Вчера хотел драйвера в корпус ставить, но решил еще раз проверить и состыковать с платой опторазвязки.Dj_smart писал(а):Да большинство так и делает.tesny писал(а):А может ее намертво припаять к корпусу?Это выбор шима. Или по ABCD, или по INH1,INH2. Какой уровень за что отвечает уже не помню, но нам нужен ноль на 11-й лапе. Иначе утюгtesny писал(а):Для чего на нее 5в подается?
Подружить плату и драйвера так и не получается. понижающие резисторы и резисторы подтяжки на 5в с опторазвяки убраны, понижающие заменены на перемычки. Движки не крутятся, хотя диоды работа-удержание отрабатывают.
Следующий вопрос. Несмотря на то, что перемычки поубирал, 11 ногу L-297 посадил навсегдаючи на землю, 19-юсоответственно на +5. все-равно 1-й верхний транзюк кипит, проверял на двух платах, одно и тоже.
при чем закипание случайное. может поработать и ничего, может ни с того ни с сего в удержании начать греться, а может при работе. Решил установкой радиатора. Но еще смущает ревение двигателя на малых оборотах, это так должно быть?
