Эти безумные эксперименты !!!
Re: Эти безумные эксперименты !!!
будьте добры скрин фьюзов в CVAVR , Если есть у кого
спасибо , я почему то постоянно путаю , ща я эту шпаргалку на видное место
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=72098#p72098Tioda писал(а):спасибо , я почему то постоянно путаю , ща я эту шпаргалку на видное место
Автору респект , запустился с первого раза , работает отменно, особенно понравился форсаж . Двигатель SM60HS86-2008, 42 B,при 15 об/с руками вал не отстановить. Хотел спросить ,зависимость тока от оборотов линейная или по какой-то кривой , тогда не плохо увидеть бы график
Я чего-то думаю что этот график надо глядеть в даташите на двигун.Tioda писал(а):тогда не плохо увидеть бы график
не ,непоняли меня ,в датащите указана зависимость момента от оборотов и тока , а меня интересует зависимость тока от оборотов двигателя при включеном форсаже , то -есть какой ток выдает драйвер .
Кстати , как поживают ваши драйвера , сбои бывали ?
Опять же имхо, форсаж форсажём, но я думаю что у движков с разной индуктивностью это происходит по разному. Короче сложно .Tioda писал(а):зависимость тока от оборотов двигателя при включеном форсаже
По электронике претензий нема. Как часы.Tioda писал(а):сбои бывали
Andry, так делись разводкой, раз уж выложил тут, а не в хвастовстве
В разводке есть критическая ошибка, я правил уже на плате.Плат под радиатор есть 2 на форуме,и они вроде рабочие.Не буду предлагать плату с ошибками.
))) а зачем тогда было выкладывать эти фотки и киношки с ошибками?
Видео роботы контроллера с исправлениями,на фото видно что кое где убраты сопротивления и подкорректированная плата.Я к чему то ,что выложил всё робочее. А то ,что не рабочее не вываживал,вроде всё честно.Может не прокоментировал,но видео попросил выложыть знакомый,поскольку интересовали максимальные обороты движка,на новом контроллере.Посему я подумал былоб интересно выложить фото-видео немного другой реализации ,надеюсь на все вопросы ответил.Если мешает могу убрать.
кто делал серелизатор - усе помещается в 48 мегу или надо 88
как раз хочу сделать заказ
Всем доброго времени суток.
Я толком понять не могу для чего нужен "Serializator"? У меня "Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT для станка ЧПУ (CNC) V2.2" с robozone и старые драйвера управляются ею. Она мне нужна? Если можно нарисуйте кто с кем подключается. Какой "Serializator" мне лучше собрать?
P.S.
Я прошу прощения за такие глупые вопросы.
P.S.
rotaru, Serializator - это по сути как би развязка-удлинитель
если работать просто со шнуром то там можно только несколько метров без наводок и глюков, а эта вешь хоть на километр
надо обе платы делать, одна возле компа, другая возле драйверов
Правильно ли Я понял?
http://cncfiles.su/photo/24159
P.S.
Спасибо за помощь.
Я так понял что у драйвера нет вх. сигнала енейбл. Возможно ли подавать енейбл на ESTOP?
P.S.
Спасибо за помощь.
У меня на схемах в P-CAD указаны именно "ATMEGA48 TQFP".rotaru писал(а):кто делал серелизатор - усе помещается в 48 мегу или надо 88
в 48ю прошивка помещается по идее. замечания про невлазенье прошивки были только относительно драйверов, где на 88 заменили, но в исходной схеме осталось все как есть
rotaru. Коля я тебя понимаю тебе некуда деть опторозвязку v.2.2. Но она в твоей схеме пост 589 нужна как зайцу стоп сигнал.
Положи куда подальше ее, и про енейбл забудь, а подключи E-Stop как положено, и когда все соберешь попробуешь остановить кулер на драйвере и сработает E-Stop. А Мегу лучше брать 88 цена одна что 48 что 88 12.50.
энейбл=разрешение движения.rotaru писал(а):Возможно ли подавать енейбл на ESTOP
естоп=авария
сами хоть подумайте что будет если так подключить (не говоря уже что естоп это входящий в компьютер сигнал а енейбл это выходящий)
Здравствуйте.
Можно ли прошить Atmega 88PA на плате со всеми припаянными деталями, кто пробовал?
У меня программатор "avr910_usb".
Спасибо.
Спасибо.
а чего там пробовать , бери и прошивай .
Можно, но с оговорками: Для более устойчивой работы рекомендовано на ресет МК повесить конденсатор - так вот он может мешать при прошивке (в зависимости от программатора).
У кого то есть драйвера под USB-RS485 (на FT232 и ST458) для Windows XP.
Спасибо.
Спасибо.
Уже нашёл. Вот может кому то и понадобится.rotaru писал(а):У кого то есть драйвера под USB-RS485 (на FT232 и ST458) для Windows XP.
Спасибо.
http://cncfiles.su/download/4373
К стати этим инвертером можно управлять и частотником для шпинделя (всего по двум проводам).
Последний раз редактировалось rotaru 12 янв 2014, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htmrotaru писал(а):У кого то есть драйвера под USB-RS485 (на FT232 и ST458) для Windows XP.
Спасибо.
