Червячный редуктор
Червячный редуктор
Короче понадобился мелкий, и с большим передаточным. Пошарился - ан нетути! Но самодельщики мы, или где?
Во что вышло:
А вот как это происходит. Проще пареной репы.
Скачать файл "wideo-0008.rar" с файлообменника cncfiles.su (157.6 кб)
В качестве самого червяка будет винт М10х1.25.
Во что вышло:
Этот получился 1/54. Почти то что надо:).
- Solar05
Re: Червячный редуктор
Dj_smart, все понятно с процессом. А что было в качестве червячной фрезы? Метчик или?Dj_smart писал(а):Короче понадобился мелкий, и с большим передаточным. Пошарился - ан нетути! Но самодельщики мы, или где?
Ну да. Интересно наблюдать. Сначала длинна окружности не кратна количеству зубов, срезает потихоньку, а потом захват- и пошло ровное и чистое:).Метчик или?
Встал, оделся, и почти... пошёл на работу... в выходной Остановило отсутствие "тормозка" на тумбочке Ну не ложиться же назад, потопал в гараж. Вот:
Колюсь! Токарный переделываю, у меня он простейший...был:). На угловую пару повешу маховичок продольной подачи, а на червяк заведу привод на движке постоянного тока. Колесо червяка свободно сидит на валу, но можно будет сблокировать при помощи зубчатой подвижной муфты. И тогда- хочешь вручную, а хочешь- автоматом, с любой подачей. Вручную чистоты поверхности... ну очень сложно.Колись!
- Solar05
Dj_smart, задумка ДА. Но как-то это...что в глаза лезет:
1. Косозубая пара угловая -она в одну сторону должна вроде -на ввинчивание, хотя здесь вручную может и нормально.
2. Зубчатая муфта тоже одностроннего зацепления, но это ладно, только поджать надежно и усе. А вот колесо получается вместе с червяком(и с приводом) должно смещаться -как, не представляю честно. Ведь ты как-то решил это- колись дальше!
Это я не с целью обхаять. Тебе советовать -это вообще ГРЕХ большой. Лучше уж промолчать
Должна:). Но ставлю что есть, дурных оборотов и нагрузок не предвидится.должна вроде -на ввинчивание
Смещается не колесо, а зубчатая муфта. Она сидит на валу на лысках, и не может проворачиваться, только вдоль вала. В смысле та половинка которая не состыкована с бронзовой шестернёй. В ней и какнавка под вилку есть, это я кухонный комбайн... того...А вот колесо получается вместе с червяком(и с приводом) должно смещаться -как,
- Solar05
Во, спасибо! Все сошлосьDj_smart писал(а):]
Смещается не колесо, а зубчатая муфта. Она сидит на валу на лысках, и не может проворачиваться, только вдоль вала. В смысле та половинка которая не состыкована с бронзовой шестернёй. В ней и канавка под вилку есть,
-ну так в дело же!это я кухонный комбайн... того...
Ага... А я твой пост прочитал и чуть не поседел В голове схема как у тебя описано зависла, ё-моё!!!:). Потом был здоровенный ХУХ! Нормально всё:).Во, спасибо! Все сошлось
А в твох загашниках нет маленьких дифференциалов?
На них такое очень удобно делать, без всяких переключений.
Не... Тут коническую пару не нашёл, мужик ручную дрель на разбор обещал, что-то не сложилось. Пришлось с болгарки лепить:).А в твох загашниках нет маленьких дифференциалов?
Частично впихнул... Ох и достало, раз двадцать собрать-померять-разобрать Дальше легче должно пойти.
Вопрос. А как ты подбирал диаметр заготовки на которой резал метчиком?Dj_smart писал(а):.....А вот как это происходит. Проще пареной репы.
А никак. Оно само там... Сначала зубы рваные получаются, а потом, когда срезало до необходимого диаметра, появляется чистый зуб. И тут главное не переборщить, а то прийдётся душить до следующего нужного диаметра. Правда заранее нужное передаточное получить невозможно.
Мда. Жаль что заранее нельзя передаточное получить.... Хотя, попробывать посчитать можно...думаю.Dj_smart писал(а):А никак. Оно само там... Сначала зубы рваные получаются, а потом, когда срезало до необходимого диаметра, появляется чистый зуб. И тут главное не переборщить, а то прийдётся душить до следующего нужного диаметра. Правда заранее нужное передаточное получить невозможно.
tehand, можно все посчитать, причем очень просто. ссылка
...я там уже лазал....... хороший ссылка...aegis писал(а):tehand, можно все посчитать, причем очень просто. ссылка
Я сегодня тоже попробовал таким образом сделать шестерню под червяк, классно получается. Только вот я капролон использовал. Как думаешь, капролон подошел бы вместо бронзы на место шестерни? Или он быстро стерется? А вместо червяка можно использовать строительную шпильку?Dj_smart писал(а):Короче понадобился мелкий, и с большим передаточным. Пошарился - ан нетути! Но самодельщики мы, или где?
Во что вышло:
На четвёртую ось? Думаю запросто. Да и вместо червяка я использовал болт М10... Шпильку между двух деревях с пастой ГОИ прогнать, и будет самое оно.nowmik писал(а): капролон подошел бы вместо бронзы на место шестерни?
Это зажать между двумя деревянными брусочками в тисках и покрутить, помазав пастой гои, чтобы снять оцинковку, верно понял?Dj_smart писал(а):Шпильку между двух деревях с пастой ГОИ прогнать, и будет самое оно.
Просто у меня капролон есть, правда обычный, белый, не графитонаполненный, 25мм диаметром, а бронзы нет, его нужно еще ехать и покупать. А капролон надо куда-то деть.
Ну да. А то шершавое оно очень, капролон пожрёт... Вообще-то я сначала бытовой соляной кислотой его... того... Пока чёрное не стало. А тогда чуток меж деревях. Оно и на вид становися куда лучшеnowmik писал(а):чтобы снять оцинковку, верно понял?
Оперативненько. Соляной кислоты нет у меня вроде бы, уксусная возьмет?
А вообще, думал использовать винт оставшийся ТР16Х4, но из него сначала нужно метчик сделать, да и шаг большой слишком. Так что решил шпильку все-же.
По идее да, но прийдётся вкинуть и ждать... Солянка даже в нашей деревне в любом хозмаге. Или серной, с аккумулятора десять капель электролита.nowmik писал(а): уксусная возьмет?
Какая должна быть максимальная скорость вращения метчика? Если нет токарника, ведь можно воспользоваться своим станком чпу, вставив вместо шпинделя шуруповерт или дрель на малых оборотах, а заготовка будет вращаться вокруг болтика, закрепленного на координатном столе?
Здесь есть нечто подобное,
http://scope.narod.ru/kor01/home_gear.html
но на мой взгляд технология Dj_Smart более удобная, если есть готовый станок чпу или токарник.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 348#p97348
