Братцы, это настоящий клондайк для станкостроителей.
Самое первое, что вы можете взять во время замены - доски и брус от упаковки новых лифтов. Честное слово, монтажные бригады не знают что делать с этой упаковкой, а ЖЭКи, вместо того чтоб прибрать материал к рукам, требуют немедленного вывоза упаковки на свалку. По крайней мере у нас было именно так. Когда разбирали первые 2 ящика, я прое... хал мимо. Но потом договорился с бригадой, организовал разборку ящиков и вывоз досок, бруса, ДВП и прочего на "свалку". Доска струганая 20-25 мм сосна, а также береза, толщиной 40-50 мм и шириной 300-500 мм!!! Сосновый брус 50х80 мм длиной до 3 м!
Дальше - больше, бригадир попросил помочь вывезти и сдать в металлолом дюраль, оставшийя при демонтаже старых лифтов. Спросил "сколько стоит и сколько весит?" отдал деньги и вывез на ту же "свалку".
Вот что можно приобрести при демонтаже:
Вентиляционные решетки кабин лифта, толщина металла 5 мм, длина 1-1,2 метра
В каждом лифте таких 7 штук.
Угловые держатели обшивки кабины - настоящий алюминиевый рельс:
В каждом лифте их почти 10 метров.
Червячный редуктор с двигателем, привод открывания- закрывания дверей.
Дюралевая обшивка дверей:
Годится на переплавку.
Направляющие, ролики, тросики, концевики и много чего другого.
В нашем доме не меняли старые рельсовые направляющие, тоже весьма ценнная вещь длиной 5 метров.
Ну и блок редуктора подъема, электрика и электроника, трос и прочее, прочее, прочее....
Все это выбрасывается или сдается в металлолом.
Но прозевайте, лифты будут менять еще примерно 5-6 лет, пока не заменят лифты, выпущенные в 90-91 годах,
срок службы лифта 25 лет, после чего он подлежит замене.
С 2016-го года наступит длительное затишье, ведь в большинстве городов с 91-го до 2005 -го года высотных домов почти не строилось....
