На 8-й должно быть +15, и никаких гвоздей. У тебя диоды дохлые, или боком запаяны:).на 6-8 какой-то бред в миливольтах
ЗЫЫЫЫЫЫ!!!! На 7-й смотреть относительно 6-й!!!
А чем меряешь? Там поболее быть должно.и между 6-7 ногами появилось ~3.5В.
А если из вариантов только старые платы?Serg писал(а):AndrewO
SMD ваотант смотри... по схемам 3n3, 680p, часть 0,1 можно SMD поставить. Я так и делал, потому как 0,1 у меня стоит в 4 раза дороже в обычном корпусе, чем в SMD
Х.З. Я не знаю как с ним обращаются и сколько он простоял. Когда взял пришлось перестраивать синхронизацию (штатно).Dj_smart писал(а):AndrewO, осцилу верить можно?
Полез сам глядеть... Жаль нечем фотнуть! ТАКОЕ-ЖЕ САМОЕ!. На всех 4-х работающих контроллерах. ABCD- чёткие прямоугольники, а остальное - пила. Вот так.заменить 297 и поиграться с питанием.
У меня на одной, когда лезу к 16-ноге, срывается генерация! Тоесть - шуп осцилла - показывает пилу, касаюсь щупа пальцем - срыв. Но это ведь не выход сгнала, а вход схемы. Там нам контроллировать нечего. А на первой - пила-пилой.А на 16 ноге "море" хоть купайся.
Можно напрямую, можно через опторазвязку. На вкус. А по осциллу... Я даже с ним, ВСЕГДА первый раз включая, подаю питание движков через лампу 36 вольт 60 ватт. При неработающем шиме она просто загорится и всё. Без "небоевых потерь" . А если работает, то работает. Когда движок пытаешься притормозить, она начинает светиться.да еще вопросик эта схема подключается на прямую к лпт я правильно понял?
Питание минимум вольт 27-30 надо. У него индуктивность повышенная, и чтобы её "передавить", и соответственно разогнать, надо питание подымать.Dj_smart, если у меня шд из принтеров сопротивление обмоток 23 ома
то смогу ли я выставить такой ток питаю пока что от 12в тоесть ток всего лиш 0.5 А?
