. Поэтому откопал у себя нужные фитинги и делаю из 5литровой пластиковой баклажки ресивер к компрессору и включаю аэрограф.
Также понял шо по патине кисточкой мазать лак - еще больший ******. Поэтому чешу репу шо б такое сделать для лака к моему компрессору на 10л/мин.
neverdie
хохлома файл вылоежн в соседней теме
но нуно доработать чуть больше поднять цветы в след раз буду знать
а щас вот толькочто со станка снял размер 220х220
фреза 0,5 дуб
humaxovod
neverdie писал(а):но нуно доработать чуть больше поднять цветы
А мне думается, что лучше птичку чуть приопустить и будет шикаладно. Дуб какой-то светлый...
neverdie
не там лучше поднять просто под углом лепестки видно а если прямо глядеть плохо видно
а дуб светлый лампа дневная так осветила
Сообщение Planet »
neverdie,
когда фоткаеш, рядом с объектом можешь положить кусок чистой белой бумаги, а потом в MOPM (она идет ms office) одним кликом можно поправить баланс белого. И фотка получиться в естественных цветах, при любом освещение.
