Делаю станок 2000*1500*120
- GFM
Re: Делаю станок 2000*1500
SerVar, 2000*1500 это габаритные размеры стола или область обработки? Замечательный должен полчиться станок
Область обработки.GFM писал(а):SerVar, 2000*1500 это габаритные размеры стола или область обработки? Замечательный должен полчиться станок
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет.
Как мне сделать привод на ось Z ?
На прямую через муфту мотор с валом стыковать, через ремень, или может с вращающейся гайкой?
Примерно так, только вращающаяся гайка соответственно выше.
Закрепив ее на верхнем конце профиля.
Масса конечно добавится, но компенсировать ее или грузом, а может и просто пружиной.
SerVar,
Сережа... дались тебе эти вращающиеся гайки...Ни один китаец про них и не слыхал! Все делают по простой схеме. Двигун, муфта, вал. Юрий Васильевич взял и придумал сэкономить трохи места, сделал через шкивочки. Я тоже повелся.. сделал 1:1 на вертикальную ось. Удобно за шкив крутиь, выставляя "0" при смене инструмента. Ну и габарит станка уменьшается по высоте.
Рекомендую.
добавлю... груза со шкивами, пружины.. это когда двигун дохлый, сила удержания мала против веса, вот и придумывают ...
Рекомендую.
RU9AG
Саша, да я понимаю что при такой длине винта вращающаяся гайка совсем не нужна, но вроде как проще с ней компонуется все.
Сейчас вернулся домой, ставил скут в гараж, заодно еще раз прикинул что к чему.
Буду пытаться примудрить шкивами и ремнем, не хочу с муфтами завязываться.
P.S. Вот-же, надо было тогда еще пару заготовок шкивов сделать. Придется по новой фрезер настраивать.
SerVar, какое поле? Если больше метра - вращающиеся гайки. И свой бы переделал, но запросы у меня небольшие, пару деталек в месяц...
Dj_smart
Юра, да это я похоже сам себе проблему придумал.
Буду делать привод винта по Z через ремень.
Только детальки у тебя, в малой авиации больно не простые, да все по металлу.Dj_smart писал(а):но запросы у меня небольшие, пару деталек в месяц...
В смысле так?:SerVar писал(а):Буду делать привод винта по Z через ремень.
Это один узел, к которому нет замечаний. А вот метровые винты по Х... Гнал бы серию, давно б переделал под гайки с приводом.
Dj_smart
Ага, так и буду делать.
Ой, да тут... Короче с молитвой, пополам с матом Надеюсь Бог он не жадный, скостит. Ведь мы тут показываем самое лучшее(по нашему-же мнению!), а сколько в утиле валяется... Вот Revenger он честно делится неудачами, в попытке найти решение. Я упорно буду воевать с железякой, тут "коса и камень", кто кого. Получилось нормально - показал, нет- записал в неудачи... Проблема - каждый час новая заморочка. Гнал бы спинки на стулья, раз отбил технологию, и... уже б и человека нанял заготовки менятьSerVar писал(а):Только детальки у тебя, в малой авиации больно не простые, да все по металлу.
Пока в работе остановка. Ну почти остановка.
Вчера вот только расточил уголок для крепления вращающихся гаек.
А пока читаю форум, да мануал по Мачу.
Еще раз перечитал всю тему "Mach3 - разбираем на куски.."
Но так и HOME и не разобрался.
Если у меня 2 винта по X, надо подчинять ось А, тогда как быть с датчиками HOME ?
Ставить на каждый винт?
Если один датчик на весь портал, а ширина портала 1720мм, то может ведь накапливаться ошибка на ШД в разные стороны.
А значит перекос, и соответственно например вырезанный квадрат совсем не будет квадратом.
Получается что надо на каждую сторону портала ставить датчик.
Но тут опять уперся.
Если оси X подчиняют ось А, то как-то все контролируется чтоб одна сторона портала не убегала от другой. (ширина портала 1720мм при длине кареток по оси X только 220мм Перекос более чем вероятен)
Тогда что будет происходить при обнулении, одна сторона будет придерживать другую?
Доехала одна до своего HOME и не пустила вторую до датчика?
Может мне это просто мысли дурные в голову из-за простоя лезет, или я просто что-то не так понял из мануала.
Может кто что-то подсказать по этому поводу?
Ну и что-то по датчикам, какие лучше использовать.
SerVar, прочти сообщение №22 в моей теме. Там есть ссылка, прочти для информации. Сейчас с тел. , поэтому напрямую ссылку дать не могу.
Да Володя, спасибо!
Именно это меня и интересовало.
По твоей ссылке четко написано (в отличие от мануала по Мачу), что по команде обнуления оба винта работают в одном направлении, но не зависимо. Т.е. получается что нет жесткой привязки друг к другу как в работе.
"""Правильное подключение двух двигателей на одну логическую ось - без механической синхронизации. Один двигатель - один канал драйвера. Затем в программе два канала управления необходимо спараллелить. В этом случае сигналы на оба двигателя выдаются программой всегда одинаковые за исключением поиска нуля. На каждую из направлюящих Вы ставите свой концевик и настраиваете их в программе. Затем при поиске нуля спаренные оси едут к датчикам одновременно, но независимо. Каждая ищет свой концевик. В этот момент все перекосы убираются. Так что ни о каком перекосе "раз в полмесяца" и речи быть не может если ежедневно перед работой делать поиск нуля."""
Интересно, такие концевики подойдут на HOME?
Юра, вот кстати, кабель-канал из какого материала делал?
- bezzeb
Я из Украины,даже из Крыма.Есть драйвера l297+irf уже готовые,но не красиво паянные.Могу подсказать где взять готовые(не намного дороже самодельных,но лучше).RU9AG писал(а):Re: Делаю станок 2000*1500...
Ведь точно сделает!
СЕРЕЖА!
Привет! Следим за твоими похождениями. Механо-станочник от ...народа. Ну кто в УКРАИНЕ, помогите парню с электроникой!? Нет...придется мне.
bezzeb, Спасибо, уже делаются.
Отлично вылядит . Жалею что свой поленился по этому принципу сделать.
Dj_smart, Так это на фото, сварщик то из меня еще тот.
Юра, так у тебя вроде длина станка не такая большая, так что наверное и так как есть хорошо.
Тем более все видели что ты на нем можешь делать.
SerVar, монументально!!!
aegis, Не, монумент мне не нужен.
Нужен живой станочек, чтоб жжжужжжал и бегал.
Винты метровые. Колбасит и спреднатягом. Так что...SerVar писал(а):так у тебя вроде длина станка не такая большая
Dj_smart, Приходила мысль о люнетах, (до вращающихся гаек) под винты.
Потом увидел у кого-то на форуме такие, подвижные.
Если портал на самом краю, то люнет поддерживает винты по середине станка.
Когда портал доезжает до люнета, начинает двигать его на противоположный конец станка, и соответственно вторые люнеты, начинают двигаться к центру станка с противоположной стороны портала. Люнеты выполнены парно, в виде рамки.
Вот видео про это:SerVar писал(а):Если портал на самом краю, то люнет поддерживает винты по середине станка.
Карпуха, Нет Володя, похоже немного, но не то.
То было кого-то из форумчан, и в виде рамки.
Висели на тех же направляющих что и портал, и придерживали винты.
Спасибо.Карпуха писал(а):SerVar, отличные вращающиеся гайки получились!
Чем бы дитя ни баловалось...
Последний раз редактировалось SerVar 18 дек 2011, 21:41, всего редактировалось 6 раз.
Dj_smart,
Винт немного натянут, и на сухую, (без смазки) входит в резонанс.
Сделать изменяемое натяжение винта, и можно музыкой заняться.
Не только ведь моторами, да на пилах играть.
SerVar,
винт натягивать нельзя, будет резонанс
