Вот выложил видео этих помех, что творится сами посмотрите, надо что-то делать, уже выхода не знаю. Может быть на провода что-то надо намотать, или это инвертор косячный?
Помехи от инвертора, шпинделя. Заземление.
Давайте разбираться. Уже полдня мучаюсь и вчера вечером мучался. Локализовал место, откуда идут помехи на ШД станка - это инвертор. В общем, провел заземление (воткнул штырь 2м и отвел от него провод к станку, хоть какое-то заземление есть), подключал то к станку, то к проводам, то прислонял к заземляющим контактам сетевого шнура инвертора, толку ноль. Я уж думал, что помехи идет через реле контроллера к шаговикам, ладно, убрал коннектор и прямо с кнопки инвертора включал шпиндель. Практически с ШД никакой связи уже нет, ни через реле, ни через заземление, помехи просто дикие, шаговики бесятся конкретно. Конечно, это при включенном контроллере. Сам контроллер я не заземлял, только станок.
Не может же у меня одного такая проблема быть? Кто сталкивался, как проблему решали?
Последний раз редактировалось nowmik 19 окт 2012, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помехи от инвертора. Заземление.
nowmik, так вот ведь в этом разделе тема есть: Борьба с помехами Нужно ставить сетевой фильтр. Я давно, прочитав указанную тему, сразу, еще до запуска станка, поставил прямо перед частотником сетевой фильтр. Частотник у меня такой же, практически. Тьфу-тьфу-тьфу, проблем вроде нет. На сетевой фильтр завёл заземление.
Так он не читает что ему пишут и всё пытается победить свои помехи методом тыка, хотя гугл легко находит не только описание разных шаманств на форумах, но и вполне научные объяснения таких проблем и методы их устранения.
Пардон, тоже думал о сетевом фильтре, но вот что-то в попыхах и со злости забыл о поиске и создал тему. Ща попробую, если получится, удалю тему!
Да, UAVpilot прав, все методом тыка решал...
Нет, попробовал простой сетевой фильтр, типа "Пилот", там тоже есть конденсаторы и катушка, не помогает. А в той теме я так и не понял, получилось у RU9AG устранить помехи или нет. Или "Все получилось по китайской схеме."?
Кстати, если пустить инвертор по другой фазе, то вроде бы помех почти нет... у меня в гараже 3 фазы. Но это не выход...
Контроллер и драйвера в металический ящик, провода в экран и на землю. Корпус станка на землю. Землить ЗВЕЗДОЙ.
Да вроде всё получилось и помехи пропали. Общался с ним тогда, всё у него работает. Я себе тоже поставил сетевой фильтр, он полностью в металлическом корпусе, корпус заземлён, а также земля подсоединяется к средней точке кондесаторов. Правда после подключения этого фильтра у меня частотник стал чего-то писать на своём экране (чего без фильтра не было), но всё работает. Еще нужно сделать именно правильное заземление в одной точке всех экранов и всё должно быть ОК.nowmik писал(а):А в той теме я так и не понял, получилось у RU9AG устранить помехи или нет.
Интересная особенность, когда комп включен, но мач не загружен, помех нет. Но стоит запустить мач, как тут же помехи. При запуске мач еще слышно, как движки становятся в режим удержания. И это до тех пор, пока комп не выключить.
Да и подключение к другой фазе тож оказывается не помогает. Короче, чувствую, проблема в длинном проводе, идущий к шпинделю в кабель-каналах вместе с другими проводами, а не в сетевом проводе. Попробую припаять провод покороче и не через каналы. Поставить инвертор на ось z рядом со шпинделем...
У меня провод от частотника до шпинделя порядка 4,5 метров, на него одет экран, и экран заземлен. Провод идет в кабель-каналах вместе со всеме проводами, которые тоже в экранах.
А как у тебя движки становятся в удержание при запуске Мача? Ведь правильно сначала запустить на компе Мач, а потом подать напругу на контроллер. А потом, при нажатии "Ресет" движки встанут в удержание.
- SuperTrudogolik
nowmik, у меня тоже были помехи но я их решил заземлением самого компа. правда частотника у меня нет и контроллеры самодельные.
Вот если включить сначала контроллер, а потом запустить мач, слышится, как движки будто вздрогнут. Не, я сначала мач запускаю, а потом контроллер включаю, но пока мач запускается (около 5-10сек), я успеваю включить контроллер.
А как заземлить экраны проводов около осей? Вот, например, провод, идущий к ШД оси Z, я прикручу допустим куда-то к оси Z (Например к тому же винту, чем крепится ШД). Но это неправильно, прямого контакта оси Z, как и Y со станиной нет, ведь там у меня линейные подшипники, шарики катаются по пластмассе, и прямого контакта с металлом нет).Я мерял сопротивление, порядка 8-9 Ом между осью Z и Y.
Выход думаю, собрать все экраны всех осей около контроллера и оттуда их соединить с заземленной станиной станка.
Я все думаю, что помеха идет именно по проводу шпинделя...
вот это и есть правильное заземление! Все экраны соединить в одной точке и подсоединить к заземлению. У меня так и сделано, с одной стороны заземлены, а второй конец просто в воздухе висит, никуда не подсоединен.nowmik писал(а):Выход думаю, собрать все экраны всех осей около контроллера и оттуда их соединить с заземленной станиной станка.
А по запуску, так нужно дождаться полной загузки Мача, и только потом включать контроллер. Т.к. без запущенного Мача на ЛПТ пины могу как угодно встать.
Опередили уже.nowmik писал(а):А как заземлить экраны проводов около осей?
Еще можно попробовать на кабель от частотника поставить ферритовые боченки (как на USB кабелях или сигнальных кабелях мониторов) с двух сторон, разжиться ими можно в компьютерных сервисах.
Я себе такой поставил на выход с БП, перед самими драйверами. Этих феритовых фильтров можно посрезать с ненужных девайсов сломаных.Fiks писал(а):Еще можно попробовать на кабель от частотника поставить ферритовые боченки
Я ему об этом ещё летом писал.Карпуха писал(а):вот это и есть правильное заземление! Все экраны соединить в одной точке и подсоединить к заземлению. У меня так и сделано, с одной стороны заземлены, а второй конец просто в воздухе висит, никуда не подсоединен.nowmik писал(а):Выход думаю, собрать все экраны всех осей около контроллера и оттуда их соединить с заземленной станиной станка.
- Solar05
Любой фильтр электромагнитных помех ставится как можно ближе к самому источнику помех(ну чтоб там их и зарубить). Для инвертора большое ферритовое кольцо ближе к его сетевым клеммам, сетевые провода 1 раз обернуть вокруг кольца. Если большого кольца нет, то хоть боченки на каждый провод. К мотору провода в экране, экран на заземляющую клемму инвертора, у мотора экран не подключен. С той же заземляющей клеммы инвертора провод на шину (болт) заземления. Мотор заземляется вместе со станком отдельным проводом.
Сигнальные (управляющие) кабели к инвертору экранированные, экран на общий провод контроллера. Этот экран НЕЛЬЗЯ использовать как GND для сигала, для него отдельный провод.
На станке самым большой источник ЭМ-помех это моторы, поэтому боченок на его провода тоже около самого мотора.
Есть правило - экран подключается со стороны источника сигнала, вторая сторона изолируется. Иначе будут круговые токи по заземляющим проводам.
Контроллер и комп своим проводом на землю -почему, устал писать. В компе в БП на входе свой сетевой фильтр и его ср. точка подключена к корпусу БП, корпусу компа и общему проводу БП (парадокс, но это так !). Из-за этого на корпусе и общем сигнальном наводка 110 вольт плюс весь "мусор" с БП.
Все заземляющие провода всех отдельных частей должны приходить в одну точку (болт) либо на шину заземления.
При использовании самопальных заземлений (я забил штырь, я заземлил на арматуру, каркас, водопровод) сделайте элементарную проверку. С помощью индикатора найдите ноль в розетке и замерьте разницу напряжений ноль-земля (идеально когда "ноль вольт"). Потом переключитесь на верхний предел напруги на мультиметре и также сравните "земля -фаза" и "ноль-фаза". Это хоть как-то позволяет оценить каКчество самопального ЗЗ.
Во блин накатал....
Во блин накатал....
В-общем, "Мотор заземляется вместе со станком отдельным проводом." правда.
Заземлил все что можно было (кроме шпинделя и контроллера), все равно помехи. Решил снять и взять шпиндель на руки. Запустил в руках, никаких помех, все работает четко. Но стоит приподнести шпиндель корпусом к станку, сразу ШД начинают беситься. Потом случайно потрогал бесившиеся хомуты ШД, я тут я испытал легкие высокочастотное напряжение на кончиках пальцев. Решил проверить напряжение между землей (хомут провода шпинделя) и корпусом шпинделя. Показало переменное 150в. В выключенном состоянии - 50в. А что если замкнуть эту землю (хомут, крепление провода на шпинделе, я экран провода там заземлил) с корпусом? Да, так и сделал, и помехи исчезли.
Также, почему-то плохо работает экран провода шпинделя, хоть он и заземлен. Не держит помехи. Если же отдельным проводом я замыкаю хомут и землю, помехи тоже почти исчезают.
Значится дело не в сетевых помехах, как я уже было понял вначале, и сетевой фильтр в моем случае не помогает. Завтра, т.е. сегодня уже соединю корпус шпинделя и хомутом, и с землей напрямую отдельным проводом. Сетевой фильтр конечно тоже не помешает.
Пока что так...
Пока что так...
Например вот http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=70217#p70217 и вот http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=74269#p74269nowmik писал(а):это где это?
Где-то ещё было, но уже лень искать.
- Solar05
Re: Помехи от инвертора, шпинделя. Заземление.
nowmik, напомни (я забыл) у тебя шпиндель сухой или водянка? Отсоедини провода от частотника и проверь хотя бы мультиметром на максимальном пределе сопротивлений (мегомы). 150-50 вольт, что-то похоже на утечку на корпус (плохая изоляция). Если мерил цифровым, то он может просто наводки показывал. Я специально берегу стрелочный советский тестер, мультики-цифра в таких цепях вечно всякую лажу показывают.nowmik писал(а):Сетевой фильтр конечно тоже не помешает
У меня воздушка, проверял да, цифровым тестером. А сопротивление проверить какое, между проводами и корпусом шпинделя?
Ну вот я тоже думал, может изоляция плохая, но не исправишь же, там шпиндель разбирать, статор снимать, да и некак наверное, там же он запрессован видимо.
- Solar05
Ну скорее всего цифровик помехи кажет. По-нормальному на изоляцию мегометром крутят -там вроде 500 вольт. Остальное все это проверка по сути на К.З. или воду в статоре.nowmik писал(а):У меня воздушка, проверял да, цифровым тестером. А сопротивление проверить какое, между проводами и корпусом шпинделя?
Надеюсь, только как понимать факт отдачи током, когда держу в руке шпиндель, а другой рукой держусь за станину? Или это так помехи воздействуют. Конечно, если бы это были реальные 150в, но нехило бы подергивало, а тут чувствуется как "шерстяное" статическое электричество.
- Solar05
Вполне реально. Если инвертор по входу подключен к сети, он уже работает. Допустим ты просто "стоп" нажал -это не значит что ничего не работает. Это не реле или пускатель. Там по входу выпрямитель сетевого в постоянку, далее преобразователь-ключи. Т.е. нет развязки с сетью и всегда есть какая-то утечка. Плюс наверняка для внутр. БП стоит фильтр такой как в компе, и ч\з его кондеры нормально так может щипать (в зависимости от емкости)nowmik писал(а):Надеюсь, только как понимать факт отдачи током, когда держу в руке шпиндель, а другой рукой держусь за станину? Или это так помехи воздействуют. Конечно, если бы это были реальные 150в, но нехило бы подергивало, а тут чувствуется как "шерстяное" статическое электричество.
Вероятнее всего (ну, я ж не щупал) это статика и есть. От неё тоже только заземление спасётnowmik писал(а):чувствуется как "шерстяное" статическое электричество
На шпиндель идут три провода - ни один из них никаким образом не соединяется с корпусом шпинделя.Solar05 писал(а):nowmik писал(а):Т.е. нет развязки с сетью и всегда есть какая-то утечка. Плюс наверняка для внутр. БП стоит фильтр такой как в компе, и ч\з его кондеры нормально так может щипать (в зависимости от емкости)
Статика - это когда накопленный заряд разряжается кратковременным "ударом". А постоянно "пощипывать" будет именно утечка.Fyva писал(а):Вероятнее всего (ну, я ж не щупал) это статика и есть. От неё тоже только заземление спасётnowmik писал(а):чувствуется как "шерстяное" статическое электричество
- Solar05
Не должен! А я и предлагаю померить хотя бы доступными средствами изоляцию. Автор не хочет. К тому же не читает мануалы-не смотрит даже картинки в них. Ему говорят "экран мотора землить на частотник"UAVpilot писал(а):На шпиндель идут три провода - ни один из них никаким образом не соединяется с корпусом шпинделя.
-он в ответ
Когда производитель ставит вот такой типовой фильтр в свое устройство, на клемму "РЕ" всегда будут сливаться все помехи от работы этого устройства.(хомут, крепление провода на шпинделе, я экран провода там заземлил)
Потому и нужно эту клемму заземлять. В российских сетях ноль глухозаземлен, и если "РЕ" как в компе сидит на его голом металлическом корпусе, то через кондеры (красным) мы имеем там всегда 110вольт плюс всякую срань от работы девайса.
По крестьянски: если на устройстве сетевая вилка 2-х полюсная, то это изделие с двойной изоляцией (старосоветскую технику не в счет), если 3-х, то нужно заземление
Последний раз редактировалось Solar05 19 окт 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=75840#p75840Solar05 писал(а):Автор не хочет. К тому же не читает мануалы-не смотрит даже картинки в них.
