Andry писал(а):Похоже виснет мега,может быть конденсаторы которые с кварцем.или смотри дорожки возле кварца,конектица с компом нормально?Може плохо вытравленная или загрязнена плата в районе кварца.
Да, с компом коннектится без проблем вообще, плата нормальная , такая же как и в рабочих, кварц менял,
кондеры не менял разве что.
Ноль когда аварийная остановка кулера, а так у себя смотрел 4.23 вольта, когда останавливаю кулер рукой 0.10 вольт. Замерял на нем
Внешний обдув –отключил ? (Fan Ext) Будет включен, будет как аварийная остановка кулера.
Кварц работает. Может с Fuse накосячил посмотри. Но похоже Атмега дерьмо, у меня Атмегу на одном контролере считать можно 1 раз прогой для конфигурирования прошиваю по новой и считать можно 1 раз сконфигурировать нет но он работает если прошить и не трогать.
Ох если есть стабильный коннект,то наталкивает на один только вывод.Мог спалить порт на который вешается куллер(просто случайно)тогда да она не воспринимает импульсы и просто уходит в защиту,вроде как кулер забит и нет импульсов.Способ только один,здуть мегу впаять новую и всё станет на свои места.Попробуй замерять сопротивление порта,если аномально отличается от аналогичного то на замену.
NikolayUA24 кварцы уже сменил?Помогло?У меня постоянно висит программа для конфигурации,и подключена к контроллерам тесть налету меняю любые настройки не разу не было проблем з с сбоем связи или с конфигуратором.Может чего с источником питания?если всё хорошо то к концу недели будет пробный пуск механики,там уже толком на станку вымучаю этот контроллер,пока полёт нормальный.
Кварцы в порядке а вот блок питания виновник. Проблем с конфигуратором нет у остальных все работает четко. Источник питания 12 вольт блок питания от компа. Но одна Атмега косячит конфигурирую еепром а считывается программатором еепром вторая строка первые две цифры не сходятся. Заменю Атмегу я думаю все будет
У меня всё гальванически розвязано и RS485 тоже только через оптронны,и дс преобразователь.Так всё таки БП был плохой?У меня сделано на LM317 две независимые линии+тороидальник неплохо держыт перегрузки и не шумит,такие стабы в отличии от импульсников мало шумят,с недостатков щитаю нагрев.Но я повесил небольшой кулерок на верхушку радиаторов и нагрева рукой не чувствую.
Заменил я мегу. Ничего не изменилось, только после включения (ресета) стало правильно работать немного дольше секунд 20-30, причем порт не битый (кулерный), если в течение этого времени кулер тормознуть - мега останавливается, отпустить дальше работает. Когда мегу сдул, тщательно проверил дорожки под ней и рядом, все нормально. Что же может так влиять снаружи?
Тогда ейо может заворачивает по току,вариантом море.Начать прозванивать пассивные элементы ,токовые резюки посмотри.Осциллограф есть?Правильно ли впаянные конденсаторы резисторы,сопли на дорожках.На протравы глянь.Чувствую мелочь какая то.
Поменял 74HCT08, картина немного поменялась. После запуска сигналы FA-FD появляются и никуда не пропадают. Опорное для компаратора такое как нужно. НО, отсутствуют сигналы L1, L2.
В прошлый раз они были.
Победил я его вроде как
Дело оказалось в разводке земли.
Разрезав землю и перенеся некоторые земляные проводники добился что все закрутилось.
Удивительно что две такие же платы работают а одна выделывается.
Да, с учетом замечаний найденных народом при повторении драйвера.
Сделал три, два запустились, один сразу второй после замены ирки,
а третий чудеса творил.
Andry писал(а):Зделай фото,все хотят посмотреть на чудеса розводки земли Как она в начале жизнь по портила.
Я уже в корпус поставил.
Да и плата именно та же оригинальная с разрезанной сбоку землей, и убранным земляным проводником от диода. На двух штуках это помогло, а на третьей нет. Думаю что это какой-то мой неудачный частный случай с платой. Я просто решил написать что я это победил, так как просил у народа помощи помочь раскопать причину такого поведения и оно как то повисло.
Shurup писал(а):tolyan, может детали попались такие?
Ну я вообще долго копался и искал что не так, менял некоторые детали, пересаживал из заведомо рабочего драйвера,
перемерял все резисторы и кондеры. Наверное какой-то микроскопический дефект в плате который хрен найдешь.
у меня тоже чудеса продолжаются , раньше я писал о проблеме с разной скоростью два драйвера два движка на оси х , вылечил заменой кварцев , но не надолго , короче опять началась эта бяка , но не долго думая я поменял местами блоки , взял с оси Z , ось х заработала а вот с z начались чудеса , при запуске мач и включении питания драйверов нерабочий начинал жутко пищать и старался шагать , такое впечатление как будто заряжается конденсатор большой емкости и после его полного заряда єто самопроизвольное шагание заканчивается , начал исследовать и нашел свою ошибку в фильтрах опорного компараторов , поставил не тот номинал конденсатора 3, 3 , вместо 33н , устранил , ни каких улучшений .
поменял логику 08 и тригер , тоже ник чему не привело , проблема осталась движок крутился рывками и не развивал обороты , драйверы полевиков и сами транзисторы целые , связь по рс 485 работала , проверил прошивку меги - все в порядке , связь по рс 485 работала , помогла замена кварца а за одно и конденсаторы 18 пф , после этого все заработало как положено , думаю что скорее всего был неисправен один из конденсаторов в обвязке кварца , и он запускался на другой частоте , да и еще при работе этой оси не совпадали координаты в мач с реальными реальный ход 162 мм , а мач показывал 120 мм , причем это условно и при каждой проверке разное значение на +_ несколько десятков мм.
А чего смотреть то ,делать надо.У меня на станке работает отлично всё вроде совпадает.Токо яб щас наверное плату под себя зделал бы другую,под радиатор и конденсаторы на 100В которые смд,да и електролит тоже на 100В(так спокойней если моторы больше 3А,вдруг охота будет 6А и 80В,мне уже охота 80В но ограничен конденсаторами которые на 50В)
Dj_smart писал(а):Короче решил и я в это дело ввязаться... Пока по больничкам валялся купил практически всё. На днях начну в кучу собирать.. Поглядим, шо за зверь
Я уже неделю вокруг вытравленной платы пляшу, незнаю как к ней подступиться, точней какие очки купить , комплектуха уже вся пришла, чую не дождусь пока от Витали фен придет, паяльником полезу
Печатка под радиатор Titan DC-K8U825X (между радиатором и ключами слюда прокладочная СПМ-0,15 [лист 70*80 мм] на термопасту) и конденсаторы на 100В которые смд, и электролиты на 100В. На фото резисторы R29-30 нужно ставить вертикально чтобы охлаждались. А кто хочет 6А и 80В ставим 5Вт цементированные тоже вертикально. Все проверенно работает. Удачи в творчестве. http://cncfiles.su/download/4129
Народ, тут такое дело. Преобразователь USB-RS485. Самой схемы не нашёл, ориентировался по плате. И там кварц 6 мегагерц.... Насколько критично? Заказал недостающее в космодроме, а такого там нет.
В архиве Serializator.rar\SerialLptM_usb.sch нижняя часть схемы. Кварц 6МГц нужен для FT232BM - другой не пойдет. Для ее аналогов: FT232RL или CP2101 внешний кварц не нужен.
