С китайскими станками полупрофессионального класса поставляется вот такой контроллер:
Фактически это замена компьютеру с установленной программой управления станком.
Чтобы ознакомиться с его возможностями, полезно скачать мануал(русский):
Скачать файл RZNC-D5416.rar (2.28 MB)
Характеристики почти в конце.
Кто уже купил, сразу же сталкивается с проблемой незнания китайского языка, при включении на экране
одни иероглифы.
Чтобы перейти на английский сделайте следующее:
-Подключить USB кабель к включенному компу и контроллеру.
После включения дисплея нажать:
- двойной клик по клавише STOP
-1 клик по клавише MENU
- 2 клика по клавише 5
- 2 клика по клавише ОК
-1 клик по клавише 5
- 1 клик по клавише ОК
После этого можно работать на английском.
Можно такой же купить и отдельно, цена колеблется от 360$ до 1200$
DSP контроллер RZNC-D5416 (RZNC0501 и др)
Re: DSP контроллер RZNC-D5416 (RZNC0501 и др)
Доброго времени суток!
Да, интересная вещица. Я уже собрал один небольшой ЧПУ станочек на электронике от purelogic, а тут ко мне недорогим образом попал станок AXYZ серии Millenium, правда с поломанной какой-то "важной" платой. Мало того,что цена на плату - 32000р., так она еще и последняя - больше таких выпускать не будут. Гарантия на него давно уже кончилась. И возникла у меня мысль: выбросить заводскую электронику, оставив драйвера и питание, а вместо родного контроллера поставить как раз вышеозначенную вещицу (цена вопроса то в два раза дешевле). Руководство пользователя на нее я прочитал, но остались некоторые технические неясности.
В связи с чем? и хотел попросить помощи у тех, кто имел дело с этим контроллером:
1. Какую максимальную частоту может выдавать контроллер по каналам step(pulse)/dir/enable?
2. Какая минимальная длительность импульса по этим каналам?
3. По инструкции не совсем понятно, каким образом осуществляется управление частотником ( у меня стоит Commander SE)
4. Нигде не могу найти описание поддерживаемых g кодов для написание постпроцессора под Type3.
5. При подключении контроллера к компу, можно ли на экране последнего наблюдать 2d или 3d резку в режиме реального времени?
6. Станок и контроллер подключены к промышленной сети в производственном цеху. Возможны перепады напряжения. Имеет ли контроллер соответствующую защиту? Какие дополнительные средства посоветуете?
ну и последнее: на сколько надежная вещица?
Заземление станка - обязательно!
управление частотником только вкл/выкл
Частота, кГц - 160 \ длительность не скажу но драйвера стоят с дроблением 1/32
есть постпроц. для арткам и мастеркам... (пишите kret.a.v@gmail.com)
g код от фанука подойдет
дополнительные средства - стабилизатор обязателен!!!
а это наверно про надежность...
при пропадании питания , первым делом скажет что было аварийное откл. и предложит продолжить с места остановки
Не правда ваша) В режиме (без УП, клавиши (зажимаете ONOFF и клавишами Z+ Z-) регулируете скорость шпинделя)kret_a_v писал(а):управление частотником только вкл/выкл
Это если всё настроено на мат плате и в пульте (распиновка и выводы).
В режиме выполнения УП: Z+ Z- тоже самое (регулируете скорость шпинделя).
KORAK писал(а):kret_a_v писал(а): Это если всё настроено на мат плате и в пульте (распиновка и выводы).
хм... не знал
спасибо что посвятили ув. KORAK
можете фотки выложить как у Вас коммутация (что куда так сказать)
или эскизы хотя бы...
и скрины настроек пульта
заранее благодарен
тут http://cncfiles.su/download/4133 поспроцессоры которые юзаю с этим пультом
Кстати, автор этого перевода мануала ( что указан в первом посту у трудоголика) не только качественно перевел и перепроверил мануал, но и перевел программу для управления этим пультом и все это выложил в открытое пользование без изменений (хозяин фирмы Zodiac в инете под ником Menu/Exit по крайней мере на моем форуме). Если правила форума не приветствуют прямых ссылок на левые ресурсы, то, просьба к модераторам, дополните свою информацию о документации еще и программой (да и текстовку подправьте), которую можете скачать здесь http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm - так будет полнее про этот пульт...
Кстати возможности этого пульта сильно зависят от типа прошивки, т.к. на этом пульте можно и быстро управлять серваками в режиме Step/Dir (получал до 40м/мин быстрые перемещения, вместо типовых 25 - дальше было уже очень страшно, когда более чем 200кг балка станка с 9кВт шпинделем начинает носиться, хотя толстый MDF на подачах в 250мм/с - кроил) - можно и с обычными прошивками, только надо внести правки в менюшки, для открытия одной регулировки, позволяющей это сделать (киты такие пульты продают заметно дороже), можно устраивать и автосмену инструмента (увы - прошивки такие не пробовал - если у кого есть - с интересом бы попытал), и работать с несколькими шпинделями как с автосменой инструмента (есть прошивка для нестандартной коммутационной платы - работал с таким станком, но для стандартной коммутационной платы прошивку под такую функцию не заходил), да и работать с осью вращения (работает и со стандартными прошивками) и даже управлять лазером (спецпрошивка)...
Но уже этому типу электроники (RZNC0501) уже разработчик сделал на смену новый тип электроники A11S в очень похожем корпусе, с близкими настройками и с большей встроенной памятью и еще некоторыми наворотами...
