ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windw
x4axis, подскажите, что может быть. смещается картинка при работе. версия 4.7. и еще проблема с цветами(при работе негатив) пришлось в ini порядок скоростей менять местами тогда нормально.
как вставить фото?
как вставить фото?
- pahani4
x4axis вообщем делал так,установил новую версию 4.7 контроллер красный китайский на TB6560,настроил пины в пауке всё отлично(но не работаю со станком,привык к mach3)
потом возвращаю настройки и подключаю другой контроллер(покупной из магазина сайта Неизвестный Контроллер на 1 ось 9-40в, 2А на фазу + ручное управление кнопками)ручное норм а по программе,один движок частично повторяет за другим тоесть если это выжигательТИМА двигатель с ремнём даёт наводку на двигатель со шпилькой ( во как).
потом удаляю паука полностью,ставлю старую которая только выжигатель и движки ведут себя как положено(ремень туда сюда ,шаг шпилькой и т.д и т. п.)
блин ну понаписал надеюсь более менее понятно
Мне на почту info@x4axis.com:scarlett писал(а):x4axis, подскажите, что может быть. смещается картинка при работе. версия 4.7. и еще проблема с цветами(при работе негатив) пришлось в ini порядок скоростей менять местами тогда нормально.
как вставить фото?
1)Картинку оригинал которая не получалась именно ту которая смещалась!!!
2)желательно фото негативного результата.
сохрани в одну папку нового паука и старого(любой из них переименуй ну типа в x4axis2.exe) и проверь в работе. жду результата.pahani4 писал(а):тоесть если это выжигательТИМА двигатель с ремнём даёт наводку на двигатель со шпилькой
- pahani4
попробовать получится только в понедельник всё "железо" на работе
Народ! Будь внимателен ты!
В atomic_p.ini не забудь, посмотри!
Там MODULE=1 - значит стучать!
а при MODULE=0 - будем выжигать!
а то потом то инвертирование, то некорректное отображение при выжигании.
Народ!Неужели никто не пробовал гравировать ДЯТЛОМ, что никто ничего не пишет.Мне завтра должны сделать платку (никак не родят...) буду пробовать,если б получалось так как выжигание...хорошо. x4axis скажи а нельзя ли сделать на дятле тат как на выжигалке,чтоб на чёрных участках где не надо гравировать проходил инструмент на максимальной скорости,или вообще как у Василия гравируется только портрет ,а чёрные концы слева и справа инструмент недоходит.Как то так.
1trs, Я по собственной глупости и недосмотру упустил из виду настройки дятла и выжигателя в итоге: то, что белое на рисунке ехало медленно и наоборот. помоему твой вариант. сделай негатив из картинки и посмотри, что получишь на станке. это даже не совет, это ошибка, но результат такой как ты хочешь.
Ты что то не то советуеш. На ДЯТЛЕ так и должно идти, где белое там медленней, а где чёрное там на макс. ,но на ДЯТЛЕ скорость идёт постоянная, это на выхигалке она меняется ,а мне нужен ДЯТЕЛ, на концах портрета где нет гравировки макс. скорость.scarlett писал(а):1trs, Я по собственной глупости и недосмотру упустил из виду настройки дятла и выжигателя в итоге: то, что белое на рисунке ехало медленно и наоборот. помоему твой вариант. сделай негатив из картинки и посмотри, что получишь на станке. это даже не совет, это ошибка, но результат такой как ты хочешь.
Без обид... А голова тебе зачем? не только шапку носить и кушать в нее, а еще и думать ею!1trs писал(а):Народ!Неужели никто не пробовал гравировать ДЯТЛОМ, что никто ничего не пишет.Мне завтра должны сделать платку (никак не родят...) буду пробовать,если б получалось так как выжигание...хорошо. x4axis скажи а нельзя ли сделать на дятле тат как на выжигалке,чтоб на чёрных участках где не надо гравировать проходил инструмент на максимальной скорости,или вообще как у Василия гравируется только портрет ,а чёрные концы слева и справа инструмент недоходит.Как то так.
Поставь задержку на черный "Ноль" и он как бэтмен будет такие участки пролетать.
А ты своей не мог сразу вставить ? Спасибо за оперативность. Вставил, на чёрных бегает но индикатор скорости пока не работает.x4axis писал(а):Без обид... А голова тебе зачем? не только шапку носить и кушать в нее, а еще и думать ею!1trs писал(а):Народ!Неужели никто не пробовал гравировать ДЯТЛОМ, что никто ничего не пишет.Мне завтра должны сделать платку (никак не родят...) буду пробовать,если б получалось так как выжигание...хорошо. x4axis скажи а нельзя ли сделать на дятле тат как на выжигалке,чтоб на чёрных участках где не надо гравировать проходил инструмент на максимальной скорости,или вообще как у Василия гравируется только портрет ,а чёрные концы слева и справа инструмент недоходит.Как то так.
НЕТ, не мог! В параметрах для ПАУКа - это взаимоисключающие операции))) Либо работаем с модулем "Тарантул", либо с модулем "Дятел".. Очень надеюсь, что люди, сделавшие, что-то своими руками читают инструкцию)))1trs писал(а):А ты своей не мог сразу вставить ? Спасибо за оперативность. Вставил, на чёрных бегает но индикатор скорости пока не работает.
На счет индикатора - пока не смотрел.. в модуле "Дятел" с этим есть трудности)) Немного освобожусь и устраню этот недостаток.
- pahani4
x4axis, ну вот и разобрался со своими движками и их непонятными шагами надобыло сделать
(Народ! Будь внимателен ты!
а при MODULE=0 - будем выжигать!)
теперь нормально
р.с. звиняйте за панику
теперь нормально
- mithun
x4axis здрасте вопрос такой немогу связать оси Х и А чтоб одновременно работали ка степ так и дир и куда ети команды вставить? киньте пожалуйста пример
PIN_X_DIR =00000001; сигнал будет направлен на пин 9
PIN_X_STEP=00000010;
PIN_Y_DIR =00000100;
PIN_Y_STEP=00001000;
PIN_Z_DIR =00010000;
PIN_Z_STEP=00100000;
PIN_A_DIR =01000000;
PIN_A_STEP=10000000;сигнал будет направлен на пин 2
Если записать PIN_X_DIR =10000001; сигнал будет направлен на пины 2 и 9
x4axis, можно ли в модуль паука добавить возможность управлять 1 реле на включение/отключение нагрева жала, чтобы по окончанию выжигания автоматом все выключалось, включать можно и наверно даже нужно отдельной кнопкой. спасибо. думаю будет многим полезно
mithun, пишете в PIN_X_DIR и PIN_X_STEP пины осей X и A (например если дир осей на 3 и 5 пине, а степы на 2 и 9 то:
PIN_X_DIR = 01010000;
PIN_X_STEP = 10000001;
а PIN_А_DIR и PIN_А_STEP не используете т.е.
;PIN_A_DIR = 01010000;
;PIN_A_STEP = 10000001;
aegis, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=57184#p57184
повесь реле на пин 14 дай событие на запуск и останов и все.
- mithun
VVChaif так терь понял ток куда ети команды вставлять? между какими строчками? или в ини файле их в конце кинуть? сорри за тупоые вопросы
mithun, перед
вставить (прописав нужные пины):
Кстати код привязанных осей лучше закомментировать... (ИМХО)
Код: Выделить всё
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
Код: Выделить всё
PIN_X_STEP=10000001; сигнал будет направлен на пин 2 и 9
PIN_X_DIR =01000010; сигнал будет направлен на пин 3 и 8
PIN_Y_STEP=00100000; сигнал будет направлен на пин 4
PIN_Y_DIR =00010000; сигнал будет направлен на пин 5
PIN_Z_STEP=00001000; сигнал будет направлен на пин 6
PIN_Z_DIR =00000100; сигнал будет направлен на пин 7
Код: Выделить всё
;GL_X_PORT_NUM=0;
;GL_Y_PORT_NUM=1;
;GL_Z_PORT_NUM=2;
;GL_A_PORT_NUM=3;
- mithun
стоп а може дир 2+8 степ 3+9 ато закинул в ини файл а оно такое выдает
и кстати ось А ваще нешивелицо
уряяяяя заработало я нетуда точки поставил воть и тупило
так а вот давайте с етим разберемсе
Y=31.25;
Z=31.25;
X=31.25;
A=72.2222222222222222222222222222222222;
что ети значения означают? поставил наугад
Y=400.00;
Z=400.00;
X=400.00;
A=400.00;
теперь продолжение банкета
необходимо ввести кнопку home чтоб ось ушла в >0<
и при включении нада чтоб прога искала точки! тоесть уехала на концевеки limith и потом home
а под home+limith можно задействовать пины
PIN_X_10
PIN_Y_11
PIN_Z_12
PIN_A_13
а под кнопку стоп
PIN_E-ST_15
ну вроде все. хатя можно задействовать еще CUTTER ADJUST DEVICE на 16 пин
так а вот заметил такое запускаю исполняющую прогу на 2Мб проц на 100% О_о ето так и должно? у меня семпром 140 2.7 Ггц озу 1Гб играет музика качает торрент в чате и инет
Y=31.25;
Z=31.25;
X=31.25;
Y=400.00;
Z=400.00;
X=400.00;
A=400.00;
PIN_X_10
PIN_Y_11
PIN_Z_12
PIN_A_13
а под кнопку стоп
PIN_E-ST_15
Последний раз редактировалось mithun 24 янв 2012, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
и каким образом это сделать если входящий файл это бмп картинка?VVChaif писал(а):повесь реле на пин 14 дай событие на запуск и останов и все.
aegis, согласен - ступил
Ан-нет не ступил
Ан-нет не ступил
Последний раз редактировалось VVChaif 24 янв 2012, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: :)
Причина: :)
Будет работать. бмп или г-файл, пофигу, событие есть событие.. оно возникает в момент запуск и останов. Читай форум ранее или документацию к программ о том как сделать реакцию на событие.aegis писал(а):и каким образом это сделать если входящий файл это бмп картинка?VVChaif писал(а):повесь реле на пин 14 дай событие на запуск и останов и все.
Да, так и будет. Никто не хочет мне драйвер написать(ггггг), вот и приходится "тупить" проц.mithun писал(а): а вот заметил такое запускаю исполняющую прогу на 2Мб проц на 100% О_о ето так и должно?
- mithun
ага понил бум ждать умного чела который напишет драйверx4axis писал(а):Да, так и будет. Никто не хочет мне драйвер написать(ггггг), вот и приходится "тупить" проц.
а и как насчот вотетого
PIN_X_10
PIN_Y_11
PIN_Z_12
PIN_A_13
а под кнопку стоп
PIN_E-ST_15
можноли такое в проге замутить
будет немного позже... сейчас "вылизываем новогодние дополнения" к ПАУК`у - ударную головку и управляемые линии... есть недочеты.+ времени мало.. надо "капусту для семьи косить")))mithun писал(а): а под home+limith можно задействовать пины
PIN_X_10
PIN_Y_11
PIN_Z_12
PIN_A_13
а под кнопку стоп
PIN_E-ST_15
В общем ваше пожелание - УЧТЕНО!
Вчера сделали платку под ударную головку,по этой схеме( http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6753:16:1) подключил её: слева +5v к+5В ,нижний левый конец(к15) к ЛРТ порту на 16 ножку ,верхний провод +24 повесил на24в и на один конец магнита ,другой конец магнита повесил на OUT15 ,COM на землю.В атомику прописал дендрокопос-пин16, включил паука с картинкой, оси отрабатывают нормально дятла а магнит притянулся и замер ,не работает. МОДУЛЬ 1.Когда розеденил( к15) от16 пина и начал прикасать провод к проводу магнит защёлкал . В чём причина несрабатывания магнита: не справная платка ,не правильно подключил,или не идут сигналы от ЛРТ и как это проверить ?
судя по описанию схему брал от сюда http://x4axis.com/info20120107.htm Где ты взял +5 на ЛПТ?1trs писал(а):Вчера сделали платку под ударную головку, подключил её: слева +5v к+5В ,нижний левый конец(к15) к ЛРТ порту на 16 ножку
Смотри внимательней! я подключаю верхний контакт к ножке ЛПТ(у тебя пин 16), а нижний к земле!!!
Все работает! Сегодня подключал три разных соленоида. Самым мощным можно камень дробить как отбойник работает
Спасибо, но это подключение я впервые вижу ,подключал по твоим рекомендациям из лички. Подключил по новому ,не работает. Непонятно куда СОМ подключять,я его не подключал. Р.С. СОМ дал на массу -заработало но только 3 секунды и умерло.x4axis писал(а):судя по описанию схему брал от сюда http://x4axis.com/info20120107.htm Где ты взял +5 на ЛПТ?1trs писал(а):Вчера сделали платку под ударную головку, подключил её: слева +5v к+5В ,нижний левый конец(к15) к ЛРТ порту на 16 ножку
1) надеюсь ничего не спалил... плять... слоф нет.1trs писал(а):Непонятно куда СОМ подключять,я его не подключал. Р.С. СОМ дал на массу -заработало но только 3 секунды и умерло.
2)СОМ с права надо на землю блока питания соленоида!!! на землю того который 24В!!!
1trs, Открою тайну- та штука которая vpn10n06 слишком хилая для этих целей - там бы ампер на 100 да вольт 50-60 тогда постучит. Да и написал бы чего подключал.
Ты ничего не напутал? У тебя че там промышленный электромагнитныйкран? 5-6КВт!!GELEZO писал(а):1trs, Открою тайну- та штука которая vpn10n06 слишком хилая для этих целей - там бы ампер на 100 да вольт 50-60 тогда постучит. Да и написал бы чего подключал.
А эта микросхемка (VNP10N06) http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1604.pdf дает 10А при 60В -600ватт!!!
1trs - схема рабочая!
Я почему спросил что 1trs, подключал. Ну например если он подцепил шаговик - ну например с сопротивлением 7 ом то вроде 3.5 ампера немного - но полевик irlz44 например (у меня так было 3 подряд - пока транзисторы не кончились) выгорает очень быстро - 3-4 сек. А вот почему при параметрах 60 вольт и 50 ампер (в импульсе 200А) такое с ним скажите? Я не спорю - просто пытаюсь понять.
