Потеплело, кто водку пить кто рыбачить а я в стойле отдыхаю, благо крайний ряд и выход есть на обратную сторону гаража, в поле садник сосновый.
Вчера похоронил одну микросхему драйвера, и благодаря импульсному блоку питания, у которого стабилизация напруги идет по 12ти вольтам, а мя драйвер переключил на 24в, мощу захотелось поболее, и помог многооборотный резистор который не имеет физического упора и ползунок перепрыгивает с одного вывода на другой, вот и крутнул я его не в ту сторону, и блок питания захарчал, благо остальные каналы додумался отключить.
В общем импульсный блок питания как не старался я полюбить все одно не то, вернулся к родному трансформатору, очень мне понравилось использовать как конденсатор автомобильный акум, да тупо, глупо и тд, но какой обалденный результат осцилограма как в копаная, это нужно видеть, я не шучу!
Не дорогой драйвер шаговика на А3984
Re: Не дорогой драйвер шаговика на А3984
Согласен! А еще лучше два аккумулятора на 24В и плюс зарядное.
Так я не понял кто виноват, блок питания или тот, кто припаял к нему многооборотный резистор без упора?kudrinni писал(а):В общем импульсный блок питания как не старался я полюбить все одно не то
Не всё не так было, напруга на гараже сильно гуляет, и В/Ч помеха присутствует, думал импульсник спасет но у вы, а резистор многооборотный на драйвер поставил, R-4 по схеме, и при его резкой перекладке Б/П в защиту ушел но микруля на контроллере успела бзднуть дымком, аж дорога отгорела.
Правда переменник у меня на 22кОм.
Так ребята-ж гдето здесь уже писали про входные фильтры. И как подбирать и что нужно ставить. Не помню в каком топике, может кто подскажет?
На схеме, в первом посту, нет обозначения выводов микросхемы....
Микросхема изображена как есть, с указанием первого вывода. Все остальные элементы схемы имеют номиналы.mik-740 писал(а):На схеме, в первом посту, нет обозначения выводов микросхемы....
