Обнуление Z при смене инструмента.
- tehp
Re: Обнуление Z при смене инструмента.
А скрипт причем?Нужно помехи убирать.Сам прошел по этим граблям
Какие помехи? О чем речь? Не нужно вводить людей в заблуждение. Помехи, звезды на небе и т.п. не при чем или не всегда создают проблемы.
Скрипт изначально (тот же блюскрин) идет с кривым скриптом, или он просто работает у некоторых, а у некоторых не работает. Мне попался не рабочий и пока я не отредактировал его с помощью народа с другого форума, и не попробовал выложенный здесь кусок скрипта - нихфига не работало. Хоть ты обмотайся изоляцией и помехоподавителями.
Речь о том, что ноль, он и в африке ноль. И порт его ловит мгновенно. Я сегодня раньше слинял с работы, и просматривая форум и эту тему не пропустил. Потопал в гараж. Короче по обнулению у меня оптопара торчит, вот только нафига, обьяснить не могу. Давно было. Так вот вместо фрезы проволочка с многожильного провода, около 0,1мм. И всё срабатывает. Мгновенно. И что синий, что нормальный скрин. Я дольше вспоминал как им пользоваться. Подтягиваем пин к +5, и... как он может не прореагировать на изменение уровня? И дребезг тут не кактит, сработка на первый импульс... просто не контачит гдето, других вариантов не вижу.Revenger писал(а):Какие помехи? О чем речь? Не нужно вводить людей в заблуждение
В том то и проблема, первое касание отрабатывает нормально, каснется и пошел вверх затем медленно вниз стоп а вот потом на полной скорости вниз
, так бывает не всегда бывает встанет на пробник и остановится! вообтеще отпишите как правильно должно быть, и можно про скрипты где всетаки их искать?
- tehp
Должен работать так:
Идет в низ до касания со щупом.
Поднимается в верх на несколько милиметров.
Очень медленно идет в низ,при касании задержка.В это время счетчик оси обнуляется,с учетом толщины пластинки.
Идет вверх на расстояние указанное в скрипте(там 50 мм.изначально).
По скрипту.Он привязан к кнопке обнуления.В маче вызываете редактор скриптов,начнут мигать кнопки со скриптами,в том числе,и обнуление.Нажимаете на кнопку,открывается окно со скриптом,правите,выходите с сохранением.Точнее не могу на этом компе не Масна.
Понятно! доберусь до компа попробую.
neyvert, Совсем забыл назвать первопричину этого! Посоветовали мне сначала обнулить, а точнее выставить машинные координаты и только после этого пробник стал отрабатывать так как надо! Здесь же ни кто так и не обмолвился об этом, т.к. скорее всего или изначально все выставлено правильно или работает как-то по особенному. У меня именно из-за этого гонки с пробником были. Скрипт отрабатывает именно основываясь на машинных координатах. В скрипте, который выкладывали здесь в теме, этого кажись уже нет, т.е. станок не обращает внимания на них (маш.координаты) и работает нормально.
- tehp
Синий скрин брал по ссылке из темыDj_smart, про его станок.Машинные координаты не выставлял, даже не знаю где это делать ,но хоумы на станке есть.
Забыл настройки брал с пурелоджика,т.к.контроллер их.
Понятно что этот инструмент обень удобен для работы! и естественно для себя нужно скрипт подправить так как нужно тебе, увеличить скорость движения или растояние движения и.т.д.
но почему никто не пишет как это зделать где это искать какие параметры и где нужно подправить или это военная тайна? выше конечно кое что описанно но хотелось бы поподробнее! доберусь до станка буду еще раз все испытывать, искать скрипты пробовать править под себя если найду конечно!
neyvert, а вы пробовали читать тему сначала? или надо задать вопрос чтоб просто его задать?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=24469#p24469
Да читал! видимо нужно третий раз с чувством с толком с растановкой прочесть!
спасибо что ткнули носом! доберусь до станка буду пробовать!
- tehp
neyvert, Только читайте сначала,а то получается VVChaif, зря старался.
neyvert, Самое правильное - "добраться до станка" сначала, и начинать пробовать.
На себе проверено. К тому же - уже несколько советов дадено, и пока не испробованы - стенания не помогут.
Да согласен! спасибо, да еще вторая тема сбила столку зачем создал можно было уже здесь добивать смысл вроде один и тот же!
- tehp
Так что было?Как победили?
Да собственно в скриптах и было дело! разобрался что где и как изменить, подправил под себя, удалил всю лишнюю писанину и усе работает как часики!
Вот вынес поле для ввода высоты подьема шпинделя после касания не лазя в скрипты!
кому надо кинул сюда http://cncfiles.su/download/1936
neyvert, Залил скрин или срипт?
Почему спрашиваю - у меня блускрин, могу конечно его редактировать как угодно, но нужно знать или разбираться в тонкостях скриптов. Пока ограничиваюсь заменой некоторых функций и часто не лажу туда.
Если тут залит простой, то не мог бы просто скрипт доделанный выложить, а кто захочет уже лепили бы в свои скрины (я типа про себя. ) ?
Там в архиве текстовик есть там написанно что куда положить, просто полож два файла в нужные места а потом в маче выбери скрин 1024_1 и все! а все скрипты находятся в скрине и при смене скрина все настройки мача остаются не тронуты!
попозже еще центровку зделаю сюда же, пока некогда!
я надеюсь ,что кто небудь освоил написание скрипта хорошо
есть идея написать уневирсальный скрипт по смене инструмена.
так как незнаю как у кого, но уменя заготовка крепится в произвольном
положнении. и уп. иза утого пишу чтоб было одним унструментом,что очень неудобно(
идея такая-крепим заготовку выстовляем инструмент в нужном месте обнуляем, запускаем
станок(уп1) к примеру. по окончанию уп1 отводим инструмент к приспособе( находит центр и высоту
инструмента), жмем скрипт делаем замеры и кудато там записывает в скрипт значения и встает на паузу,
меняем инструмент , снимаем с паузы и скрипт дальше выстовляет в ноль новый инструмент ,
после записывает раннее сохраненые даные .
дальше меняем уп1 на уп2 и стартуем.
дето вот так думаю оргонизовать смену инструмента.
Все гораздо проще.
1. Делаем несколько УП (каждую под свой инструмент/фрезу). Я за центр заготовки принимаю ее физический центр чиркнув диагонали.
2. Ставим первый инструмент обнуляем все оси, в том числе и Z с помощью приспособы.
3. Меняем инструмент на второй обнуляем ТОЛЬКО Z с помощью приспособы.
4. Меняем инструмент на.... (и так до бесконечности)
5. Радуемся.
5. Радуемся.
VVChaif, у меня не все так просто, черновая фрезер 1200 ват чистовая 0,2ват
вот отсюда и есть такая необходимасть,при установке у них центр смещяется, о на глазок ловить тяжко
Rover, ну дык тогда все еще проще. берешь гравер с углом эдак 15-20гр., рисуешь 1200 фрезером квадрат, например 30*30мм с отверстием посередине, меняешь на 0,2ватный а не трогая X и Y, а только обнулив Z, повторяешь процедуру. записываешь/запоминаешь "смещение" по осям и при смене в рабочем режиме вносишь корректировку
Гдето встречал про "выезд" фрезера в определенное место для смены инструмента, но чтото никак не найду...
VVChaif, чет не понял на счет квадрата
не, буду писать скрипт, в принцепие не че сложного нет,
открываю скрипты в которых есть нужные мне команды смотрю какая каманда что делает и состовляю свой
ааа понял))) с третьего раза))))
не я хочу стоб он сам делал коректировку))))
dizzyy, ручная
- deltafox24
Люди а подскажите в случае использования 4-х осевого китайского красного контроллера "на куда" вешать провод то? и какой пин? желательно для тех кто в танке с тыканьем пальцем =)
