Вроде что-то начало получаться с покраской.
Подарок куму
На втором изделии перестарался с глубиной за проход... Грубовато вышло.
Покрытие - водная морилка МОККО и лак DECO COLOR аэрозольный
А это сосед припер древнючую сосновую полочку и попросил доску разделочную вырезать.
Покрытие воск с оливковым маслом
Подарок куму
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
дверные ручки и крышка шкатулки. Крышка из под фрезы. Не обрабатывал - принесли и забрали.Ясень.
Ручки склеенные. Я б и не резал, только попытался найти приличные и недорогие - не нашел. Склеены из 2 частей (можно клеить сколько нравится). В нижней части строго по центру дырка с запрессованной гайкой М6.
- sergey27rus
Валы у меня принтерные нестандартные 18мм. Пришлось делать держатели. Раньше не получалось. Проблема решилась, когда контур стал делать однозаходной фрезой 3.175, а отверстия Макитой 6мм по дереву две пластины. Отверстия получились идеальные. До разреза там похоже и сотки не было люфта.
Круто! Но перегородку между полушариями надо бы пониже и сгладить - а то будет врезаться и в основание конца, и в копчик
Согласен.belazov писал(а):Но перегородку между полушариями надо бы пониже и сгладить - а то будет врезаться и в основание конца, и в копчик
mastersim, Геннадий , срочно переделывай модель ( по пожеланиям трудящихся), надо на 100 кило-грамового мужика, в полном расцвете сил. Еще бы под спину добротный упор, цены бы не было! На пиво скинемся.
Зарание благодарны!
Зарание благодарны!
Делаю станок 2000*1500
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы!
Пластинки жалко, по идее зачет
VVChaif, дочка с месяц назад просила пластинок оформить зал для мероприятия.
Обижалась, но я был непреклонен. Та я головку на проигрывателе каждые 300 часов работы менял, а там их будут касаться немытыми руками и куда то вешать!!!
нужно попробовать на винилах порезать. что то в голову не приходило. благо у нас их ящиками можно бесплатно набрать.
beozar, красиво
кот от Теплова .
липа (кто пробовал тот поймет), 170х170, фреза конус шар 2мм растр, покрыто 1 раз льняным маслом
Восхитительно! А модель есть доступная для народа?belazov писал(а):кот от Теплова .
осталась доска переложка дсп от новой мебели
долго она мне муляла глаза
хотел колонки сделать
но пока отложил (позже сделаю)
сделал вот такую фигню как по мне так себе но для Попы пойдет -)))
где-то тут видео видел на подобную то сел намалевал свою выпилял покрасил
несколько часов назад снял со станка
бахрому еще не снимал
размер 150х480, фреза конус 0,25 - шаг (епть забыл), резалось долго на больше не могу пока
Ясень
одно мне не понравилось делаю уже 2 раз ошибку слишком высоко поднял рельеф как по мне
возле средины есть полоска вижу что если оставлять на ночь станок Оська Зет под своей тяжестю опускается будем чет думать
Ясень
была подобная проблема Уменьшил разгон на Z и стало нормально!!!
прости а причем разгон до простоя станка ночью?
Дык, сгоняй в ноли и запусти с кадра.
cvb, согнать в 0 несложно - так пишет же neverdie, ось Z опускается за ночь. Поэтому тут поможет только автопоиск 0 по Z.
Думаю шо и себе пришло время разобраться в этой опции мача.
Хотя еще один способ - на ночь остановить станок шоб шума не было, например, но комп и драйвера не отключать (во всяк случае Z) - пусть стоит в удержании.
neverdie, Это с ШВП опускается ось? С трапецией у себя такого не наблюдал.
belazov, я наверное некоректно выразился. Имел в виду отогнать станок в базы а потом запустить фрезеровку с заданого кадра. При этом автопоиск ненужен. Если боишся, что при выключении станка на ночь собьеться ноль заготовки, запиши координаты в "машинных координатах" (помойму так называються) и после калибровки отгони станок в них и обнули.
да это все есть
обнуляю оську уже давно станок включеным не могу в гаражах авось свет выключат
та я то понял что нуно будет обнулять просто давно со станок не работал
винты ШВП да я его ркой просто тяну он прокручивается
видать и едит
ну ниче знаем с чем бороца -)
видать и едит
От темы не отвлекаемся.
