Sprint Layout
Re: Изделия выполненные с помощью станков
Предыдущая вроде тоже самое может делать. Количество обводов задаешь сколько тебе нужно.Rover писал(а):порадовала новая SprintLayout
Поздравляю с удачным результатом.
Я первый станок делал именно с целью гравировки плат, но там уже стал второй станок, фрезеровка более интересных материалов... короче ни одну плату так и не фрезеровал.
Мне не понравились остатки фольги в выборках между дорожками. А так красиво конечно, а почему сразу не сверлишь?
А что за новый SprintLayout?
Rover, что за функция? можно скриншот?
Rover, ты как сначало сверлишь а потом фрезеруешь?где можно видео взять о процессе подготовки и фрезеровки?
хм... заманчиво. надо поискать эту версию. спасибо.
в рутрекере есть Портайбл 6-ой версий.VVChaif писал(а):хм... заманчиво. надо поискать эту версию. спасибо.
В 5-й версии уже была такая возможность. Только это называется количество обводов или проходов по контуру.Rover писал(а):для меня оказался новым) 6й , дело втом что в старом каким я пользовался говорят тоже есть функция, чтоб снять ненужный слой меди, ноя я както там не видел этой функции а в новой увидел.
Удаление ненужного участка меди, это когда выделяется определенная зона и фрезеруется только это место.
В спринте этого нет, очень жаль.
Бывает нужно в некотором месте выбрать побольше, а другие места не трогать. Приходится делать фигурную заливку и ставить большее количество проходов, что увеличивает время просчета траектории.
Re: Sprint Layout
Rover, А случаем диалог с пользователем не отключал?
Re: Sprint Layout
??? это как??RU9AG писал(а):А случаем диалог с пользователем не отключал?
если хороший текстолит, то в принципе думаю без разницы , я сночало резал потом сверлил,argusstar писал(а):ты как сначало сверлишь а потом фрезеруешь?где можно видео взять о процессе подготовки и фрезеровки?
но наступил на грабли, попался некачественный текстолит и при сверловке пяточки отлетали
сделал вывод что всегда лудьше насверлить потом резать( мое мнение), с опытом придет и понимание
может на ютубе, я изучал методом тыка.argusstar писал(а): ты как сначало сверлишь а потом фрезеруешь?где можно видео взять о процессе подготовки и фрезеровки?
Re: Sprint Layout
Rover, значит ставишь сверло первым инструментом а вторым гравер и это все в одной программе или разные на каждый инструмент?пример обработки в студию
Re: Sprint Layout
Rover, Когда макрос закидываешь на плату, появляется ..Ввод данных на компанент.
В5.1 версии этого не было.Видимо надо привыкнуть. 6 версия начинает нравиться.
А что такое Автотрасса?
Re: Sprint Layout
автоматический рисует дорожки между элементами, где возможно, по ране нарисованным связям (линий связи).RU9AG писал(а):А что такое Автотрасса?
Re: Sprint Layout
не пользуюсь, может такую дорогу нарисовать очень длинную и извилистую, что проще поставить перемычку,RU9AG писал(а):Автотрасса
особенно этот минус скажется если это вч.
разные на сверло и гравер, пример дееспособен, смотри вышеargusstar писал(а):или разные на каждый инструмент
Re: Sprint Layout
Rover, Спасибо за прогу! Но вот чужие платы не дает редактировать, т.е. не дает разгрупировать , иконки сверху неактивные, снизу пояснения есть. Кто сталкивался, посмотрите пож.
Re: Sprint Layout
А никто не знает как размер поля увеличить, хотя бы до МЕТР НА МЕТР?
Re: Sprint Layout
скинь гляну, не сталкивался еще с такимRU9AG писал(а):Но вот чужие платы не дает редактировать
Re: Sprint Layout
а что там не так было, из любопытстаHAM писал(а):редактировал под себя
Re: Sprint Layout
Вот этот например
Скачать файл BP 18-01-16.lay6 (66.14 kB)
http://cncfiles.su/photo/27583http://cn ... hoto/27584
Еще заметил, после загрузки проги иконки серые, в действиях группировать и разгрупировать тоже неактивные.
Re: Sprint Layout
Да всё так, изминения минимальны. Просто добавил сигнал Enable, подправил под имеющиеся у меня разъёмы и уменьшил размер убрав надписи.Rover писал(а): что там не так было
Re: Sprint Layout
Пользуй наздоровьеRU9AG писал(а):Вот этот например
Re: Sprint Layout
HAM, Спасибо, дружище, все работает...А в чем дело было?
Re: Sprint Layout
Автор сделал из всех элементов печатки, отдельный компонент.RU9AG писал(а):А в чем дело было?
Выбираешь меню Компонент =>редактировать. Программа спросит о необходимости разблокировки элементов, соглашаешься и...- вуаля!
Re: Sprint Layout
HAM,
или просто надо нажать кнопку Удалить компонент, компонент удаляется, остается только графика по слоям.
Re: Sprint Layout
HAM, Выбираешь меню Компонент =>редактировать.
Не нашел где..
Но получилось...Открыл файл, сохранил как макрос, файл удалил,на чистое
поле закидываю этот макрос, вот тогда прога спрашивает что с ним делать,ответ-исключить из компонентов, она-ладно,загружает его, замки слетают.
Не нашел где..
Re: Sprint Layout
Т.е. компонент-это макрос?Planet писал(а):HAM,
Re: Sprint Layout
RU9AG,
да компоненты из макроса. Посмотри на их свойства два клика мышкой, или правым кликом кнопки мышки на макросе, там будет слово Компонент, в нем кнопка Удалить компонент.
