a139st
Сообщения: 19 Зарегистрирован: 03 мар 2010, 01:00
Сообщение
a139st » 09 апр 2014, 11:54
По теме прошёлся но ответа не нашёл, подскажите пожалуйста как вид 2010 привести в такой вид как на фото (меню слева), что бы был не список с иконками а только иконки , без подписей как на 2008. (просто так привичней, и назначание иконок и так понятно).
Сообщения: 1179 Зарегистрирован: 25 мар 2013, 13:09
Сообщение
Planet » 09 апр 2014, 12:25
a139st писал(а): без подписей как на 2008
нажми на книжку.
a139st
Сообщение
a139st » 09 апр 2014, 13:22
Planet писал(а): нажми на книжку.
Сработало, оказалось так просто.
Спасибо большое!
_ Ещё просьба; если есть у кого, поделитесь руководством к 10 версии, в теме не нашёл.
Ly2
Сообщения: 226 Зарегистрирован: 21 дек 2010, 01:00
Сообщение
Ly2 » 14 апр 2014, 21:08
Ребята подскажите. Нужно сделать кромку, но диаметр гравёра меньше высоты заготовки, то есть выбирает паз, а надо поднять всю кромку. В стратегии "Обработка кромок"этого добиться можно, НО только для замкнутых векторов, на открытые вектора категорически ругается.
Для примера в кабель канале nowmik есть кромка, и при толщине материала 5мм гравёром диаметром 3мм без напильника
dixxi
Сообщения: 71 Зарегистрирован: 28 сен 2011, 03:29
Сообщение
dixxi » 28 апр 2014, 00:20
добрый вечер. Как можно сохранить в файл рельефа rlf, bmp или в stl результат гравировки после визуализации? Т.Е. мне понравился так называемый "рельеф" после гравировки V-фрезой и я хотел бы его сохранить как рельеф (без кавычек). В Арткам 2010.
Решение нашел в мануале только что:
Можно сохранить визуализацию УП в файле рельефа ArtCAM (*.rlf).
Чтобы сохранить визуализацию УП:
1. Нажмите на закладку УП , чтобы открыть главную
страницу УП.
2. Нажмите на кнопку Сохранить Визуализацию как
Рельеф в разделе Визуализация УП, чтобы вызвать
диалоговое окно Сохранить как:
Подписываюсь крестиком... +
alec220
Сообщения: 83 Зарегистрирован: 03 янв 2014, 23:30
Сообщение
alec220 » 05 июл 2014, 23:29
Скажите, а как все-таки файл из автокада открыть в арткаме? Модель-импорт векторов никак не получается, точнее 1 раз как-то удалось, не знаю, как. Пробовал автокад сохранять в разных версиях и в 2004 и в 2007 и DXF и все по списку... Никак. Что я не так делаю? у меня AutoCAD Mechanic 2014 и ArtCAM 2010, как их все-таки подружить? Черчу я в Автокаде, он поточней для этого, до рельефов пока не дорос, да и как-то поделки у меня другие. Пишет "Ошибка при импортировании из файла" или "Invalid DWG version" в зависимости какую версию автокадовского файла пытаюсь открыть.
NikRoman
Сообщения: 381 Зарегистрирован: 26 фев 2012, 10:41
Сообщение
NikRoman » 06 июл 2014, 00:09
Я как-то хотел внедрить поддержку этих форматов в свои программы. Изучая спецификации узнал, что при сохранении в программах от autodesk (создатели формата) файл немного отличается. В него вшивается что-то вроде водяного знака. Этот водяной знак они не раскрывают. Поэтому существуют два вида файлов- нормальные (corel,artcam и прочие программы) и в формате единоличников autodesk. Между собой они не совместимы, хотя возможно autocad может открывать artcam овские файлы.
alec220
Сообщение
alec220 » 06 июл 2014, 00:15
А вроде все пишут раз и открыл... И в импорте значится dwg и dfx - это ведь автокадовские файлы? А как еще из автокада УП получить нормальную?
Сообщение
Planet » 06 июл 2014, 02:15
alec220 писал(а): А вроде все пишут раз и открыл..
при сохранение векторов из автокада выбирайте вид сверху. Это касается любого CAD пакета.
alec220
Сообщение
alec220 » 06 июл 2014, 08:52
Кажется разобрался. Я пытался открыть с помощью закладки вектора, а надо было через рельефы->импорт 3D модели. Через вектора тоже открывается, но только 2D чертежи.
Но счастье наступило не полностью. Модель отображается полностью, но вектора для обработки создаются только по внешней границе. Т.е. могу только вырезать модель, и сквозные отверстия, а все выступы и выборку "видит око, да зуб неймет"
вот файл.
http://cncfiles.su/download/4666
Сообщение
Planet » 06 июл 2014, 15:28
alec220 писал(а): Но счастье наступило не полностью.
И не наступит. У вас же 3-х мерная деталь, сохраненная в формате DWG, ими может работать только AutoCAD и кое какие CAD пакеты.
Вот ваша шестеренка в правильном формате, можете свободно обработать в Арткаме.
Скачать файл шестеренка.zip (3.63 kB)
alec220
Сообщение
alec220 » 06 июл 2014, 22:49
Получается вернуться опять к плоскому чертежу и теперь уже в Арткаме все выдавливать и выгибать? А кроме Арткама никак нельзя из Автокадовской 3D модели УП получить?
Сообщение
Planet » 07 июл 2014, 00:30
alec220 писал(а): Получается вернуться опять к плоскому чертежу и теперь уже в Арткаме все выдавливать и выгибать? А кроме Арткама никак нельзя из Автокадовской 3D модели УП получить?
А зачем выдавливать и выгибать, вы же когда делаете УП все равно даете предельные значения по Z на каждый участок. У вас деталь сложной формы с карманами потому как без векторов не добиться точной обработки, если вам точность не важна, то загрузите 3D модель и обработайте за один проход как рельеф.
Зачем обязательно Автокад, CAM пакетов которые работают с 3D объектами от Автокада полно. Если все же Автокад, к нему то же плагинов и навесок в виде CAM-ов полно, например известный пакет HsmWorks.
barnaul
Сообщения: 435 Зарегистрирован: 06 мар 2011, 01:00
Сообщение
barnaul » 07 июл 2014, 01:55
А нет в AutoCAD экспорта как STL-файл ?
alec220
Сообщение
alec220 » 07 июл 2014, 10:16
Planet писал(а): то загрузите 3D модель и обработайте за один проход как рельеф.
В том-то и дело, что так не получается! Таким способом можно обработать только по профилю, без выборки.
Planet писал(а): например известный пакет HsmWorks.
Но этот пакет, я так понял для Solid предназначен, похоже надо забыть Автокад и начать изучать связку SolidWork + HsmWork (уже качаю)
barnaul писал(а): А нет в AutoCAD экспорта как STL-файл ?
Такого не нашел.
Сообщение
Planet » 07 июл 2014, 17:47
alec220 писал(а): В том-то и дело, что так не получается!
Такого не может быть!!! Просто тогда у вас ничего не получиться, ни с чем.
alec220 писал(а): Но этот пакет, я так понял для Solid предназначен,
Не правильно поняли, я кажется на русском написал, хоть и казах.
http://www.autodesk.com/store/hsmworks
alec220
Сообщение
alec220 » 07 июл 2014, 19:29
Planet писал(а): Такого не может быть!!!
Я импортирую модель, она у меня открывается, но вектора у меня получется создать только по границе модели, т.е. контур по внешнему краю и сквозным отверстиям, а по выборкам и прочему-то - никак. Какой командой эти вектора можно создать?
http://cncfiles.su/photo/25246
NikRoman
Сообщение
NikRoman » 07 июл 2014, 21:02
alec220 писал(а): Я импортирую модель, она у меня открывается, но вектора у меня получется создать только по границе модели, т.е. контур по внешнему краю и сквозным отверстиям, а по выборкам и прочему-то - никак. Какой командой эти вектора можно создать?
Для этого случая лучше экспортировать нужный 2d вектор, а не 3D модель.
А так-то есть способ. Нужно утопить немного 3d модель так, чтобы наверху осталась внутренняя часть. И для этого способов много. Можно например со слоями поиграть.
А дальше тем же инструментом для обвода по контуру.
Скорее всего что есть способы проще. Мне на ум пришёл этот.
Точность векторов при этом оставит желать лучшего. Так что тут векторный формат побеждает.
Сообщение
Planet » 07 июл 2014, 21:24
Я же вам написал обработать как - РЕЛЬЕФ. Это значит вы первый раз обрабатываете 3D рельеф внутри "вектора по границе модели", вторым заходом обрабатываете отверстия как 2D внутри вектора, третьим заходом обрабатываете как 2D снаружи "вектора по границе модели".
Если вам надо просто совместить 3D и вектора, то два раза импортируете, один в слой рельефов, а другой в слой векторов.
Рус
Сообщения: 248 Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 02:21
Сообщение
Рус » 25 июл 2014, 02:26
Всем привет, что-то Арт начал углы скруглять, вроде такого не было вчера появилось.
И не важно импортировал ты вектор или создал в арте, при фрезеровке по вектору (с наружи\вдоль\внутри) один и тот же результат, скругленные углы, фреза обычная концевая 6мм.
Может кто в курсах в чем может быть причина?
Пробовал в 9 арте то же самое, постпроцессоры выбирал G-Code (mm), G-code_arc_mm, Mach3gb-MM-Arcs все по боку скругляет и все, даже на симуляции в Арте уже видно что угол срезан а ведь постпроцессор еще и не выбран.
В общем я в ступоре, прошу помощи!
Сообщение
Planet » 25 июл 2014, 08:51
Рус писал(а): В общем я в ступоре, прошу помощи!
Скриншоты из Арткама с вашими векторами и эмуляцией выложите.
Рус
Сообщение
Рус » 25 июл 2014, 20:20
сам вектор в 2Д
а тут симуляция в 3д, там видно не правильный\подрезанный угол
а вот код в G-Code (mm)
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X2.932Y-2.121Z10.000
G1Z-1.000F100.0
G1X2.859Y-2.046F600.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-2.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-3.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-4.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-5.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-6.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-7.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-8.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-9.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-10.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-11.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-12.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-13.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-14.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-15.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G1X2.932Y-2.121Z-16.000F100.0
X2.789Y-1.968
X2.721Y-1.886
X2.655Y-1.802
X2.592Y-1.716
X2.533Y-1.627
X2.476Y-1.535
X2.422Y-1.441
X2.372Y-1.345
X2.325Y-1.248
X2.282Y-1.148
X2.242Y-1.047
X2.206Y-0.945
X2.174Y-0.841
X2.145Y-0.737
X2.121Y-0.632
X2.100Y-0.527
X2.083Y-0.421
X2.070Y-0.316
X2.061Y-0.210
X2.055Y-0.105
X2.053Y-0.000
Y174.000
X2.055Y174.097
X2.060Y174.195
X2.068Y174.294
X2.079Y174.395
X2.094Y174.495
X2.113Y174.597
X2.136Y174.698
X2.162Y174.800
X2.192Y174.902
X2.226Y175.003
X2.264Y175.104
X2.306Y175.205
X2.352Y175.304
X2.401Y175.402
X2.455Y175.499
X2.512Y175.595
X2.573Y175.688
X2.638Y175.780
X2.707Y175.869
X2.778Y175.956
X2.854Y176.040
X2.932Y176.121
X3.013Y176.200
X3.098Y176.275
X3.184Y176.347
X3.274Y176.415
X3.365Y176.480
X3.459Y176.541
X3.554Y176.598
X3.651Y176.652
X3.749Y176.702
X3.849Y176.748
X3.949Y176.789
X4.050Y176.827
X4.152Y176.861
X4.253Y176.891
X4.355Y176.918
X4.457Y176.940
X4.558Y176.959
X4.659Y176.974
X4.759Y176.986
X4.858Y176.994
X4.956Y176.998
X5.053Y177.000
X365.053
X365.150Y176.998
X365.249Y176.994
X365.348Y176.986
X365.448Y176.974
X365.549Y176.959
X365.650Y176.940
X365.752Y176.918
X365.853Y176.891
X365.955Y176.861
X366.057Y176.827
X366.158Y176.789
X366.258Y176.748
X366.357Y176.702
X366.456Y176.652
X366.553Y176.598
X366.648Y176.541
X366.741Y176.480
X366.833Y176.415
X366.922Y176.347
X367.009Y176.275
X367.093Y176.200
X367.175Y176.121
X367.253Y176.040
X367.328Y175.956
X367.400Y175.869
X367.468Y175.780
X367.533Y175.688
X367.594Y175.595
X367.652Y175.499
X367.705Y175.402
X367.755Y175.304
X367.801Y175.205
X367.843Y175.104
X367.881Y175.003
X367.915Y174.902
X367.945Y174.800
X367.971Y174.698
X367.993Y174.597
X368.012Y174.495
X368.027Y174.395
X368.039Y174.294
X368.047Y174.195
X368.052Y174.097
X368.053Y174.000
Y-0.000
X368.052Y-0.097
X368.047Y-0.195
X368.039Y-0.294
X368.027Y-0.395
X368.012Y-0.495
X367.993Y-0.597
X367.971Y-0.698
X367.945Y-0.800
X367.915Y-0.902
X367.881Y-1.003
X367.843Y-1.104
X367.801Y-1.205
X367.755Y-1.304
X367.705Y-1.402
X367.652Y-1.499
X367.594Y-1.595
X367.533Y-1.688
X367.468Y-1.780
X367.400Y-1.869
X367.328Y-1.956
X367.253Y-2.040
X367.175Y-2.121
X367.093Y-2.200
X367.009Y-2.275
X366.922Y-2.347
X366.833Y-2.415
X366.741Y-2.480
X366.648Y-2.541
X366.553Y-2.598
X366.456Y-2.652
X366.357Y-2.702
X366.258Y-2.748
X366.158Y-2.789
X366.057Y-2.827
X365.955Y-2.861
X365.853Y-2.891
X365.752Y-2.918
X365.650Y-2.940
X365.549Y-2.959
X365.448Y-2.974
X365.348Y-2.986
X365.249Y-2.994
X365.150Y-2.998
X365.053Y-3.000
X5.053
X4.949Y-2.998
X4.843Y-2.993
X4.738Y-2.983
X4.632Y-2.970
X4.526Y-2.953
X4.421Y-2.933
X4.316Y-2.908
X4.212Y-2.880
X4.108Y-2.847
X4.006Y-2.811
X3.905Y-2.772
X3.806Y-2.728
X3.708Y-2.681
X3.612Y-2.631
X3.518Y-2.578
X3.427Y-2.521
X3.338Y-2.461
X3.251Y-2.398
X3.167Y-2.333
X3.086Y-2.265
X3.007Y-2.194
X2.932Y-2.121
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
M30
Сообщение
Planet » 25 июл 2014, 20:40
Рус писал(а): а тут симуляция в 3д, там видно не правильный\подрезанный угол
Где вы там видите подрезанный угол? Угол то правильный, с компенсацией радиуса фрезы. Вы смотрите на ход фрезы которые нарисованы красной линией. На станке должно быть острый угол.
Еще такой момент зачем вам микронная точность, вы же не сможете такую точность получить на станке, просто от такой точности код УП распухает, надо не больше 0.05-0.01 ставить.
Fyva
Сообщения: 982 Зарегистрирован: 01 сен 2010, 00:00
Сообщение
Fyva » 26 июл 2014, 02:23
Planet писал(а): надо не больше 0.05-0.01 ставить.
Угу. А ещё проще - постпроцессор с дугами. Там точно и просто видно будет по коду подрезает или нет.
Дмитрий76
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 11 июл 2014, 16:47
Сообщение
Дмитрий76 » 23 авг 2014, 18:33
Здравствуйте!
У меня при создании УП комп очень тормозит. ..........Посмотрел в win 7 работает только одно ядро, в "Конфигурация системы" установил 4 ядра и всю память. Не помогает!!
Что делать? УП создаёт часами, комп ставлю на ночь. Проц i3 память 4Gb
Сообщения: 2438 Зарегистрирован: 26 авг 2009, 00:00
Сообщение
VVChaif » 23 авг 2014, 19:13
а что это за УП такие? какие материалы режете?
какую точность выставляете для УП?
Для картин из дерева вообще достаточно точность в 0,1
Дмитрий76
Сообщение
Дмитрий76 » 23 авг 2014, 21:21
Ставлю при чистовой обработке алюминия 3D смещение(при растре где то час уходит), гравёр 0.4 угол 10 градусов, шаг 0.3, рабочая подача 1, подача врезания 0.5, глубина за проход 0,5 (снимать 1мм, видать два прохода сделает) и это при точности 0.5мм
Ставил гравёр пожирней тогда быстро считает!
Но всё равно 1 ядро работает.
Сообщение
Planet » 23 авг 2014, 21:41
Дмитрий76 писал(а): Но всё равно 1 ядро работает.
Так и должно быть.
Сообщение
VVChaif » 23 авг 2014, 23:31
Арткам не заточен под x64
Дмитрий76
Сообщение
Дмитрий76 » 25 авг 2014, 12:15
Странно но на сайте заявлена поддержка
http://www.artcam.ru/faq.htm И вопще как пользуются продуктом другие у которых задачи посложнее, УП неделю считают. 32 бита больше ~3.25гб не подерживает а это вроде критично в половине случаев.
Кто как считает УП? Ведь допустим при 3Д смещении, точности 0.05 и более при большом и детальном пано........, это точно неделю займёт.
