ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windo
почистить реестр, это что означает? открыть я реестр могу, такая кнопочка regedit в папке windows, а дальше что? Извините за ламерские вопросы...
Это устройство для преобразования длины управляющего сигнала с 17 пина от Дятла (Паука) и создающего сопротивление, пропорционального длине этого управляющего сигнала, в цепи шагового двигателя (или соленоида), для создания (изменения) силы удара шаговым двигателем (или соленоидом) и соответственно создания градаций серых оттенков на камне.carcass3535 писал(а):Опиши поконкретнее, с подробностями, для чего, что подключать и какая форма сигнала нужна, может что и придумаем.seriogik писал(а):Народ (особенно электронщики), может знаете какую-нить фиговинку электронную, которая от длины сигнала управляла сопротивлением цепи, вот как-то так, я не очень разбираюсь в этом, хорошо бы, чтоб это было готовое решение (может какой ЦАП)?????? Это чтоб подключить эту фиговинку к 17 пину Пауковского Дятла, для гравировального станка.
В моём случае нужно регулировать сопротивление в цепи от среднего общего вывода униполярного ШД до источника питания . ШД рассчитан на 0.4А 10-12V . Сопротивление должно изменятся от 0 до максимально возможного для этого ШД . Длина управляющего импульса - от нескольких милисекунд до нескольких десятков милисекунд (точнее - нужно экспериментировать).Форма регулируемого тока, в указанной выше цепи ШД, должна быть в форме трапеции.
А теперь алгоритм работы устройства: при поступлении управляющего сигнала, устройство сразу должно начать отсчитывать время от начала сигнала и сразу создавать сопротивление от наименьшего до необходимого согласно длине управл. сигнала и после окончания управляющего сигнала - держать необходимое сопротивление до поступления следующего упр. сигнала.
Я не электронщик, может как-то попроще объясните. Или намекните хоть что искать в Гугле, я пойму.
Линейка металлическая нагаросдирательная была?
- k-dimka
нет небыло, ну я не думаю что проблема в линейке
- Stanislav9
не поленись , поставь , а потом нам скажешь .....k-dimka писал(а):нет небыло, ну я не думаю что проблема в линейке
- k-dimka
ну попробую, хотя я выжигал и намного темнец просто поменьше размером, буквально см на 5 меньше полос небыло
- Stanislav9
я пока только А4 формат выжигал , так если очень темное пятно в самом начале борозды ,а дальше светлое - вот тут полосило . а линейка реально помогает ,да ещё с процарапанными полосами ....99%.
Привет всем! Столкнулся со сл. проблемой: перепаял шнур лпт на синий контроллер под распиновку для паука, т.е. разрезал шнур и соединил 4 пина, 2 для Х и 2 для Y. Остальные не трогал, т.е. они не соединены. Подключаю контроллер, включаю паук, запускаю тестовый файл, сигналы идут на плату (мигают красным светодиоды на плате), но движки не двигаются. Пробовал с мачем - на стрелки нажимаешь, мигают светодиоды на плате (красным). Подскажите, пожалуйста, какие пины еще нужны и нужны ли, чтобы знать в какую сторону копать?
- Stanislav9
Если исключить неправильность подсоединения проводов
То проверь включено ли енаблед в самом контроллере .
Это где? Там вроде только дип переключатель с 6-ю рычажками. Или еще где есть?Stanislav9 писал(а):включено ли енаблед в самом контроллере
- Stanislav9
Я этих синих и красных не знаю. Но у каждого контроллера
сигнал вкючения высокого ( enabled ) может быть включен или
внутренне или спомощью управляющей прогой.
Это значит ищи либо джампер включения на плате контроллера
или ещё один провод из лпт припаевай и настраевай в проге этот
пин под енабле ....
пин под енабле ....
Спасибо за ответ!
Может у кого есть опыт, кто перепаивал синий китай?
- pahani4
вот вроде в теме http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f= ... start=1020 сообщение 1025,пины 1-й и 14-й,как они у тебя в кабеле ну или строки с единичками и нулями поиграть
- pahani4
у меня вот другой вопрос,проскакивал гдето но не нашёл ,суть в следующем,выжигает вроде нормально но иногда жало останавливается но не пропуски шагов скоростями тоже игрался и получаються точки,на компе всё остановленно(наверно) кроме паука ничего не работает,комп по железу нормальный,конечно грешу на жёсткий диск или сама винда,кто сталкивался подскажите,повторюсь видел похожий вопрос но несмог найти и ответа на него тоже
точки почти через равные промежутки,тут плохо получилось фанеру не подготавливал даже не шкурил,вместо линейни полоска наждачки мелкой и шаг большеват
- Stanislav9
Возможно этот вопрос задавал я в теме у Tima.
Тоже самое. Я грешу на винду - комп один а м" мусора много"
в том числе ещё антивирусник проверки устраивает в самый
неподходящий момент. Даже бывает , скорость слегка меняется.
Юрий говорил про буфер - может проблема и решится .
- k-dimka
выше в ветке я дословно расписывал переходник для синего контролераVladim писал(а):Может у кого есть опыт, кто перепаивал синий китай?
- pahani4
Stanislav9, да тоже комп один,второй есть но монитора не хватает,мусора тоже много но и антивирусника нет,придётся брать другой HDD и ставить голую винду и паука и плясать между двумя жёсткими или два компа на один монитор вешать
У меня в винде выход на заставку помехи делал, в настройках по умолчанию стояло 10 мин поставил на 9999 мин и забыл об этой проблеме.
- pahani4
carcass3535, нет заставка отключена,даже мышу не трогаю
на жестком создай новый раздел,небольшой,на него винду поставь,и в этой винде кроме паука ничего больше не устанавливай.должно помочь.
мне помогло
мне помогло
- k-dimka
скачай ccleaner и им почисти, если не поможет только перебивать оськуYar писал(а):почистить реестр, это что означает? открыть я реестр могу, такая кнопочка regedit в папке windows, а дальше что? Извините за ламерские вопросы...
В таком устройстве нет необходимости. Сила удара регулируется непосредственно длительностью управляющего импульса. Нужно только подобрать значения F_speed в atomic_p.ini.seriogik писал(а):Это устройство для преобразования длины управляющего сигнала с 17 пина от Дятла (Паука) и создающего сопротивление, пропорционального длине этого управляющего сигнала, в цепи шагового двигателя (или соленоида), для создания (изменения) силы удара шаговым двигателем (или соленоидом) и соответственно создания градаций серых оттенков на камне.
посеял свой телефон. сделал себе головную боль. последний раз сохранял контакты очень давно. На всякий случай прошу продублировать мне на почту info@x4axis.com свои номера, тех с кем общался по телефону. Потому как очень активная переписка и могу не нарыть в истории координаты для связи.
Новостей по СКВОЗНЯКУ до 1 числа не будет. Занят вылизыванием нового станка(http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=19&t=3591) и срочным заказом.
А кто-нибудь сделал гравировального станка управляющегося Пауком (Дятлом) и использующего способ создания оттенков длительностью импульса?????? Хотелось бы увидеть фотки работ.vlad482 писал(а):В таком устройстве нет необходимости. Сила удара регулируется непосредственно длительностью управляющего импульса. Нужно только подобрать значения F_speed в atomic_p.ini.seriogik писал(а):Это устройство для преобразования длины управляющего сигнала с 17 пина от Дятла (Паука) и создающего сопротивление, пропорционального длине этого управляющего сигнала, в цепи шагового двигателя (или соленоида), для создания (изменения) силы удара шаговым двигателем (или соленоидом) и соответственно создания градаций серых оттенков на камне.
У меня есть только пробы на стекле. Стучал заточенным твердосплавным сверлом, поэтому на хороший результат не рассчитывал, однако, видно, что сила удара поддается регулировке.seriogik писал(а):А кто-нибудь сделал гравировального станка управляющегося Пауком (Дятлом) и использующего способ создания оттенков длительностью импульса?????? Хотелось бы увидеть фотки работ.
k-dimka, спасибо за распиновку, с перепайкой все получилось!
- k-dimka
Не за чтоVladim писал(а):k-dimka, спасибо за распиновку, с перепайкой все получилось!
Если не секрет, Вы использовали электромагнит и электрическую схему для ударного инструмента, что на сайте Паука ?vlad482 писал(а):У меня есть только пробы на стекле. Стучал заточенным твердосплавным сверлом, поэтому на хороший результат не рассчитывал, однако, видно, что сила удара поддается регулировке.
В ударной головке использовал шаговый двигатель, схема управления функционально подобна той, что на сайте Паука, но на других элементах (опторазвязку не применял, на входе - триггер Шмитта, затем ключ на транзисторе Дарлингтона 2sd1789). Значения F_speed в atomic_p.ini. уменьшил примерно в 10 раз по сравнению с исходными.seriogik писал(а): Вы использовали электромагнит и электрическую схему для ударного инструмента, что на сайте Паука ?
