Остановка шпинделя
Остановка шпинделя
В процессе работы станка останавливается шпиндель. Фреза ломается. Может отработать 1-2 часа и неожиданный останов шпинделя. Никаких кодов ошибок не выдает пульт инвертора. Если сразу делаешь ручной запуск шпинделя - запускается. Шпиндель не нагревается. Инвертор BEDFORD B800-2005-1. Шпиндель китайский. Станок FS1212. Где искать решение? Подскажите пожалуйста.
Re: Остановка шпинделя
egnic
Управление шпинделем откуда выполняется?
Что бы локализовать проблему, необходимо перевести частотник в режим ручного управления (параметр F-12 сделать 2), и покататься так.
Если проблема исчезнет, то смотрим управление.
Спасибо большое за совет. Поиска причины продолжаются. Провода проверил пропаял. Пульт серии 0501. Возвратил в заводские установки. Беда скорее в инверторе BEDFORD B800-2005-1. Включаю станок. Не включаю шпиндель. Щелкает реле в инверторе. Период щелчков любой хаотичный (от 2 мин до 30мини более). Если включен на холостом шпиндель останов. На пультике инвертора ошибок не высвечивается, меняется значение Stop на 0000 в момент щелчка реле. Пробовал запитать включение реле через адаптер 12в. Реле не щелкает, но шпиндель все равно отключается. Получается что реле индикатор причины. Хорошо бы понять его назначение, схемы увы нет.Sulfur писал(а):Управление шпинделем откуда выполняется?
Отключал пульт 0501 все равно реле в инверторе щелкает, значит отключает шпиндель.Sulfur писал(а):egnic
egnic писал(а):Что бы локализовать проблему, необходимо перевести частотник в режим ручного управления (параметр F-12 сделать 2), и покататься так.
По описанию это вроде параметр F13.
