драйвер DRV8825
Крамолвник
Re: драйвер DRV8825
Сообщение Крамолвник »
Вот заразы, глянул на ардуидно точно D8 подписан, так как от нуля считают.
А на шильде он девятый.
Крамолвник
Re: драйвер DRV8825
Если у Виктора (BMB) работает, то и у вас должно заработать.
Точно. Так и оказалось. Enable на Масн должен быть 0.
Всех благодарю за подсказки.
Но думаете это всё.
Пока советы давали, думаю дай попробую GRBL 09j, прошил значит.
Запустил GRBL Controler. думаю сейчас ему свои шаги подстрою.
Нашел в мануале. где
$ 100, $ 101 и $ 102 — [X, Y, Z] шаги / мм
Grbl должен знать, как далеко каждый шаг будет отодвигать инструмент в действительности. Для расчета шагов / мм для оси вашей машины нужно знать:
Сколько миллиметров проходит станок за один оборот двигателя. Это зависит от вашей ременной передачи или шага ведущего винта.
Количество шагов на один оборот двигателя (обычно 200, еще обычнее 180)
Микрошаг установленный в контроллере (обычно 1, 2, 4, 8 или 16, возможен вариант и 32). Подсказка: Используя высокие значения микрошага (например, 16) может снизиться крутящий момент шагового двигателя , так что используйте самые низкие значения, что даст нужное разрешение оси и комфортабельные ходовые качества.
Шаги / мм, можно рассчитать следующим образом:шагов на миллиметр = (кол-во шагов за оборот * кол-во микрошагов) / миллиметров пути за оборот
Вычислить эту величину для каждой оси и записать эти параметры в Grbl.
Так вот, когда ввожу свои значения, он выдает ошибки и почему то в $19
Что то х, что по у, что по z
Крамолвник
Re: драйвер DRV8825
Похоже GRBL Control глючная программа.
Uniwersal Gcode Sender нормально работает.
Опять проблема. С чего то вдруг вторая ардуино уно. перестала определяться в системе. У меня 2 платы её.
Одна нормально, вторая перестала и всё. Вроде горит светодиод готовности.
Как её можно восстановить?
Еще такая картина на данный момент. В Масн удержание есть, но радиаторы драйверов греются.
В 2 под ардуинку, ничего не греется.
Пока получается рулит Uniwersal Gcode Sender
Одно понять не могу, когда через неё подключаюсь. желтые светодиоды всё время моргают.
И когда загружаю УП и жму кнопку визуализацию она вылетает
Что нужно сделать, чтобы не вылетала?
Planet
Re: драйвер DRV8825
Сообщение Planet »
Крамолвник писал(а):Еще такая картина на данный момент. В Масн удержание есть, но радиаторы драйверов греются.
В Mach подключите управление Enable, поможет.
Крамолвник
Re: драйвер DRV8825
Так оно и так подключено.
Planet
Re: драйвер DRV8825
Сообщение Planet »
Крамолвник писал(а):Так оно и так подключено.
Вы его подтянули к земле?
Или Мачем управляете подтяжкой, к земле подключается когда запускаете УП на выполнение?
Это разные вещи.
Вместо сендра используйте чилпеппер, на настоящий момент самый продвинутый.
Крамолвник
Re: драйвер DRV8825
Planet писал(а):Вместо сендра используйте чилпеппер, на настоящий момент самый продвинутый.
Вообще ничего не понял.
Fiks
Re: драйвер DRV8825
Сообщение Fiks »
Крамолвник писал(а):Так вот, когда ввожу свои значения, он выдает ошибки и почему то в $19
Обновите версию программы grblController, она использует старые регистры. Новая корректно работает. После прошивки, нужно обязательно сбросить значения настроек по умолчанию и настроить заново.
