Регулятор для фрезера
Был у меня регулятор. Из журнала "Радио", ещё 92-го года. Вот этот:
И как-то он ну не пошёл, стабильности ноль. В хате ремонт, добрались и до моего кайбаша, пришлось выгребаться. И нашёл этот регуль. Серьёзным чем-то заняться некак, начал я его колупать в уголке.
У меня риторическкий вопрос: у кого-то из Радио хоть что-то сразу пошло? И так я его, и эдак, по осцилу всё гуд, а повесил фрезер- то нормально, то в разнос. А потом допёр, как всегда ошибка в схеме. Диод VD2 должен стоять между стабилитроном и конденсатором С4, и тогда в точке 2 осцил показыват то что требуется. Перепаял, отлично, от почти ноля, до максимума. Но на малых оборотах, конечно, чуть тормознул, и обороты тю-тю:(. Но самое интересное началось когда я статью дочитал до конца. А он там пишет "если переменный резистор заменить оптроном, или..." Короче тут меня и понесло:). У меня на фрезере, на тыльной стороне вала, закреплён движок от сидирома, как датчик оборотов. Взял я нашу "любимую" оптопару РС817, транзистор, пару резисторов, и через час всё склеилось. Теперь на оборотах около1500-2000(меньше нету) его остановить невозможно! Контролировал шим осцилом, красота. Чем сильнее гружу вал, тем шире импульс. Завтра вечером приедет сын, выложу фотки, как оно... Реакция мгновенная. Почти эрекция
Но оно связано с сетью, что совсем не хорошо. Заменил моститк VD3-6 на маломощный, подобрал резистор R8, и запитал это дело от трансформатора из БП телеантенны. Тиристор заменил на симистор с импульсным трансформатором. Правда симистор ещё из тех, ТС-чего-то-там:). Зато навеки
На вид страшное, ёжик ещё тот:). Разгребусь, окультурю, и пусть пашет.
Последний раз редактировалось Dj_smart 24 ноя 2010, 22:50, всего редактировалось 2 раза.
Его НЕВОЗМОЖНО остановить! Доской пробовал, горит, дымит, а обороты держит. Будет видео, малой вот приедет... Там по осцилу всё явно просматривается.т.е. на малых оборотах крутит с приличным моментом?
From малой: приеду аж в пятницу в 11 вечера.
Последний раз редактировалось Dj_smart 09 сен 2010, 20:21, всего редактировалось 3 раза.
Думаю запросто! Я же говорю, гайкой на 17 доску режет с дымом, и не думает тормозить. А оборотов с гулькин нос. Там прийдётся повозиться с резистором установки оборотов, в смысле подобрать, а то очень чувствительная получилась.
А так же как у родного. Симистор включается в любой момент, а значит и помех тьма:).А как интересно с помехами у этого регулятора?
Можно, но позже:(. Полы крашеные, я с ноута, а на нём и русских букоф нема:). На выходные, не раньше.
А иначе никак, ведь и ОС тянуть прийдётся. Я уже коробочек приглядел, повешу на Z, есть там местечко.Значит его нужно вешать как можно ближе к фрезеру?
Пашет на 5:). Но она низковольтная, и на постоянный ток. А к этой я 220 вольт 1200 ватт повесил, отлично:). Ну а потом завёл ей ОС, стало вообще конфетка. Полы высохнут, надо будет плату сделать, и попробовать эти современные симисторы, как оно будет.А как же твоя схема на полевиках?
Re: Регулятор для фрезера
А с ентого места можно поподробнее? А то теоретически оно должно работать, а практически как его реализовать - не понятно ввиду многих неизвестных (двиг от CD, делители и т.п.)..Dj_smart писал(а):У меня на фрезере, на тыльной стороне вала, закреплён движок от сидирома, как датчик оборотов. Взял я нашу "любимую" оптопару РС817, транзистор, пару резисторов, и через час всё склеилось.
Будут фотки, вечером сын приедет, сделаю. Там в торце вала засверлил отверстие, нарезал резьбу М3. Сначала химичил переходники, дохимичился что расшатал вал в сидиромовском движке. Вытянул и выкинул, а "чашку" движка через втулку прикрутил прямо на вал. А сверху на стойках поставил статор. Обмотки там "звездой", тоесть есть средняя точка. Поставил по диоду на каждую фазу, катоды спаяны в кучу, это + датчика, а со средней вывел минус. Но бывают с обмоткой "треугольник, там не знаю, или полный трёхфазный выпрямитель городить, или просто взять два вывода, через один диод.
Наверное видео сделаю, и крепление, и осцилограмку в действии, а потом додумаем до логического завершения.
Так не совсем понял - с движка сидирома его ЭДС открывает оптрон (засвечивает его светодиод), или этот сигнал управляет ключём на транзисторе, который оркрывает оптрон? А как Вы подключили енто к вышеприведенной схеме СИФУ? Прямо выход оптрона вместо регулировочного резюка? Или последовательно с ним? Для понятности, если мона, не помешала бы схемка, хотя бы приблизительно..
Я хорошо представляю как это можно реализовать теоретически, но, похоже, у Вас получилось гораздо проще моих представлений практически Всегда интересовали такие "простые до безобразия" схемки, которые к тому же и работают "наура".
Да, только не открывает, а закрывает. Светодиод оптрона стоит паралельно транзистору, у них один нагрузочный резистор на двоих. И допустим обороты выросли, транзистор открылся посильнее, зашунтировал светодиод, яркость упала, и соответственнр выходной оптотранзистор увеличил сопротивление перехода, что уменьшило обороты.или этот сигнал управляет ключём на транзисторе, который оркрывает оптрон?
Да, именно так. И тут интересно в момент пуска, напруги с датчика нет, входной транзистор закрыт, весь ток через светодиод, мгновенный старт. И дальше вступает в действие ОС.Прямо выход оптрона вместо регулировочного резюка?
Ребят, я с ноута, на котором даже русских букв нету Всё будет, дайте время:)
Ага. Одна "i"Так там мабуть нашi рiднi лiтери є
Пробовал, но это ... Тупая реакция на изменения нагрузки, выбег при регулировке, короче надо думать, чтобы оно участвовало только в старте, а дальше не мешало.Надо подумать как смягчить
Вот откуда я брал "старт"
В принципе обе схемы одинаковы, и одинаково хреново работают. В первой однопереходный транзистор менялся на двухтранзисторный аналог, из-за отсутствия, потом в ворохе старья нашёл, эффект тот-же. Вторая работает более-менее стабильно, но очень чувствительна к изменениям в сети. Тогда я взял первый каскад второй схемы, и паралельно транзистору Q2 повесил светодиод оптопары. R3 выкинул, а R4 повесил на +12. Ну а выходной транзистор оптопары включил вместо переменного резистора схемы из первого поста.
А какая ЭДС с датчика на максимальных и минимальных оборотах? Если емкость ставили в параллель с выходом оптрона то и будет тупая реакция на нагрузку. Можно попробовать подключить кондер к "+" питания и через резюк с десяток килоом к базе Q2 (предыдущий пост нижняя схема). Но степень смягчения при пуске и при работе будет зависеть от соотношения ЭДС датчика и напряжения питания(Если разница большая - то можно ставить последовательно с этим кондером резистор с бОльшим сопротивлением, соотв. при работе он будет влиять на ОС меньше, т.к. R2 - 10k). Ну, как-то так .
Это справедливо только если включение производится сразу всей цепи, а не только силовой части.
"Нормальный" движок выдавал 2-14(мин/макс) вольт. Угробил. Вторым пошёл перемотаный, там по 15 витков на зуб, этот даёт от 0.2 до 4 вольт. 0,2 мало для входного транзистора, подбирал начальное смещение на базе, поставил что-то около 120кОм на +питания.А какая ЭДС с датчика на максимальных и минимальных оборотах?
Вот тут видяха, длинне никак, полная хата дыма .
Скачать файл "wideo0002a.mp4" с файлообменника cncfiles.su (1.5 мб)
Эта гадина мне раза три пепельницу выдул. С бычками!
Это сусанинские дети! И идеи их и они! Потом был "Радиолюбитель" - это уже другая эра! Я где-то читал, что на какие-то "кандиминимумы" эти псевдоучки должны были принести на "куда там" энное кол-во публикаций в периодических изданиях. Разумеется в серьезные инженерные или научные их никто за порог не пускал, и они шли по моделистам, юным техникам, радио и прочим журналам. Иногда их разворачивали, но по большей части эти проходимцы пролазили. Зачастую кто-то брался доделывать или иногда и с нуля делать за них - работа есть работа! "Радио86 РК", "Электроника-Контур" - это все их тайное оружие против японатайваньского капитализьма! Если б Диджей ты меня видел, какой я крутой и важный сидел на Куйбышевском (тогда еще) автовокзале рядом (специально сел!!!) с этими игрушечниками спектрумщиками! А в большой коробке ( к ним развернул!) у меня супер компутер 16(!!!) кило памяти! Не помню уже какой разговор был... игрушечник тщетно пытался меня убедить сдать назад в магазин супер кампутер. Да я за родной журнал Радио! ....Потом сменял я енто чудО на древний Р-250 и был рад как помилованный смертник! Да-а... Много воды утекло..., но они те же! Радио! (сарафанное...)У меня риторическкий вопрос: у кого-то из Радио хоть что-то сразу пошло?
- tolyan
А сам двигатель не перегревается в таком режиме? Когда обороты низкие, а нагрузка на него большая ? Т.е можно его использовать так в долговременном режиме?Dj_smart писал(а): Вот тут видяха, длинне никак, полная хата дыма .
Не в тему: Эта гадина мне раза три пепельницу выдул. С бычками!
