размагнитился шаговый двигатель
ситуация такая ,разобрал собрал,крутится рукой,все облазил ничего кроме как споров не нашел,факт он размагнитился,и как то надо его намагнитить,может у кого нибудь получалось намагнитить его?
Re: размагнитился шаговый двигатель
alexIII, может магниты провернулись на валу?
нет все с валом нормально,вот нашел http://Неизвестный.ru/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=15
так может взять намотать на движок медную проволоку да и пустить кратковременный ток,может получше станет, по идее должно сработать,только в каком направление ток пускать и как наматывать?
Опять вброс на надежду появления новых споров?alexIII писал(а):разобрал собрал,крутится рукой,все облазил ничего кроме как споров не нашел,факт он размагнитился
или всётаки до разборки он у вас не вращался вообще? И что именно разобрали(двигателей разных много)?
Сколько раз уже и писали и даже видео снимали - после разборки/сборки(правильной сборки) двигатель работает как и раньше. Вся суть в том чтоб правильно собрать.
- Solar05
Интересно как это ты себе представляешь -одной катушкой сделать многополюсный магнит? Моторчик-то хоть какой? (сдается мне что РМ от принтера)alexIII писал(а):так может взять намотать на движок медную проволоку да и пустить кратковременный ток,может получше станет, по идее должно сработать,только в каком направление ток пускать и как наматывать?
если двиг был "гибридный" - вполне реально.Solar05 писал(а):одной катушкой сделать многополюсный магнит?
Советую не тратить на это время.
движки PL57H76-3.0 гибридные
MrRIP, а как его можно неправильно собрать?(одно дело если клин словил после сборки,а тут тупо рукой проварачивает вал)
вот есче нашел http://www.yarst.org/MILL/MILL_SD.htm конструкцию самих движков, вот посмотреть как их магнитят на заводе.
"Если что-то может быть собрано неправильно - это обязательно соберут неправильно!"(один из законов Мёрфи)alexIII писал(а):а как его можно неправильно собрать?
А по сути - тут уже пробегала идея что "щелчки" обеспечиваются остаточной намагниченностью статора, и при вынимании он размагничивается и слабей притягивает ротор. Но в работе это никак не должно сказываться! За сим опять и снова - подсоединить к контроллеру и провести испытания на момент.
MrRIP,
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=8&t=334&start=30
у тима такая же проблема,думаю врят ли совпадение... момент явно падает.
просто если после включения он снова начал щелкать,то да вопросов нет,остаточный магнетизм,а так обратно не появляютя щелчки =(
Вы ведь не с проста его разбирали?
+ что за проверка руками? Подключить к драйверу, на шкив нитку с грузом и померять момент.
Недавно столкнулся с обсуждаемым эффектом... Разобрал двигатель ЕМ-181 (от принтера) с целью заменить вал на 6-ти миллиметровый (родной проточен на конце до 5 мм)... Вал заменил без проблем и заняла эта операция не более получаса... Первое, что сделал после сборки, крутнул вал для проверки легкости вращения и был сильно удивлен - легкость была явно избыточна! Т.е. двигатель крутился не как шаговый, а как обычный... Последовавшая тут же проверка с контроллером показала, что двигатель работает, но момент явно слабее, чем у такого же не переделанного! Правда, "измерения" проводились путем зажимания вала пальцами... Последующие разбирательства по данному недоразумению прояснили, что родной вал сделан из немагнитного материала, я же вставил стальной вал... Но после возвращения родного вала на место, двигатель, к сожалению, былой удали не восстановил ...
Тут уж ничего другого не оставалось, как лезть в интернет за разъяснениями... И разъяснения нашлись, правда, уже не помню где... Но сводились они к тому, что некоторые типы магнитов теряют свойства в "свободном пространстве"... И двигатели, в которых используются такие магниты, намагничиваются в собранном виде.
Сегодня, почитав эту тему и увидев, что вопрос еще не полностью раскрыт, решил внести свою лепту, для чего по-быстрому собрал "испытательный стенд" из нитки и пружинных весов и сравнил по моменту разбиравшийся и нетронутый однотипные двигатели... Оказалось, что разбиравшийся двигатель "тянет" слабее нетронутого почти в два раза (1,1 кг против 1,9 кг)!
Вывод: больше не буду разбирать шаговые двигатели, не убедившись однозначно, что используемый в нем магнит к разборке нечувствителен!
сегодня ради интереса замкнул все провода и крутил дрелью,щелчки вернулись но не так как на других движках,ну серовно сдвиги есть. и это не может не радовать.
как долго крутил,при каких оборотах?alexIII писал(а):щелчки вернулись
