А как насчёт Linux cnc EMC2 вместо Мача ?
Собственно домашняя страничка проэкта: http://linuxcnc.org/
Работает с лив сиди под убунту, но убунта лив хочет не менее 384 мозгов, ал учше не меньше 512.
Но есть ещё на основе puppy linux
Лив, вроде как пропатчен под риал тайм, да и паппи - тоже. Сама "программа" работает с портом напрямую, соответственно задержек как в винде нету. Исходя из патчей и приоритета - на компе, в теории, можно в этот момент делать всё, что угодно - всё равно операционка будет отдавать управляющей программе нужное кол-во процесорного времени.
Интересно чтобы кто-то попробовал, у кого станок есть.
Объективные плюсы, минусы.
p.s. http://tuxway.comli.com/setup-emc2.html и http://tuxway.comli.com/google12eccbbcb7ab534c.html
Последний раз редактировалось Serg 18 янв 2010, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
Просто из любопытства: а чем мач не устраивает? На целероне 470мГц без проблем. Осцилом "разнобоя" по степ не увидел. Может не умею смотреть. А если покруче...EMC2 вместо Мача ?
Да просто потому, что для подавляющего большинства присутствующих здесь людей слова ubuntu, puppy и т.д. звучат как нецензурная брань.А почему бы и нет ?
я ставил это что то
там убунта 8.04 сейчас а раньше другая вроде была(если память не изменяет то 6.03)
но что то меня в ней не устроило, что то не так было(имено сама убунта )
а вспомнил убунта была старая и пакеты с сервера не грузились - ни ядро ни дополнения
так вот
поставил , пины выставил , движки попищали ,я чуть настроил и настала тишина
на этом всё закончилось
я что то не вкурсе как 8,04 апдейты берёт с сервера
если не берёт то лучше качать отдельно линукс и компелить(раньше были исходники по ссылке в первом посту)
насколько пояснил мне знакомый - компиляция лучше так как софт привязывается к конкретному железу а не напихано на всякий случай
и вот что вспомнил - образ инсталил на флешку а не на хард - пришёл, втыкнул и работаешь
линукс сам по себе работает лутше , по сравнению с виндой проц грузит меньше а оперы больше , но тут спасает свап (как принято до 1 гига , но когда на своём компе ставил игровой сервер через колинукс(виртуальная машина) то разгонял до 8 гиг и все работали - при запущенос сервере использовалось 6 гиг подкачки)
так вот
Лучше отдельно линукс, но его прийдётся патчить для риал-тайм работы паралельного порта, иначе задержки не хуже винды будут.
Судя из того, что прочитал про емц2 это полноценная чпу стойка и даже больше. Особенно интересны варианты НЕ убунта, а к примеру тот же паппи или дженту (да и ещё куча разных, та же слака, которую легко из кусочков собрать), урезаный до предела с графикой xfce4 и полным набором всего необходимого для работы, который ставится на флэшку/запускается с флэшки как лив и почти не жрёт ресурсов.
з.ы. свап, вроде как должен равнятся оперативке, если онной меньше 512 - то двум объёмам, если нету спец серверов/сервисов и тд.
Кстати, при 2 гигах мозгов можно жить почти без свапа (но не будет возможности спящего режима, вроде как)
Serg, не подумай что я против линуха. И опыт общения у меня с ним - нулевой. Но тут... Короче мач под виндой влазит на уровень прерываний. И как-бы винда ему тут не указ. Имею ввиду работу с портом. Сейчас на компе играет музыка, пишу это сообщение, и гоняю станок по программе. Осцил висит на степ по Х. Ну прямо в упор не вижу никаких "неровностей" по шагу. Одно что забивает мозги мачу - это почтовик:). Наверное у него приоритет повыше.для риал-тайм работы паралельного порта, иначе задержки не хуже винды будут.
есть программы которые не выгружают данные с оперативки , как только опера забьется хламом тут идёт подкачка с физических дисков - запись и удаление с диска как раз и тормозит иногда комп (если кто то играл в онлайн игрушки в браузере после выхода замечал раздупление системы )
так что не весь софт можно юзать одновременно
Я знаю... Специально всё запустил, чтобы проверить...так что не весь софт можно юзать одновременно
Вопрос собственно не в том "я против мача" или "он плохо работает", вопрос а альтернативе, может кто юзал, может кому больше понравится.
Плюс мача в лёгкости установки на комп, не нужно знание другой ОС... плюс емц - работа с лайвсиди... идеала нету.
Да и никого не агитирую, даже наоборот, спрашиваю - жизнеспособно ли. Сам только начал разбираться, дальше Када не ушёл (в данном случае солидворкс), т.к. его родной солидкам у меня почему-то вылетает.
Угу. Только одно: в описании ВСЕХ CNC-программ ПЕРВОЕ ТРЕБОВАНИЕ - все приложения должны быть закрыты! Иначе - никаких гарантий.Могу подкинуть и посмотрите как он поедет.
А какое значение имеет размер УП? Предпросмотр в маче ставится 20-30 строк, вот он и смотрит наперёд. И сколько там до конца, это ну никак не влияет на скорость вычислений.И предлагаю вам запустить немаленькую УП
Последний раз редактировалось Dj_smart 20 янв 2010, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
А давай:). Только как я смогу доказать что всё ОК? Самое большое пробовал на 64 тыс. строк. Разницы со 20-ти строчной не заметил. И может это важно - у меня там 512 меров памяти.
Мою подпись глянь:).как тут файл прицепить?
А что это? Загружалось больше 4-х минут. Под целероном. Движение есть только по X и Z. Дождался до шестой тысячи строк. Продолжает гонять. Должно было не работать, или в чём прикол?
- Athlocatle
Заказал станок, собираюсь под EMC2 гонять. Под EMC потому что там есть возможность разнести экран оператора и непосредственное управление станком на разные компьютеры. И, насколько я понял, с одного экрана оператора управлять несколькими станками.
ЗЫ: Линукса уже шесть лет как не боюсь
ЗЗЫ: А кто-нить знает, чем под линуксом заменить арткам (ну или близко по функционалу)?
- Athlocatle
Придётся или в вине пилить, или в виртуалку ставить "богомерзкую" ОС-подобную винду...Serg писал(а): Попробуй wine, нативных бесплатных программ типа арткама пока не встречал...
А что такое солид (ссылочку б...)?сам ищу замену автокаду и солиду (второму, видимо, не найду, пока его не портируют под никс).
Athlocatle
SolidWorks, гугл поможет )
Но для него только виртуалку
А под саму прогу памяти минимум гиг, проц не слабее стареньково атлона бартона 2500 и видео не слабее радеона 9550, а лучше джефорсик аналогичный или выше, иначе работать мягко говоря некомфортно. (з.ы. желательно ставить также последний сервис пак к данной версии)
Gentoo way
