Уходит координата
Уходит координата
Нужен совет, проблема такова.
Уходит через раз координата Y, но только при черновой обработке и в одну сторону на 1-2 мм.
Іспользую Mach3Version3.042.020.
Комп уже поменял, первый раз проходит нормально, потом опять то самое...
Помогите советом...
Помогите советом...
Re: Уходит координата
Yuriy86, уменьш ускорение и скорость холостого перемещения и проверь.
уменшал, то самое((((
Yuriy86, что за электроника?
L297-IRFZ
схема подключения
http://cncfiles.su/photo/24965
Точно причина не в программе, проверил сьогодни.Поминял в программе координаты X Y местами, но ошибка осталась на то самой координате
Но заметил такую закономирнисть. Збои начинаются когда станок проработает где-то 2 часа после включения. Такое впечатление как будто что-то перегревается. Может 78015 или 7805??? Температура на них где-то 60 градусов.
схема подключения
Скорее всего стабилизаторы не причем . Если пропуски повторяются стабильно , попробуйте отключить шпиндель и проехаться без него , основной источник помех он . Обязательно выполнить правильно заземление . Провода на шаговые не длинные ? Не тонкие ?
Yuriy86, я уже где-то писал .Попались ирки и 540 с браком два раза покупал все равно были пропуски. Из четырех драйверов получил один рабочий.Собрался и купил драйвера leadchine DM856.Теперь ни каких проблем.Мне не повезло с деталями.
Длина ориентировочно 4м. Сечение 0.5. Каждый провод в отдельном экране.
Z еще длиннее, но работает нормально.
Пробовал вхолостую, после 30 мин чорновой, когда возвращается на "0" то не доходит 1-2мм(всегда в одну сторону).
Програмно менял местами X Y, похибка остается.
Действия:
- включаю станок первий раз .
-----заготовка 1
-чорновая - нормально
-чистовая- нормально
-обрезка - нормально
-----заготовка 2
- чорновая - смещения на 1-2 мм
-чистовая - нормально но з смещениям
-обрезка - нормально но з смещениям
комп, перезагружаю, но не помагает.
-----заготовка 3
я даже незнаю что думать, прям колдовство какое-то
Действия:
-----заготовка 1
-----заготовка 2
-----заготовка 3
Значит проблема в механике. Давай показывай свой станок. Будем смотреть где, что клинит. Фотки желательно по информативней.Yuriy86 писал(а):.Поминял в программе координаты X Y местами, но ошибка осталась на то самой координате
Привода у меня как у вас . Проблемы с пропуском шагов или добавлением существуют уже 1 год .
Выяснил , что ускорение и скорость влияют на их уменьшение - изменяется длинна погрешности .
Еще заметил при обработке растром , та координата которая перемещается на короткие расстояния ,
уходит заметно , предполагаю что и у вас Y перемещается понемногу . Причем так же влияет , расстояние
на сколько подается . В моем случае если шаг 0.35 то погрешность больше , нежели шаг 0.3 . Возникает вопрос - может что то с дискретностью перемещений , ведь L297 + irf хорошо работают в шаге , а редукция 1 : 1 .
Я придерживаюсь мнения что как будто что-то при работе перегрываэться и начинает вытворять фокусы.
Год назад, у меня была подобная ситуация, это было лето и жара была под 40 и координата тоже начала смещаться. Когда температура падала, все работало нормально. Но коробка с электроникой была открыта.
Теперь подобная ситуация получается, но всю электронику я перенес в коробку которая закрыта.
1. Если ось Y это та на которой весит ось Z, то мне не нравится большой рычаг для перемещения оси (черная деталь). Может накапливаться ошибка из-за деформации материалов (ремни к примеру), подклинивание каретки в одну сторону.
2. Смущают размеры двигателей, возможно не хватает мощщи. Пропуски шагов. Щелчков при работе не слышно?
3. Проверить калибровку оси, диаметр шкива может незначительно отличается от других.
Можно для начала продавить ирки на ламельках и L297 передернуть , разъемы проверить при нагреве
бывает теряется контакт - если он не золотой . посмотрите соединения силовые с двигателем протяните
в клеммной колодке если она есть . Ну и потом коробку можно открыть и поставить вентилятор любой для
проверки и погонять .
Походу нашел причину этих фокусив. Выявился люфт между маленькой шестерней и ремнем. Пожалуй можно считать тему закрытой. Всем большое спасибо за советы.
Приветствую всех, при фрезеровке пано возникли проблемы с точностью по одной из координат, а именно Y, (по высоте) задал размер Х120*Y150, по Х все точно а по Y уменьшает, примерно на 10мм. Станок откалиброван правильно, проверял, в файле управляющей программы Y-75 и Y75. Такое впечатление что что то с mach3, вопрос почему и как это устранить? Раньше такого не было.
С Уважением Дмитрий
С Уважением Дмитрий
dima23595, не злите меня.
От того, что вы раскидали один и тот же вопрос по 3-м разным темам, быстрее ответ не получите, скорее наоборот.
В следующий раз удалю вопрос отовсюду и отключу вас на недельку-другую от форума для изучения вами правил.
То есть вы провели следствие- перепробовали разные станки, операционные системы, компьютеры, поменяли даже провода на золотые и везде где был Mach3 ошибка повторялась, а с другими системами, вроде LinuxCNC, VriCNC ошибка пропадала?dima23595 писал(а):Такое впечатление что что то с mach3
Или же всё-таки станок не откалиброван?
Свежая история: отправил заказчику Аниву, но до Сахалина путь неблизкий, станок катался и перегружался
больше месяца, пришел с повреждениями на оси X,
сдвинулась муфта к двигателю, захрустел подшипник.
Заказчик, Денис оказался толковым, снял привод, все поменял и перезатянул.
Вроде все заработало, но неточно, рез уходил вправо.
Разбирались полторы недели, калибровали, переставляли МАСН, Виндовс, комп,
но результат был один: ось недобегала какие то миллиметры и вместо
расчетного степ пер = 80 приходилось ставить 81,4.
Наконец, Денис догадался снова проверить механику.
Оказалась лопнувшей муфта BA-25-8-10.
После устранения станок заработал как надо.
Так что проверяйте все, мелочи пропускать не следует, потом обиднее будет, что из-за мелочи столько времени потеряно.
Заметил такое, перед тем как ставить пано, проходил фасонный фрезой поверхность (выборкой), на следующий день прихожу включаю ту жу УП, дал отработать ей тоже расстояние, в итоге станок отработал, по времени гораздо меньше, чем прошлый день, остановил нажал REF ALL, станок спозиционировал точно в ноль. Теперь буду перезагружать комп, на всякий случай. И ноль буду выставлять относительно концевых, когда буду фрезеровать рельеф за два раза.
Одно я понял точно проблема не в УП, хоть что то исключено.
