Проблеммы с якобы промышленным контроллером
Здравствуйте...
Прошу помощи знающих людей...
Ко мне обратился мой товарищ, с просьбой помочь...
Два года назад, у него на работе купили два ЧПУ станка, 3-х и 4-х осевые...но про 3-х осевой я пока не говорю...
Станки отработали в среднем по пол года, и в начале на одном, а потом и на другом слетело программное обеспечение... Его переустановили, и как утверждает мой товарищ начались проблемы со танком...(Но я сегодня был у него на работе, и человек который на нём работает, сказал что проблемы были и раньше, но реже)...
Значит станок используют для гравировки надписей по кругу, вокруг оси детали, и зачастую, инструмент врезается в деталь, и может даже пройти её на сквозь, или гравировка букв прекращается, а он гонит одну линию...(Фото бракованных деталей я прикладываю)...постоянное присутствует какое биение, стук, по оси Z, ну то есть, станок просто стоит (Подключённый но не работает).
Станок был куплен в Питере, у оффициального представителя BZT, но как я понял продавец откровенно игнорирует проблему, говорят что с ним связывались, ещё в гарантийный срок, но он тянул время, а потом вообще на всё задвинул...ну в общем, как я понял не добросовестный...И он говорил что контроллер фирменный, промышленный, но я его разобрал, мне так не кажется....
Ну так вот в чём просьба....
Подскажите пожалуйста, может кто знает что это за зверь...как с ним бороться, может проще купить аналог, или другую плату туда вставить, или новый проще купить, или этот доработать...
Значит что я знаю...
Программа на которой они работают WinPC-NC...
На плату приходит с трансформатора 32 вольта переменного...наверное на плате преобразуется в постоянное...
Двигатели похоже 4,2 А...(фото прикладываю)...
В общем, кто что знает...Буду благодарен...
Re: Проблеммы с якобы промышленным контроллером
http://cncfiles.su/photo/19506/?page=photo&id=19506
http://cncfiles.su/photo/19507/?page=photo&id=19507
http://cncfiles.su/photo/19508/?page=photo&id=19508
http://cncfiles.su/photo/19509/?page=photo&id=19509
http://cncfiles.su/photo/19510/?page=photo&id=19510
http://cncfiles.su/photo/19511/?page=photo&id=19511
http://cncfiles.su/photo/19512/?page=photo&id=19512
http://cncfiles.su/photo/19513/?page=photo&id=19513
http://cncfiles.su/photo/19514/?page=photo&id=19514
http://cncfiles.su/photo/19515/?page=photo&id=19515
http://cncfiles.su/photo/19516/?page=photo&id=19516
http://cncfiles.su/photo/19517/?page=photo&id=19517
http://cncfiles.su/photo/19519/?page=photo&id=19519
http://cncfiles.su/photo/19520/?page=photo&id=19520
http://cncfiles.su/photo/19521/?page=photo&id=19521
http://cncfiles.su/photo/19522/?page=photo&id=19522
http://cncfiles.su/photo/19523/?page=photo&id=19523
http://cncfiles.su/photo/19505/?page=photo&id=19505
По другому не умею выкладывать ссылки на фото, Вы уж простите....
Подскажите, как тут фото нормально можно выложить...?
http://cncfiles.su/download/3244
Я так понимаю, это конденсатор каскада выпрямителя, да?
А контроллер можно включать без подключенных системника и двигателей, ну что бы мне посмотреть, что на этом конденсаторе...какое напряжение...просто контроллер у меня дома...
Не зная схемотехнику данного изделия, трудно предположить, что будет при таком включении. Кондеры менять сразу все без раздумий. Возможно это и есть Ваши проблемы с зависанием осей.Velldio писал(а):А контроллер можно включать без подключенных системника и двигателей
Что, все электролиты менять, или только самый большой....?
А по поводу аналогичных плат,что-бы купить, что подойдёт,не порекомендуете...?
Нижние на фото - вполне нормальные. Большой - да, менять.Velldio писал(а):Что, все электролиты менять, или только самый большой....?
Менять все зеленые электролиты. Нижний средний вздутый. Большой в изоляционной рубашке, всегда так выглядит, скорее всего он не причем.
Двигатели шаговые? 1.8* 4.2А? Подключение к компу через LPT? В таком случае думаю, что будет оптимальным набор из платы опторазвязки и нужного количества драйверов. Во всяком случае, применять "стандартные" блоки выгоднее, т. к. приобрести заму "в случае чего" гораздо проще.Velldio писал(а):А по поводу аналогичных плат,что-бы купить, что подойдёт,не порекомендуете...?
Если тут разрешено выкладывать ссылки на магазины, то могу показать примерный набор.
Sulfur, ответьте вопрошавшему через систему личных сообщений.Sulfur писал(а):Если тут разрешено выкладывать ссылки на магазины, то могу показать примерный набор.
Ведь ваша цель - помочь человеку, а не рекламировать товар. Не так ли?
Я тут находил один комплект на и-бай...ссылки по моему нельзя выкладывать, так что если можно в личном сообщении...а я Вам отправлю то что я нарыл...Sulfur писал(а):Двигатели шаговые? 1.8* 4.2А? Подключение к компу через LPT? В таком случае думаю, что будет оптимальным набор из платы опторазвязки и нужного количества драйверов. Во всяком случае, применять "стандартные" блоки выгоднее, т. к. приобрести заму "в случае чего" гораздо проще.Velldio писал(а):А по поводу аналогичных плат,что-бы купить, что подойдёт,не порекомендуете...?
Вот только для меня проблема в том, может кто знает, что за программа такая WinPC-NC...и если взять этот комплект, будет ли он работать с этой программой...
Абсолютно так. Никаких меркантильных интересов.koolhatcker писал(а):ваша цель - помочь человеку, а не рекламировать товар. Не так ли?
Вероятно аналог Match или EMC2, т. е. программа управления станком.Velldio писал(а):WinPC-NC
Последний раз редактировалось Sulfur 18 янв 2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Двигатели шаговые (помоему)...Sulfur писал(а):Двигатели шаговые? 1.8* 4.2А? Подключение к компу через LPT?Velldio писал(а):А по поводу аналогичных плат,что-бы купить, что подойдёт,не порекомендуете...?
Подключение через LPT, это точно...
А кто знает, что это там за микросхемы стоят...A3959SLPT...
Дело в том, что под ними плата прямо чёрная, и они при работе очень горячие...может перегрев...
Может организовать охлаждение, радиаторы прилепить на термоклей...доп. вентилятор влепить...?
Velldio, если задаёте такие вопросы, то ремонт исключается. Поэтому http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=82742#p82742
Драйвер двигателя. Насколько понял из даташита на эту МС - на один двигатель идет 2 МС.Velldio писал(а):A3959SLPT
Параметры - 3 Ампера 50Вольт.
Судя по вашей плате - в качестве теплоотвода используется слой меди на текстолите. Весьма сомнительное решение. Поэтому на плате потемнел лак. Не исключено, что и мертвенькие есть.
Я бы рекомендовал комплексную замену.
Спасибо всем...
Наверное буду заказывать контроллер...
ну такой с четырьмя отдельными чёрными блочками...на 4,5 А...
Только вот какой блок питания нужен пока не совсем понятно...
текстолит обуглился там точно было больше 200 градусов такчто контроллер труп или полутруп,на промышленый вариант мало похоже,нет маски подписывающей детали,места пайки окислились,нет лака
Да я сказать честно тоже думаю что контроллеру, а точнее микросхемам A3959SLPT пришол конец...
Но я пока пытаюсь сделать охлаждение для этих микросхем...приделал радиатор, вентилятор, может к пятнице запущу, сообщу о результате....
Ну, если кому интересно...сообщаю...
Значит организовал я систему охлаждения для микросхем A2959SLPT...
Купил радиатор, специальный диэлектрический тепло-отводящий материал, и три маленьких вентилятора...
Намазал термопастой микросхемы, сверху тепло-отводящий материал, потом радиатор...сверху приделал вентиляторы...
И что удивительно, сегодня включили, и вроде бы всё работает...
Так что, по всей видимости дело было в перегреве микросхем...
Ну а с другой стороны, для однозначного ответа, что всё стало хорошо, одного дня мало...если через неделю проблема не появится, то наверное можно сказать что всё хорошо...
http://cncfiles.su/photo/19658
http://cncfiles.su/photo/19657
http://cncfiles.su/photo/19656
http://cncfiles.su/photo/19655
Электролит на который я указал, заменил? На фото не видно пухлых торцов.
Нет, электролит не менял...
Просто, я как увидел потемнения на плате под микросхемами, как то сразу по этому пути...
Хотя может быть и нужно было заменить...
Заменить обязательно, жить ему осталось не много.Velldio писал(а):Нет, электролит не менял...
И не только ему, он же и остальное за собою потянет...ATM67 писал(а):Заменить обязательно, жить ему осталось не много.
Значит буду менять...
Velldio, три мелких вентилятора на радиаторе - это для шума? Толку от них никакого. Сбоку стоит ветиль на 60 (или 80) - его вполне достаточно. Главное - отвод нагретого воздуха от радиатора, т. е. циркуляция.
Из фото не очень понятно - на стене 2 вентиля дуют внутрь чемодана? А выход воздуха где?
Выход просто через декоративное отверстие на передней панели...
Но я с Вами не согласен, эти три вентилятора очень неплохо обдувают это место над которым стоят...
Дело в том, если фильтр на тех двух забивается, то не додувает...
