ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windw
На свой страх и риск можно качнуть новую версию, только выложил - это не официальный анонс, а попробовать!!!
Добавлен модуль Дятел(для ударного инструмента) и управление четырьмя независимыми сигналами. Подробности в инструкции.
http://x4axis.com/download.htm
x4axis, Без девайса который включает-выключает голову ударную -наверное никто и не попробует.Будьте добры нарисуйте схемку.
Схему "украл" стандартную... вот которую я использовал. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6753:16:1
Сюда я скорее ради енабля выложил)))
GELEZO,
где то выкладывал тебе программку гравировки, который делает отдельно Z-Z .
я видел и примерно понял о чем речь... у тебя по Z глубина разная? или стандартная?
x4axis,
Юрий, это не моя программа, там автор есть. Глубина там постоянная, ты про это?
Фишка в том что прогу можно использовать как под точку так и под вектор, то есть можно бить или царапать.
Тут все показана, http://www.youtube.com/watch?v=xj1sX_BRoZ8
спасибо.Baha писал(а):Фишка в том что прогу можно использовать как под точку так и под вектор, то есть можно бить или царапать.
Доброе время суток и с наступившим Новым Годом!
Скажите пожалуйста, где можно взять щуп для сканирования поверхности для Вашей программы?
Проверяю пока только в теории (т.е. только на компе и без подключения к станку)
1. пишем простую программу перемещения
2. Настраиваем (например PIN14) на реле - типа вкл/выкл шпиндель.
PIN14=1,0,0,1,0,0,0,1,0; (т.е. включаем по запуску УП, выключаем по паузе и т.п.) кто активный а кто нет не столь важно...
3. Запускаем паука на выполнение кода. начинается перемещение G0 X150 Y150.
жмем Паузу (когда циферки добегут хотя бы до 50-80мм) и визуально имеем:
3.1. реле тут же отключаются
3.2. цифры с маленькой паузой добегают до G0 X150 Y150.
Что происходит (ИМХО).
Отключается реле, останавливается шпиндель (инерцией вращения в данном случае пренебрегаем) и ось продолжает ехать в конечную точку и, как итог, сломанная фреза или пропуск шагов.
как быть? вот в чем вопрос.
Не снимать сигнал во время паузы - тогда (в нашем случае шпиндель) продолжает вращаться, а это не всегда удобно. Делать программную задержку смены состояния PIN - тоже не совсем правильно.
Юрий, поправь где я заблуждаюсь.
Код: Выделить всё
G90
G49
T1
G0 Z1
M1
G0 X0.000 Y0.000 S8000M3
G0 X150 Y150
G1 Z-2.05 F100
G1 X0 Y0 F400
G0 Z5
G0 X0.000 Y0.000
Вы ни в чем не ошиблись! Дальше на ты, простите.VVChaif писал(а):Проверяю пока только в теории (т.е. только на компе и без подключения к станку)
Ты не просто не ошибся, а 100% интеллектом и наблюдением выявил БОК! я думаю как "прервать" программу в любой момент. идеология программы построена на том, что нельзя ее прервать в любой момент, а только между шагами(кадрами), иначе "жопа":(,
Если правильно помню, то, твой запрос был енабля при включении Паука и ее отсутствие при выключении. Это сделано. Остальное с твоей и других помощью появится.
И вас с наступившим касаемо сканирования - пока НЕТ .Yar писал(а):Доброе время суток и с наступившим Новым Годом!
x4axis, Спасибо за ответ и Enable. Я привел случай который увидел во время тестов.
Конечно же я найду как это обойти в данном случае.
и Спасибо за программу.
А вот смотри как. Пока можно сделать так: в atomi_p.ini по паузе шпиндель не выключается. можно выключить комбинацией клавиш shift+1(2..4) после реальной остановки.VVChaif писал(а):Конечно же я найду как это обойти в данном случае.
Именно так и собирался делать
Еще трабл. Если контроллер с буфером то тоже будут неравномерности движения? или это всетаки win98 так сигналы интерпретирует?
какую бы скорость, разгон, время разгона я не ставил - все равно ШД жутко пропускает шаги (управление ручное).
с буфером станок поётVVChaif писал(а):Если контроллер с буфером то тоже будут неравномерности движения?
У меня миллениум, все должно работать отлично, скинь мне свой атомик и конфигурацию кампа: проц. \ память.VVChaif писал(а):ШД жутко пропускает шаги (управление ручное).
отправил на мыло...
- kernel
x4axis, предлагаю сделать возможность подключения собственной dll`ки для обработки шагов. Т.е., например, вызывать из библиотеки ф-ию IOWritePort(...) и\или, например, IOSetBit(...). Тогда легко можно будет в будущем любые контроллеры цеплять (в смысле те, которые работают не по LPT).
Можно было бы подумать... но, что-то тут не все так просто. В программе все очень жестко завязано на расчет временных интервалов... а вызов внешней функции... это непредсказуемость во времени... у кого есть опыт - готов к обсуждению.kernel писал(а):x4axis, предлагаю сделать возможность подключения собственной dll`ки для обработки шагов. Т.е., например, вызывать из библиотеки ф-ию IOWritePort(...) и\или, например, IOSetBit(...). Тогда легко можно будет в будущем любые контроллеры цеплять (в смысле те, которые работают не по LPT).
- kernel
x4axis, так библиотека сидит в памяти внутри образа самой программы, поэтому функция по сути внутренняя. Главное, чтобы dll`ка слишком громоздкой не получалась
В продолжение мысли... А кто писать будет эти библиотеки?kernel писал(а): предлагаю сделать возможность подключения собственной dll`ки для обработки шагов. Т.е., например, вызывать из библиотеки ф-ию IOWritePort(...) и\или, например, IOSetBit(...). Тогда легко можно будет в будущем любые контроллеры цеплять (в смысле те, которые работают не по LPT).
- kernel
Я сейчас предложил сделать возможность исп-я dll только потому, что программа пока еще не "обросла" излишком ф-ий (потом сделать было бы сложнее). А если предусмотреть такую возможность заранее, то можно будет пробовать уже цеплять контроллеры по COM(хотя его скорости может не хватить)\USB\Ethernet. По крайней мере у меня еще с 2008 года лежит готовый и отлаженный образец платы для подключения Step-Dir контроллеров по Ethernet, а вот плагин для Mach3 делал другой человек, который потом куда-то свалил.
1)Скидывай в личку, что у тебя там за железо и как с ним работать, подумаю.kernel писал(а):Я сейчас предложил сделать возможность исп-я dll только потому, что программа пока еще не "обросла" излишком ф-ий (потом сделать было бы сложнее). А если предусмотреть такую возможность заранее, то можно будет пробовать уже цеплять контроллеры по COM(хотя его скорости может не хватить)\USB\Ethernet. По крайней мере у меня еще с 2008 года лежит готовый и отлаженный образец платы для подключения Step-Dir контроллеров по Ethernet, а вот плагин для Mach3 делал другой человек, который потом куда-то свалил.
2)Кто может объяснить почему эта ветка "похудела" примерно на 60 сообщений, их тупо не стало?, потому как модератор не отвечает на этот вопрос.
x4axis,
Я переместил как и обещал разговор об Enable сюда
Ethernet не очень-то подходит для этих целей: либо гарантированная скорость, но негарантированная доставка (UDP), либо гарантированная доставка, но не гарантированная скорость (TCP). Чтобы гарантировать и то и другое одновременно в сегменте сети не должно быть других участников кроме этих двух, т.е. получается соединение точка-точка. А для подобных соединений есть протоклоы гораздо эффективнее Ethernet.kernel писал(а):Я сейчас предложил сделать возможность исп-я dll только потому, что программа пока еще не "обросла" излишком ф-ий (потом сделать было бы сложнее). А если предусмотреть такую возможность заранее, то можно будет пробовать уже цеплять контроллеры по COM(хотя его скорости может не хватить)\USB\Ethernet. По крайней мере у меня еще с 2008 года лежит готовый и отлаженный образец платы для подключения Step-Dir контроллеров по Ethernet, а вот плагин для Mach3 делал другой человек, который потом куда-то свалил.
Ага, понятно. Может и правильно, местами правда упоминался номер сообщения, теперь там будет чехорда...VVChaif писал(а):x4axis,
Вот! сразу видно, человек в библиОтеку ходит!:) Что посоветуете?s3301 писал(а):Ethernet не очень-то подходит для этих целей: либо гарантированная скорость, но негарантированная доставка (UDP), либо гарантированная доставка, но не гарантированная скорость (TCP). Чтобы гарантировать и то и другое одновременно в сегменте сети не должно быть других участников кроме этих двух, т.е. получается соединение точка-точка. А для подобных соединений есть протоклоы гораздо эффективнее Ethernet.
- kernel
s3301, о чем может идти речь, если тот же purelogic давно уже продает готовые модули Eth->Step-Dir и все нормально работает (по крайней мере это гарантирует производитель). Все зависит от кривости написания стека. Ну и от софта высокого уровня (напр., плагина к Мачу) Когда я забрасывал пакеты для теста + в это же время пинговал в несколько потоков -- все доставлялось моментально и без потерь пакетов. Конечно, это не значит, что нужно спихивать по одному байту при каждом шаге двигателя, но при правильном подходе все работает как надо.
Хотя все не так просто, повозиться придется с этим. Нужно как минимум разгон\торможение продумать еще.
Свое железо я привел лишь как пример и предлагал не под него затачивать, а сделать алгоритм, пригодный для управления по COM\USB\Eth. Только нормальной обратной связью в таком случае не пахнет. А алгоритм примерно такой: если изменяется состояние какого-либо пина порта - вызываем ф-ию из dll, например, IOSetPin\IOClrBit(...); если необходимо сразу состояние всех пинов порта изменить, вызываем, например, IOPortWrite(...). Либо заранее обрабатывать несколько строк G-кода, затем в буфер скидывать состояния пинов и пакетом (например, 500 байт) отправлять в IOPortWrite. Далее ждем reaturn`а от вызванной ф-ии и после этого готовим следующий пакет.x4axis писал(а):1)Скидывай в личку, что у тебя там за железо и как с ним работать, подумаю.
- caha200762
Тестировал новую версию ПАУК-4х (4.6), на компьютере, без подключения к станку.
1.Все четыре сигнала на ножках ЛПТ 1,14,16,17 работают паралельно если все активны.
2.Наверно события 7, 8, согласно таблицы пока не работают, так как реакцию не увидел?
3.Не планируется подчинить пин 1-оси Х, пин 14-оси У и т.д., с учетом события 8 получилось бы интересно?
4.Планируются ли входные сигналы от станка, например под конечники или под кнопку E-Stop?
5. Событие описанное в сообщении 160 присутствует.
caha200762
1. нужно настроить события, тогда будут работать согласно тем данным которые указаны.
9 значений через запятую: Активен, Неактивен, Запуск Паук-4х, Пуск УП, Пауза, Стоп, Экстренный Стоп, Перемещение, Закрываем Паук-4х. Первые 2 значения - это сам сигнал! с 3 по 9 - события.
Сделайте вот так и увидите по паузе стопу и запуску "сработку"
2. событие "Экстренный стоп (клавиша пробел)" работает.
3. зачем?
Код: Выделить всё
PIN1=0,1,1,1,1,1,1,1,0;
PIN14=1,0,1,1,1,0,0,1,0;
PIN16=1,0,1,1,0,0,0,0,0;
PIN17=1,0,1,0,0,0,0,1,0;
3. зачем?
- caha200762
Событие 7 работает, клавиша пробел-буду знать.
Не понятно событие 8-Перемещение, если не активировать 3,4,5,6,7.
при перемещении в ручном режиме.caha200762 писал(а):Не понятно событие 8-Перемещение, если не активировать 3,4,5,6,7.
у меня есть "буфер". При стопе, данные в него не подаются, а он отрабатывает, то что "проглотил", так, что у меня есть просто стоп и экстренный стоп со сбросом данных в буфере, так, что это для совместимости со мной))))VVChaif писал(а):2. событие "Экстренный стоп (клавиша пробел)" работает.
3. зачем?
По секрету скажу.... будет.caha200762 писал(а):4.Планируются ли входные сигналы от станка, например под конечники или под кнопку E-Stop?
