L297-IRFZ для биполярников
Народ такое дело: для питания двигателей использую мощный транс, на выходе у которого после выпрямителя и сглаживающего конденстатора имеются 50, 30 и 10 вольт.
К движкам подаю 30. А логику пока питаю импульсником.
Проблема в следующем: нужно задействовать транс по полной. Как быть? Использовать 50 вольт для питания движков - не охота гонять на пределе (Vds для IRFZ 55 вольт), 10 вольт для питания логики (IR) мало
Можно ли как нибудь из 50 получить 15? (перемотать/отмотать вторичку не реально), у КРЕНок предел 35/40 вольт
Может есть какие мысли?
Проверяли? Имхо должно хватить.10 вольт для питания логики (IR) мало
Ребята подскажите как у кого греются полевики?У меня моторчик на 2.8А пит 25В!Многи пишут ,что не греются а у меня тразистор Т1 в режыме простоя ощутимо греется через минуту руку не удержыш,остальные нет!Когда мотот крутится все равно он теплее чем другие.Контролер работает хорошо.Ставиш небольшой радиатор нагрева нет,но без радиатора Т1 грееца,ето нормально?Ставил гдето я вычитал конденсаторы С1,С3,С5,С7 -0.33мф,пишут чтобы менше грелись полевики,интересно ето помогает у меня всёравно холодных нет!ШИМ свистит как и положено,и переходит в режым удержания и по току контролирую вижу что лишнего не жрёт,так откуда тогда ннанагрев?
Вопервых сначала подсоедини четыре светодиода на выход вместо ШД, как описано в статье, и убедись что все верно шагает.sbun писал(а):Прошу помощи, собрал контроллер, настроил по инструкции, дши200-1 не крутится, а дергается неравномерно. Обмотки подсоединял по всякому: ан-ак-бн-бк, ан-ак-вн-вк, ан-ак-вк-вн, и т.д. все тоже самое. Ток увеличивал, уменьшал-ничего не меняется....Осциллограммы на 1 и 16 ноге как в инструкции...
Судя по всему у тебя включен режим полного шага, т.е.
10 00
01 00
00 10
00 01
Для шага правильно.
Переключи на полушаг (19выв. 297 на +) хотя можешь оставить на шаге пока. Дальше, я так понял что у тебя ДШИ. Соеденяем выводы между собой попарно:
1-АН/ВК
2-АК/ВН
3-БК/ГН
4-БН/ГК
Получили четыре пары, берем драйвер кверх дорожками, транзисторами к себе, и паяем слева направо 1-2-3-4. Все, должно крутиться 100%, если еще где косяков нет...
10 00
01 00
00 10
00 01
Для шага правильно.
1-АН/ВК
2-АК/ВН
3-БК/ГН
4-БН/ГК
Все сделал, ничего не меняется. Двигатель крутится очень медленно и трясется. Иногда, правда, начинает нормально вращаться, но не более секунды. Такое ощущение, будто сигнал на двигатель модулируется амплитудой 50 гц. Может в маче неправильно настроил? Питание силовой части 20В, может из-за этого? Питание ирок 12В
Опторазвязки нет, просто интервейсная плата с разъемом для кабеля.aveted писал(а):А опторазвязка есть и какая.
если у вас транзистор VT1 стоит по старой схеме
то в маче длину импульсов step/dir надо по максимуму ставить
а с исправленной даже по нолям работает.
VT1 По новой схеме. Длина импульсов в настройках двигателей (0-5 nc)? По нолям. Может чтото с компом? Мышкой вожу - частота дерганий увеличивается. Если туда-сюда включаешь движение- проскакивает нормальное вращение.
Во первых длину импульса всеже поставте хотябы 5nc а лучше 10. Как интересно должен работать драйвер если длина импульса 0? Т.е. его вобще в теории нет? Может от сюда и бред в ЛПТ. А вот про мышь... Если при движении мыши наводки в ЛПТ... Ну смотрите комп. Только сначала попробуйте всеже с нормальной длительностью импульсов степ, сдается собака сдесь. Возможно у когото и позволяет комп крутить с нулевой длительностью, у меня например нет, минимум 2us, работаю на 7. Видать особенности железа...sbun писал(а): Опторазвязки нет, просто интервейсная плата с разъемом для кабеля.
Я ставил 33. Нормально.не 22 Ом, а 24 ОМ ?
По питанию от отдельного БП. Питание разводить только отдельными проводами, чтобы не допустить "последовательного питания". Тоесть с точки, скажем +5В, выходят три провода, и идут на три платы.
В общем, собрал 3 драйвера.
Первые 3 пункта настройки прошли на Ура.
Зато с 4-ым проблема. Под руками оказался осцилограф С1-81, на всех 3-х картина одинаковая. Настройки осцилографа - 2В-10 микросекунд на деление.
1-ая нога - непонятный выброс, 16-ая нога, вроде, в норме, только длительность около 55 микросекунд.
Плата лордфокса с установлеными 7805 и 7815, ничего не менял - очень греются, палец держать не реально, градусов 60 точно есть. Без L297 буквально чуть-чуть теплее, чем когда питание выключено.
Конденсаторы 0.1 мкф - SMD, соплей не видно.
Пила, 16-ая нога:
1-ая нога:
Пила, 16-ая нога:
Последний раз редактировалось Serg 08 фев 2010, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
Gentoo way
2bars
Ещ' ИРки не поставил и полевики, соответственно.
Я, как бы, не очень силён в электронике, посему и советуюсь, а не нравитсямне выброс на первой ноге, очень не нравится... пусть даже он и не критичен... и что самое главное - он на всех 3-х платах одинаковый.
Так у меня и 7805 греется как чумная, совсем не отстаёт от 7815... и при этом на 7815 нагрузка только 5-тивольтовой схемы, так как ни ИРок, ни полевиков...
Питание давал около 19 Вольт от обычного трансформатора с выпрямителем. Электролит на 2200 мкф стоит.
Gentoo way
Плюнь ты на этот выброс, это выход синхронизации, а у тебя на каждой плате своя обвязка для генератора 297 и вывод 1 не используется.Я, как бы, не очень силён в электронике, посему и советуюсь, а не нравитсямне выброс на первой ноге, очень не нравится... пусть даже он и не критичен... и что самое главное - он на всех 3-х платах одинаковый.
Ну не рекомендуется ставить стабилизаторы паравозиком, если уж и ставишь, значит на радиаторах. У меня все три платы от одной 7815, 5В отдельно и все в поряде.Так у меня и 7805 греется как чумная, совсем не отстаёт от 7815... и при этом на 7815 нагрузка только 5-тивольтовой схемы, так как ни ИРок, ни полевиков...
Лови: Скачать файл "tester_ir.rar"(5.0 кб) Там плата,остальное вроде вопросов не вызывает.
ЗЫ: только я не понимаю, как это - ирки работают, а полевики нет...
