Помогите определиться со шпинделем
Re: Помогите определиться со шпинделем
Baha, Ага, и я в первый же выходной и заказал...
В итоге, 7-го февраля посылка была отправлена.
Ждем-с.
tolyan, На почту не отвечают. Но через лайв чат сразу все оперативно разрешилось.
Ну а пока, в ожидании запчастей для шпинделя, нашел вот такой вот экземпляр:
Подшипники - пара у фрезы 7000 NSK радиально-упорные
Вес -1.5 Кг
Охлаждение - воздушное
Скорость - до 40000 об/мин
+ контроллер к нему на 24В
Цена с доставкой - 11500р.
Еще нужен блок питания (у меня как раз на 24В 350Вт)
По словам продовца - 2000 часов работы минимум.
Смущает только то, что охлаждающим вохдухом будет раздуваться вся пыль с детали.
Ждем-с.
Вес -1.5 Кг
blin135642,
какой диаметр? где можно посмотреть?
blin135642, а ещ епробелма в том может быть, что для нормального охлаждения нужна работа на высоких оборотах... скажем на 10% оборотов ему долго противопоказано работать, я бы на водянку смотрел
aegis,
Д16Т в сухую фрезерую, как раз удобно, стружки сдувает, с места реза. Если не сдувать, в глубоких пазах бывает стружка затирает фрезу.
Baha, тогда уже надо смотреть на высокоскоростную обработку с наклонным столом))) хз мой бывший начальник прикупил водянку после кресса и доволен что слон. ну а кресс в работе я еще застал, правда регулятор оборотов там только с 8000 работал (вроде) так что даже фреза 3ка по дюралю из быстрореза не сильно долго стояла
aegis,
ВСО это уже другой уровень станков. Таких станков и задач у меня нет. А водянка на 1.5 kw давно есть, даже воздушная есть на 5.5 kw. Это не считая своих самоделок, и несколько штук воздушных Elte мощностью 400 - 700 ватт, только Elte громоздкие.
Интересны компактные шпинделя от 300 до 800 ватт, для маленьких станков, формата А5-В5, для обработки литейных форм.
Baha, Здесь нашел:
http://www.cncmasterkit.ru/rules.php
Списывался с продавцом - он мне прислал документацию по размерам шпинделя и подключению контроллера. И соответственно по цене договорились.
Размеры: 42x128.
Размеры: 42x128.
blin135642 писал(а):Baha, Здесь нашел:
http://www.aliexpress.com/product-fm/52 ... alers.html
Размеры: 42x128.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Baha 04 мар 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!
Ссылка на продавца у которого нет ни одного отзыва. В декабре на этом сайте купил планшет , у прадовца тоже не было ни одного отзыва, через неделю с сайта приходит письмо что данный продавец машеник, но было уже поздно , товар оплачен (договорились через палку), трек номера нет, продавец на письма не отвечает. Спасибо паупал , деньги удалось вернуть полностью в течения месяца.
Я уже собрался покупать шпиндель у этого китайца, но при выставлении счета, он написал, что ошибся в сумме и стоить будет дороже на 40$.
В итоге, распрощался с ним.)
Сегодня получил аллюминий и ER11:
Вот думаю теперь как сам шпиндель сделать:
1)Сразу в прямоугольный корпус, который потом будет прикручен к оси Z:
Но, придется укоротить ER-ку.
2)Или проточить трубу, а потом её саму сажать в крепление и на ось Z:
Первый вариант - проще и дешевле в изготовлении, мне кажется.
И еще вопрос - сильно ли будут греться подшипники шпинделя - т.е. нужно ли будет его охлаждать?
blin135642,
если зажимать на уровне подшипников, будет греться. Я усилие зажима выставляю через амперметр.
Baha, А чем зажимать? И если не зажимать вовсе?
blin135642,
способов посадки множество, я о цилиндре. Мне цилиндрический нравится, оперативностью изменения вылета.
Baha, Не понял сразу. Зажим - это про зажим шпинделя хомутом? Я подумал про зажим подшипников в шпинделе..
blin135642,
да, хомутом. Хомутом пережать подшипник в шпинделе за раз-два, начинает сильно греется. Даже при толщине стенки цилиндра 10мм, пережать легко.
Понял, спасибо!
Да, цилиндр удобнее. Не подумал изначально про регулировку вылета.
А сегодня прибыла посылка от хоббикинга, плюс оптический тахометр:
И возникла одна небольшая проблемка:
Подшипники садятся на вал ER с небольшим усилием, но внизу у цанги достаточно свободно гуляют..
Последний раз редактировалось blin135642 21 фев 2012, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
blin135642,
люфт есть? Если есть люфт, используй локтайт или донедеал, для цилиндрических узлов.
А так даже на итальянских шпинделях ELTE, подшипники снимаются без всякого усилия, свободно рукой.
Baha, Внутреннюю обойму подшипника можно прокрутить руками.
Попробую локтайт. 603 подойдет?
blin135642,
подойдет, только потом когда будешь менять подшипник, что бы снять придется греть.
У меня их три 641, 603 и 660, 641 для разборных соединении, а 660 более густая и вязкая.
Последнее время использую DoneDeal 6692, их свободно можно купить у нас в Автомаг-ах.
Мужики ,что это такое и счем его едят .Всегда старался посадки под подшипники делать переходные а при ремонтных работах если был шат тогда лудили сам подшипник,а то что-то новое ?,ведь наука на месте оказывается не стоит,а я видимо отстал...Baha писал(а):blin135642,
Baha, Хочу сказать огромное спасибо за советы и рекомендации!
Очень помогают.
Попробую DoneDeal 6692.
Очень помогают.
inrunner греется нереально сильно даже с ребристым радиатором..
blin135642,
у меня есть пяток inrunnerov, разной мощности, все греются.
Тут почитай, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=61157#p61157 , человек говорит что не греется.
Заказал на ебее воздушный 1.5 кВт с частотником у того самого китайца (хотел 800 Вт, но они на ~$50 дороже ). Китаец тоже написал, что нужна доплата, что без доплаты он не может выслать и готов вернуть деньги. Но не тут-то было! Вобщем после 2-3 писем убедил его, что он не прав, и если он хочет положительный отзыв, то пусть посылает без доплаты и что я не откажусь от маленького подарка в виде второй цанги 1/8.blin135642 писал(а):Я уже собрался покупать шпиндель у этого китайца, но при выставлении счета, он написал, что ошибся в сумме и стоить будет дороже на 40$.
Сегодня получил посылку, всё работает, подарок на месте.
s3301,
Я вот в упор не пойму - почему китайские шпиндели на 800Вт дороже, чем на 1.5КВт.
А пока тоже буду брать на 1.5КВт, но с водяным охлаждением.
Кстати, у этого китайца указано, что в шпинделе 4 7002 подшипника.
Потому что популярнее.
blin135642, тот двигатель,что на фото с кулером,тоже перегревается?
