TESTER PC817 Tyco
- Alexey-73
TESTER PC817 Tyco
Доброго времени суток Всем
Пролистав данную ветку нинашел интересующую меня тему.Поэтому решил выставить свой девайсик "Тусо".Возможно кому-то из Вас он поможет определить исправность оптопары РС817
Итак все попорядку.Нам потребуется
1.Коробочка
2.Рассыпушка (детальки)
3.Минимум слесарного инструмента
4.Паяльник,кусачки,флюс
5.Прямые ручки
Начну с первого это схема взята из поисковика
Детальки
Дальше рисую схему в программе SL-5
Это кто захочет повторить Tester-PC817 LAY(12.00 kB)
А это УП для CNC TESTER-TYCO(756.00 B *.txt)
Только расширение поставте соответствующее здесь у меня текстовик
И подачу F выставите какой обычно вы сверлите
Скачать файл UP-TESTER-P817.ncc (562.00 B)
Немного облегшил УП для сверловки.
Следует обратить внимание на команду G81 X_Y_Z_R_F
G80 - Отключает жесткий цикл сверления
Где:
X_Y Первые координаты сверления
Z- Сдесь выполняется параметр глубины сверления
(если касание на поверхность материала у Вас по Z 0.0 то нужно прибавить толщину и 0,5-0,7 на выход сверла.Соответственно эти значения будут отрицательными)
R- Этот параметр отвечает за подьем режущего инструмента на безопасную высоту для смены координат
F- Рабочая подача сверления
Теперь делаем печаточку с помощью ЛУТ-а и дальше по картинкам
Воот такая красивая платка получилась после ЛУТ
Залуживаем дорошки "фрезеруем" надфилем пазик
Чтобы будущая платка входила пазиком как на фото
Припаиваем перемычечку
Припаиваем дитальки осталось только припаять транзисторы
olor]чтобы не спутать есть даташитик
Припаиваем
Крепим платку
Чтобы получилось примерно так
Теперь перейдем к корпусу
Покупаем такой корпус в магазине электротоваров ( в разных магазинах по разному от 25 до 35 рублей)
Размечаем геливой ручкой
Сверлим на станочке самодельном у кого что есть
Сверлим малым диаметром ф1.5-2мм
Расверливаем под гнезда светодиодов и кнопки ф8
Ставим компоненты и любуемся как Тестер приобретает эстетичный вид
Немного поколдовав получаем вотакой результат
Далее закреплям плату и закрываем коробчонку
Вставляем в гнездо РС817
Подключаем Тусо к БП
Ставим на БП 7.2 Вольта
При правильном монтаже Туса должен заработать сразу
Нажимаю кнопоську и... не горит...Видимо первый испытуемый екземпляр напугался Тестера и
А вот и видео Тусы (233.51 kB)
Качество извините не очень с мобилки делал
С уважением алексей
Выслушу Вашу критику или пожелания
P.S.
После проверки десяти экземпляров РС817 9 годных 1 нерабочий
1.Коробочка
5.Прямые ручки
Детальки
Где:
Припаиваем
Крепим платку
С уважением алексей
P.S.
Последний раз редактировалось Alexey-73 11 июл 2012, 19:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: TESTER PC817 Tyco
Выполнено классно! Но, нужен ли такой тестер самодельщикам? Разве, что при выпуске мелких серий изделий.
Когда не будет работать опторазвязка или китайский контроллер то понадобится
Его-бы переделать на питание от батарейки в 9 вольт и использовать как походный. Место для батарейки в корпусе вроде есть, или можно использовать пальчиковую на 12 вольт, только они дорогие.
Мне кажется что в стационарных условиях проще проверить "на коленке". Или по необходимости собрать такой тестер на макетной плате, в которую детальки просто втыкаются - думаю минут 15 займёт с подбором деталек.
- Alexey-73
С Прошедшим Вас праздником Днем Радио.Желаю Вам здоровья и творческих успехов
С уважением алексей
Ну я незнаю.ukr-sasha Может кому и сгодиться.Например Тем кто делает плату гальванической развязки на оптопарах.Когда покупаем изделие РС817 Мы же не знаем рабочее оно или нет.ukr-sasha писал(а):Но, нужен ли такой тестер самодельщикам?
Согласен с Вами LordFox Я вот к примеру купил 10 штучек а годных оказалось только 9LordFox писал(а):Когда не будет работать опторазвязка или китайский контроллер то понадобится
Я некого не хочу обидеть.Но по мне проще на мой взгляд воспользоваться специальным тестером.s3301 писал(а):Мне кажется что в стационарных условиях проще проверить "на коленке".
С уважением алексей
- Alexey-73
С уважением алексей
Позже сделаю посмотрю разницу работы.dizzyy писал(а):делал вот такой, и работает гад
С уважением алексей
Alexey-73, Есть... ну претензия. Частотные характеристики замерялись? Потому что дохлый, и частото-зависимо дохлый... Думаю понятно о чём речь.
- Alexey-73
В данном случае Тестер и делался хотябы проверить жив элемент или нет.Только для этого как упрощенный вариант.Alexey-73 писал(а):Я некого не хочу обидеть.Но по мне проще на мой взгляд воспользоваться "специальным" тестером.
С уважением алексей...
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем...
Немного облегчив программку для сверления печатной платки выложил в первый пост...
С некоторым разъяснением по G81\80
С уважением алексей
С уважением алексей
