характеристики МПК-5А с электромотором Д-15Т
подскажите пожалуста характеристики МПК-5А с электромотором Д-15Т,
это планетарный редуктор и мотор
немогу найти про этот узел ничего.
единственное это чтото военное
фото сделаю послезавтра
заранее спасибо
заранее спасибо
Re: характеристики МПК-5А с электромотором Д-15Т
и так продолжаю.
выкладываю фотографии
общий вид
далее со всех сторон
это шильдик на редукторе
это шильдик с электромотора, с зади мотора стоит тормоз, только неразобрался еще
он постоянно или управляемый
редуктор планетарный
помогите найти характеристики этой железяки
ну и предложения где можно использовать
принемаю любые версии
общий вид
Крутил спутниковую антенну.
- Solar05
Ищи по фразе "Электромеханизм МПК-5А"Основные технические параметры Д-15М двигатель:
Д-15М коллекторный электродвигатель постоянного тока малой мощности для систем автоматики.
Двигатели Д-15М выполняются с электромагнитным независимым возбуждением.
Крепление двигателя - торцевое.
Режим работы - продолжительный.
Напряжение питания 27 В.
частота вращения 6000 об/мин.
(дорогая! игрушка)
а можно узнать откуда информация?Solar05 писал(а):Ищи по фразе "Электромеханизм МПК-5А"
пытался найти так только несколько ссылок о продаже.
- Solar05
Про электродвигатель в личку написал, скажу только что:michman писал(а):а можно узнать откуда информация?
Цена без НДС на Д-15М двигатель: 2 189.00 руб.
Про МПК-5А тоже одни объявы видел, я думаю снято с вооружения. Кстати можно у них и поинтересоваться характеристиками.Компания "Электроника и связь"
Комплектация, поставка и гарантийное обслуживание продукции ВВСТ группы 59 ЕКПС Вооруженных Сил РФ - электронные компоненты и радиоэлектронная аппаратура.
Сертификаты: ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ
МПК-5А
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ УГЛА ПОВОРОТА
- Solar05
Да их осталось поди как всегда на прозапас на складах. Ушлые люди в погонах прибрали и теперь придумывают-а куда бы их пристроитьmhael писал(а):Вот еще если поможет. Нечно смежное
Электромеханизмы МПК-13А5, МПК-13И5, МПК-13К5 предназначены для открытия и закрытия кранов или заслонок, применяемых в различных гидросистемах. Объекты применения самолеты Ту-22, Ту-154, для комплектации двигателей газоперекачивающих станций ОАО «Газпром».
ну да я военный, ну да со склада, ну да придумываю куда бы их пристроить, а почему нет?Solar05 писал(а):Ушлые люди в погонах прибрали и теперь придумывают-а куда бы их пристроить
может кому и нужно?
там на складе еще один такой но без мотора волялся только страшненький.
ну так уважаемые какие идеи, куда использовать? кому надо?
А у тебя асинхронных движков 400-герцовых на 1,0 и 1,7 кВт случаем нет?
Применяются в системах вентиляции, двигатель 12 пар полюсов, поэтому обороты не такие большие как у шпинделей, а всего около 3000 в минуту?
видел у знакомого на складе какието 400-е но даже недумал что могут пригодиться, куда кстати?Trudogolik писал(а):А у тебя асинхронных движков 400-герцовых на 1,0 и 1,7 кВт случаем нет?
как только попаду на склад посмотрю, там кстати есть как я понял преобразователи, двиготель зл, и генератор в одном корпусе
но мощьность скорее всего маленькая, на глаз диаметром примерно 15-20 см. длиной 30 см. попаду на склад утощю парочку,
там кстате ротор постаянно намагничен, шильдик читал на нем чтобы ротор невынимали чтоб неразмогнителся
Это скорее всего умформер или ЭМУ(электромашинный усилитель)такое не интересует.
А 400-герцовые движки хороши своими габаритами и весом, просто не пользуются популярностью из-за частоты питания. На "гражданке" практически не встречаются, видел только отечественные электропилы на 400 герц, намного легче и мощнее тех, что сейчас в магазинах продаются, да и без коллектора, но тогдашние преобразователи, стоявшие на лесопилках были размером с письменный стол и весом 2-3 центнера, тоже состояли из мотор-генератора и шкафа управления.
Самый маленький преобразователь, что у нас на локаторах был, - ПСЧ-30, на 30 киловатт, с полтонны весом.
Найдешь движки - сфотай шильдик.
Сразу не узнал, МПК у нас были покрыты серебристой молотковой эмалью, стояли на системах управления жидкостным охлаждением, перекрывали трубы диаметром 30 мм поворотной заслонкой, там очень мощный редуктор, мы выбрасывали с них "программные" кулачки и применяли для вращения направленных УКВ антенн, а один товарисч даже сделал лебедку для "Запорожца", правда, когда в тундру ехал, брал еще один аккумулятор, движки были на 27 вольт.
обязательно, завтра на сутки, дежурить, может попаду на склад, постараюсь.Trudogolik писал(а):Найдешь движки - сфотай шильдик.
Интересно, сейчас в армии такая же видимость учета как и в советские годы?
Почти всё, радиодетали, моторы, материалы, соляра, бензин, масла, кроме автомобилей и локаторов в сборе, списывалось как расходный материал, по факту получения со склада, получил и тут же списал и никого не волновало, куда это все расходуется
нето чтоб прям так, но многоTrudogolik писал(а): куда это все расходуется
НУ да.... с конца 80-х на бензин, а потом и на соляру лапу наложили высшие командиры. Списывалось все "очень строго" и только через них, правда в основном "оптом", в крупных масштабах
Ну бог с ними.
Поздравляю тебя и хабаровчан с присвоением городу Хабаровску звания "Город Воинской славы"!
Так держать!
Ну бог с ними.
Так держать!
- Solar05
Trudogolik, были места на гражданке где сам видел похуже. Когда в Вартовск приехал, друг в аэропорту работал. Положено было делать регламент на всех РЭС по графику, даже журналы были. На складах лежал ЗИП в ящиках разложеный по регламентам -на весь срок экспл. Сам помогал раз золоченые волноводы от Теслы топить. Ну какой-то мизер делали или там по выходу из строя меняли. А остальное вывозили и топили в болоте -чтоб не нашли и не застукали. Почему не делали- был печальный опыт. Пришел молодой ИТР и полез на посадочном локаторе волноводы менять. Локатор был "Тесла"... Пока приехал спец и все настроил диспетчеры все в мыле заводили на посадку визуально. Если чуть нет видимости или ветер боковой-отправляли на запазной. ИТР по тихому уволили -вся служба ЭРТОС без премиии, начальство выговоров огребло.Trudogolik писал(а):Интересно, сейчас в армии такая же видимость учета как и в советские годы?
- Solar05
michman, я надеюсь ты за мою реплику не обиделся? Я просто такие цены видел в объявлениях -глаз опал!
Я вот тоже приобрел бы "Электродвигатель-вентилятор ДВ-1". Они на будках связных и техничках стояли на вентилляцию, в аккурат над кабиной. Мотор я в свое время успел... А вот теперь крыльчатка с улиткой нужней, а мотор так пока и лежит.
Их еще до сих пор в Саратове делают.
я бы тоже посмотрел на движки 400Гц. Искал по барахолкам разным в Москве, только один нашел. Но слабоват для моих целей оказался.
понял буду смотреть и выносить движки на 400mhael писал(а):я бы тоже посмотрел на движки 400Гц. Искал по барахолкам разным в Москве, только один нашел. Но слабоват для моих целей оказался.
а какие по мощьности? и куда их ?
вроде мелькали мотор и гидроусилитель скрученые вместе, еле на плече закинул когда на соседний склад тащил
- Solar05
На 400 моторы от авиатехники. Там бортовой генератор есть на 400michman писал(а):понял буду смотреть и выносить движки на 400
На 400 моторы от авиатехники. Там бортовой генератор есть на 400[/quote]
у нас раньше были корабли на воздушной подушке, =мурена= и =скат=, давно это было, порезали их гады.
вот отних однако и осталось, там движки с винтами которые от самолетов стояли, марку незнаю
были бы интересны движки типа ДАТ 250-8, ДАТ 1000-8, ДАТ 1600-8, ДАТ 125-2200-8, ДАТ 53672, ДАТ32672, ДАТ 32673, ДАК8-300/400, ДАК8-1500/400... Подобные движки обычно шли в составе вентиляторов осевых типа ВО-9-2А, ВО-12-2А (ну и вариации на тему) которые применялись для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры. Если еще и новые с хранения будут - вообще сказка)michman писал(а):а какие по мощности? и куда их ?
