LinuxCNC не следует точно по траектории
RunnyBore604
Сообщение RunnyBore604 »
Вообщем LinuxCNC не может исполнить УП так, как она написана, постоянно какие-то не понятные срезания углов, в некоторых случаях вообще идет не по траектории, а рядом. Пробывал с G61, G61.1, с G64, уже даже диаметр инструмента указал 0.001, все равно он продолжает это делать.
Если исполнить УП повторно, то срезы будут уже другими. Есть ли у этой проблемы решение?
lexx77
Re: LinuxCNC не следует точно по траектории
Сообщение lexx77 »
Чем сделана УП? Возможно в ней слишком маленькое разрешение.
Скинь сюда УП.
RunnyBore604
УП сделана в Aspire, квадратик - 80x80.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
RunnyBore604,
Попробуйте ручками написать код. Или воспользоваться ЭТИМ сервисом. Вероятно дело в САМ-процессоре (программа подготовки УП).
Вот G-код квадрата 80мм для фрезы 6мм.
Код: Выделить всё
( Данная управляющая программа для станков с ЧПУ создана )
( автоматически с использованием сервиса Intuwiz Software )
( http://www.intuwiz.ru )
( Подробнее смотрите на http://www.intuwiz.ru/rectangle.html )
( Файл создан:  2016-06-25  18:48:02  )
G00 Z0.5 F300
G00 X-3 Y-3 F700
G01 Z-1 F300
G01 X-3 Y83 F700
G01 X83 Y83
G01 X83 Y-3
G01 X-3 Y-3
G00 Z0.5 F300
G00 X0 Y0 F700
M30
RunnyBore604
Наверное вопрос поставлен не совсем правильно, я использую LinuxCNC для управления 2-осевым станком с лазером.
Вот делал пробную гравировку на пластмассе. Результат очень плохой.
1 - Стратегия слева на право, потом справа на лево, т.е. змейкой?
2 - Змейкой, но уже по оси Y.
3 - По диагонали, тоже змейкой.
На всех трех надписях интересное смещение. В окне предпросмотра видно тоже самое что и в первом посту, а именно - переход на следующую линию УП начинается заранее.
Вот теже надписи, но стратегия уже в одну сторону, не змейкой. В окне предпросмотра тоже самое, но результат уже хороший.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
RunnyBore604
Образец УП можно посмотреть?
Что-то я сомневаюсь, чо ЛинуксЦНЦ косячит. Склоняюсь к мысли, что все же это САМ-прога.
Сообщение aegis »
RunnyBore604, так у вас лазер. задержка на включение лазера есть? если да, то при проходах змейкой оно так и будет себя вести
