neverdie, неее, это я им головку сыра выкатил в знак примирения, вот одна довольная осталась высказать свое уважение
красное дерево 24х19, видны следы от пропуска шагов, покрыл яхтным лаком, присобачил сзади 2 магнита - получился магнитик... Рельеф 3 мм, делал 7 часов конусной фрезой (за отсутствием других фрез)
Подписываюсь крестиком...+
Не подскажите как делали уп? пробую - обработка по векторам, ошибка выплывает.. нечитаемая какая то, набор символов.. делаю обработка по профилю - вообще ерунда получаетсяmastersim писал(а): Боковые стороны стачивал на угол и при склеке соединял кабельными стяжками.
Вот тут выложены вектора, котрые открыть никак не получается - http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=67684#p67684
Арткам 9.021 пишет что то типа " файл создан в более поздней версии. не открою" В 10-ом пытется, ошибки не пишет но и на экране ноль. Если у кого нить есть в dxf или для арткама 9.021 или еще какой вариант - буду ну ооочень благодарен
УП делал не Арткаме а в Aspire 3.0. Сначала делаешь для каждой детали обработку внутри векторов, потом снаружи чтоб попасть в размеры детали, так как фреза имеет тоже свою толщину.Uglykoyote писал(а):Не подскажите как делали уп? пробую - обработка по векторам, ошибка выплывает.. нечитаемая какая то, набор символов.. делаю обработка по профилю - вообще ерунда получаетсяmastersim писал(а): Боковые стороны стачивал на угол и при склеке соединял кабельными стяжками.
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы!
вчера вечером, после работы сделал вторую половинку, делал для кухонного ножа,но полез по сусекум искал запчасть и нашел сломаный нож, полтора года лежал, вот думаю как закрепить на работе дают совет, просто приварить продолжение, но будет ли держаться, я чет сомневаюсь, маркировка на нем сталь 63х13, что можно придумать?
если не электродом то горелочкой и латунью без проблем можно допаять , но аккуратно чтоб не отпустить лезвие (можно зажать в тиски чтоб отбирали тепло) , электродом проще не перегреть , мы на работе и фехраль варили , правда брали нержавейку электроды
я бы тоже доварил бы у меня к таким ножам вечно плохое отношение (имею ввиду не вашу роботу - ваша ) а конструкцию - они у меня ломаются -))))
- Stanislav9
виталий , ты бы темку создал , да поделился своими советами что да как ...виталий4 писал(а):Еще немного выжинания+раскраска.
вон оно как здорово получается
Технорыба от Беозара. Черновой 8мм торцовая, чистовой конусная 3заходная шар 3мм. Сверху очень матовый акриловый лак на воде Тиккурила
виталий4, тоже за тему про создание красоты...
VSP2004, вакуумизировать лаком
В общем дружок строит сеялку к самодельному трактору. На настоящей этот "дозатор семян" из чугуния. Еле нашли один для образца. Помозговал, нагрузок там нет вообще, сделал из пластика. Надо ещё три, будет "пятирядка". Что за материал не знаю, это были ролики из-под ленточного конвеера. Довольно прочное.
- Stanislav9
Виталий , ты чем выжигаешь - газом что ли ?виталий4 писал(а):процесс выжигания
давай тему открывай....
здорово
Это что, фен от паяльной станции???виталий4 писал(а):процесс выжигания
Капец как все просто. была у меня такая идея, только я хотел по такому принципу сделать
Внутри от полый. Засунуть туда спираль и греть, ну и через верх толкать воздух через компрессор аквариумный...
Вот к празднику подготовил для хозяйки Вектора я уже выложил в соответствующей теме .Те вектора великоваты.Хозяйка сбраковала . Уменьшил в масштабе до 75% .Так что если кто будет повторять имейте ввиду .Хотя смотря у кого какой аппетит
Последний раз редактировалось peka 27 мар 2013, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Фен паяльной станции.Сопло 0.5мм.
виталий4, неудержался, собачко - зачёт!
И с такой философской мордой...
Это на ЧПУ нарезано? Клинышки бы лучше делать вертикально, но отверстия для них тогда вручную придется делать.
motoyarik, да на чпу .Да нет и горизонтально все хорошо- по крайней мере для меня
Вчера побаловался
бэйджик на грудь и номерок теще на квартиру, все по 160х240мм примерно, рельеф 14мм. Дерево не знаю какое, но хреноватое. Поперек волокон волосатое. Пришлось сделать единственной приличной моей фрезой 3-заход конус с шаром 3мм суперфинишный проход на -0,2мм от рельефа и подтереть губкой. Номерок покрыт морилкой дуб неразбавленной - получилось очень темно, мне так не нравится. Цифру навел патиной червоное золото. Бэйджик - в лак добавил слегка морилки, вроде как получше. Все покрыто матом.
