Доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться с программой cnc -planet usb.
Проблема в выставление глубины реза . Как выставлять в ручную? Загружаю dxf формат детали,выставляю ноль, запускаю и фреза бегает по поверхности не врезаясь!!! Что делать?
За ранние спасибо!!!
помогите пожалуйста с программой cnc -planet usb.
Re: помогите пожалуйста с программой cnc -planet usb.
так в dxf наче нету глубины
если я не ошибаюсь
загрузи в арткам
там выстави инстурмент и глубину
если я не ошибаюсь
загрузи в арткам
Нанять оператора со знаниями.galichin писал(а):Что делать?
galichin
Есть легально бесплатная маленькая программа (OpenSource) dxf2gcode. Грузите в неё DXF, там по элементам выставляете параметры реза, на выходе получаете готовый файл УП.
Здравствуйте.
Может кто помочь с настройками ускорения в планете?
Люблю эту программу за то, что она показывает время до конца выполнения УП.
А еще она шла с контроллером. Да и другой для USB я не знаю.
Проблема следующего плана: при раскрое материала станок меняет направление движения очень уж резко.
Ощущение удара. Нагрузки, понятно, на механику станка нежелательные.
Мало того, сама программа этого пугается. Как будто по рукам ее кто бьет.
Пример: вырезаю прямоугольник. При повороте на 90град, останов по одной оси и старт по другой.
Останов резкий без замедления (ну или я не замечаю), терпимо.
Старт сопровождается резким скачком скорости (в окне программы, видно мгновенное значение), выглядит это как удар.
Причем когда это значение выше максимально разрешенного по оси (2,5м/мин, при скорости резания 1,4-1,7м),
подсвечивается красным цветом, после чего станок замирает секунды на 2-3, затем продолжает резать.
Может при этом потерять координату (проскочить на 3-5мм).
Настройка вроде есть (файл->настройки->оси->настройки), но нормальной работы я не добился.
Выставляется там три параметра: начальная скорость (5), максимальная скорость (2500), ускорение (100).
По логике - уменьшаешь параметр - меняется работа станка.
Она меняется. Только не для всех траекторий. Если, например, вырезать два прямоугольника, то внутренний она вырежет нормально, аккурат, как просят с замедлениями, а внешний - нифига, как будто ничего не менял.
И холостые перемещения тоже замедляются - вот этого вообще не хотелось ибо время выполнения УП растет неимоверно.
Скачивал новую версию с оф.сайта - все то же.
Есть решение?
Есть решение?
Надо настраивать закладку lookahead, настройки для определенного станка уникальны, и качественная возможность постоянной скорости зависит от версий контроллеров, если нужна 100 процентная постоянная скорость то нужен контроллер MK3.БелыйМедведь писал(а):Есть решение?
В маче есть отдельные настройки по работе с углами: точнее или быстрее.
Есть такое в планете?
Или может все надо было настроить еще в арткаме?
