www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - TB6600
Текущее время: 19 янв 2018, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: TB6600
Сообщение #31  Добавлено: 04 мар 2013, 14:14
Купил вчера на "Космодроме" микрухи, сделаю платы - отпишусь.
Сообщение #32  Добавлено: 17 апр 2013, 14:27
mura, как успехи
Сообщение #33  Добавлено: 18 апр 2013, 11:23
жду платы, к майским обещают.
Сообщение #34  Добавлено: 18 апр 2013, 12:54
mura, ну а на разводку/схему обвязки можно взглянуть?
Сообщение #35  Добавлено: 18 апр 2013, 14:26
CNCRUSSIA, корпус алегры мне точно не нравится, особенно при заявленных токах до 10А. пока просто смотрю
Сообщение #36  Добавлено: 18 апр 2013, 14:30
А чем не нравится? Паять тяжело? Ну да до 10А она рулит, там внешние транзисторы используются, выбор транзисторов ограничен выходным каскадом и напряжением 48V.
Она 2.5-3 амперf на SMD транзисторах тянет без радиатора и не кашляет. :crazy:
Вот у вас на украине контора делает:
http://www.777.lg.ua/mini_kontr.html
Я с директором разговаривал, непонятно что они прекратили их выпускать. Говорит нет в продаже пока.
Сообщение #37  Добавлено: 22 апр 2013, 00:41
или я читаю где то не там , или пропустил - как реализован режим удержания
Сообщение #38  Добавлено: 22 апр 2013, 06:01
dizzyy, о чём речь? Если о самом чипе, то нога TQ. Если о конкретном драйвере, то нужно схему смотреть.
Сообщение #39  Добавлено: 22 апр 2013, 11:58
на cncfiles зарегаться не получилось, схему залил
сюда http://forum.rcdesign.ru/f110/thread123 ... ost4144800
Сообщение #40  Добавлено: 22 апр 2013, 13:01
Думаю диоды на выходах драйвера не помешают! судя по ранее приводимым фото они присутствуют только на одном, они дополнительно снизят нагрев кристала.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #41  Добавлено: 22 апр 2013, 14:23
Полностью согласен, на 6560 даже проводил эксперименты по типам диодов.
Этот чип совсем новый, посмотрим, будет сильно нагреваться поставим диоды.
Китайцы ставят только "нижние" диоды или не ставят совсем.
Погоняем - все выясним!
Сообщение #42  Добавлено: 22 апр 2013, 14:32
Раньше Тошиба рекомендовала установку данных диодов, тоже к стати только нижних!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #43  Добавлено: 23 апр 2013, 20:51
А не вспомните где именно это посмотреть можно?
Сообщение #44  Добавлено: 24 апр 2013, 05:06
Помоему в документации на этот драйвер TA8435H.
Да вот нашел!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #45  Добавлено: 25 апр 2013, 00:41
  neyvert, ясно, спасибо. Но это же конкретно для TA8435H. Хотя в своей разработке на TB6560 поставил SF54 (и верх и вниз) тоже именно по соображениям уменьшения нагрева самой микросхемы.
Сообщение #46  Добавлено: 25 апр 2013, 06:37
Думаю без разницы какой драйвер! снаружи могут стоять более быстрые диоды и это будет только плюс драйверу.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #47  Добавлено: 25 апр 2013, 11:54
По моим экспериментам наименьший нагрев был с диодами шотки, а не с суперфастами.
Сообщение #48  Добавлено: 25 апр 2013, 13:31
А туда и рекомендуют только шотки! другие не пойдут они медленные с ними так же будут работать внутренние диоды, и будет тот же нагрев!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #49  Добавлено: 25 апр 2013, 15:53
neyvert, дело в рассеиваемой мощности - на шотки падение меньше.
Сообщение #50  Добавлено: 25 апр 2013, 22:23
Не буду сильно спорить, но некоторые ультрафасты по падению ненамного больше шоток при 3А, а по скорости - у них достаточно большая ёмкость, к-рая в некоторой степени снижает скорость переключения при большом размахе напруги. Я уже точно не помню подробностей, но выбирал по расчётам и моделированию. Опять-же смотря какие шотки и фасты сравнивать.
Сообщение #51  Добавлено: 28 июн 2013, 17:17
подкажыте как включить на готовом драйвере ток удержания 100%? отпаять TQ пин?
Сообщение #52  Добавлено: 03 авг 2013, 16:57
Что, никто не знает? :( или надо резистор?
Сообщение #53  Добавлено: 04 авг 2013, 17:25
Гуру... Прошу помощи!
Плата на ТВ6600 наименование HY-TB4DV-T. С дисплеем и возможностью ручного управления.
Проводил проверку оси Z (я собираю станок):все было нормально. При включенной плате выключил Mach и с самой платы вручную пустил ось Z. Пошел дым - выгорела ось Х.
Двигатель Z Nema34 stepper motor 85BYGH450B-004 6.5N-m(920oz-in) 113mm 3.5A , двигатели по х и у Nema 23 stepper motor 425oz-in,3A,2p были подключены. Питание 36 вольт 9А.
Сразу проверил на обрыв двигатели все ОК.
Возникает два вопроса:
1.С чем связано выгорание оси Х
2 Где приобрести комплектующие? Я так понял выгорела микруха два резистора и я не знаю на выходе видимо два диода.
В маркировке я не очень разбираюсь.
Живу в Новороссийске и с радиодеталями у нас швах. Два дня искал потенциометр на 10Ком.
Сообщение #54  Добавлено: 06 авг 2013, 18:05
Товарищи. Как считаете, стоит ли взять такой драйвер под питание 48В (44В)? Очень интересно получается по деньгам, всего около 2,5 т.р. за 4 драйвера и плату с лпт-интерфейсом.
Сообщение #55  Добавлено: 07 авг 2013, 12:33
tmr, без доп защиты драйвера отлично горят на пороговых напряжениях.
Сообщение #56  Добавлено: 07 авг 2013, 13:17
tmr
у них придел 36 куда ты решил им еще 48 влепить
и как выше описали на пиковых горят
хотя одна у меня работает без проблем на 36 тьфу тьфу
Сообщение #57  Добавлено: 07 авг 2013, 15:09
neverdie, 6560 и 6600 немного разные микрухи...
Сообщение #58  Добавлено: 07 авг 2013, 15:24
neverdie, у самого чипа предел 50В, у собранного драйвера как правило 45В. Я могу подключить 48В БП и выкрутить регулятор до 44В.
Интересен личный опыт, возможно кто-то работает на таком драйвере на таком напряжении.
Сообщение #59  Добавлено: 07 авг 2013, 17:18
ну я мурзилку глянул на 6560 а 6600 ненашел
забавно а по первому посту больше
Specifications
Input voltage 12V-36V DC
Сообщение #60  Добавлено: 07 авг 2013, 18:11
neverdie, да там по даташиту вполне так не плохо: рабочее напряжение до 42В, рабочий ток до 4.5А, защиты по току-напряжению-температуре. Но это на самом чипе, как там на драйвера фиг знает, даташитов я так понимаю нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
