L297-IRFZ для биполярников
пощупал на затворах попарно 1 и 5, 3 и 7 полевиков. Красным цветом окрашены осциллограммы 5го и 7го полевиков.
http://s005.radikal.ru/i211/1003/94/f1570345177e.jpg
http://i061.radikal.ru/1003/0d/062d8b96a506.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1003/e5/e46a6e26b762.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/1003/54/3815a12b5fd6.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1003/0e/297fc22b7e2c.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1003/12/8c6c61057daa.jpg
http://i012.radikal.ru/1003/b1/a3bd186c289f.jpg
У транзисторов 1-5 картина после 2 степ похожая, только на 1ом амплитуда в 2 раза меньше.
Кооче драйвер живёт своей жизнью. Это при том, что все микрухи живые (заменены на заведомо рабочие), все дорожки звонятся, т.е. обрывов нет, КЗ тоже не нашёл.
Дифференциальный диагноз?
Последний раз редактировалось Fantomas 10 мар 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Насчет ключей "с 2х кратным запасом по напряжению" -
Искал разумную комбинацию характеристик и стоимости.
Остановился наIRL540N. Стоит 4.30 грн ( на 20% дороже IRFZ44).
Package TO-220AB
Circuit Discrete
VBRDSS (V) 100
VGs Max (V) 16
RDS(on) Max 4.5V (mOhms) 63.0
RDS(on) Max 10V (mOhms) 44.0
ID @ TC = 25C (A) 36
ID @ TC = 100C (A) 26
Qg Typ (nC) 49.3
Qgd Typ (nC) 25.3
Rth(JC) (K/W) 1.1
Power Dissipation @ TC = 25C (W) 140
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... IRL540NPBF
Такого запаса для 48 вольт хватит?
Package TO-220AB
Circuit Discrete
VBRDSS (V) 100
VGs Max (V) 16
Qg Typ (nC) 49.3
Qgd Typ (nC) 25.3
Rth(JC) (K/W) 1.1
А почему именно с логическим уровнем? Ведь при использовании 2104 это совершенно ни к чему. Или у вас IRF540 дороже чем IRL540?
У IRFZ44 сопротивление в открытом состоянии меньше. А его максимального напряжения в большинстве случаев вполне достаточно. Вот и используют:).
Я взял с буквой "В", малазия, подозрительно дешёвые, 1.5 бакса. Но пашут на ура.
Нашёл на радиорынке вчера ещё 4 ир2104... купил на радостях (заказанные ещё не приехали) и обломался... микросхемы, вроде, рабочие, а в заведомо рабочем драйвере нихт арбайтен..
*Собирает тестер*
Вопрос - какая ПРАВИЛЬНАЯ логика работы у них должна быть ? и какой полевик воткнуть в тестер, дабы не переводить irfz44 ?
*Собирает тестер*
Gentoo way
Верхняя кнопка моргает лампами по очереди, а нижняя гасит всё,не зависимо от положения верхней.
Похоже на то что отсутствует ШИМ, поэтому хоть ты и перевел его control на управляющие выходы, но регулировки тока не происходит, и через мотор течет макс. ток, поэтому и лампа светится, проверь, точно ли завелась 297?serpol писал(а):Я отключал выходы INH1 и INH2, IN и SD соединял вместе, и на вход CONTROL L297-й подавал высокий уровень.
Результат: от генератора Трудоголика движок работает, но на малых оборотах загорается лампа 36Вх2А, включенная в цепь питания движка. При частоте 1 кГц лампа гаснет, транзисторы не греются. В режиме удержания начинают нагреваться и двигатель и транзисторы, лампа горит в полный накал. Все это с "кривыми" ирками. Думаю, если ввести задержку для SD, может пойти.
Бывает и так. Я сам офонарел. Все проверялись тестером Dj_smart - a. Набиты 2 платы, ШИМ -20 кГц. Косяков нет, на каждом этапе все проверялось. С изменениями, описанными в посте 150, вместо двигателя включались светодиоды: при отсутствии питания 36В - шагают.
Двигатель - биполярный, от принтера Robotron, 24Вх1,5А Rобм.=11 Ом
В том то и дело, что ирки неправильно работают.
Если их включать по схеме, горят транзисторы.
А при подаче сигнала с выходa А на входы IN и SD одновременно одной ирки и с выходa B на входы IN и SD другой, мало время переключения ирок. Поэтому я и предлагаю ввести задержку для входа SD. Два инвертора дадут задержку 45 нсек.
Но по-моему лучше подогнать логику на входах ирок к требуемой на выходах, как в посте 147, да и задержка появится.
Должно быть:
IN - 1, SD - 1, HO - 1, LO - 0
IN - 0, SD - 1, HO - 0, LO - 1
IN - 1, SD - 0, HO - 0, LO - 0
IN - 0, SD - 0, HO - 0, LO - 0
У неправильных:
IN - 0, SD - 1, HO - 0, LO - 0
IN - 0, SD - 0, HO - 0, LO - 1
Т.е. у кривых - при высоком уровне на обоих входах открывается верхний транзистор, а при низком на обоих входах - нижний.
При разных уровнях на входах - транзисторы закрыты.
У неправильных:
Сквозной ток появляется при переключении выходов A и B, когда на них одновремено низкий уровень и низком уровне ШИМ на входах SD.
Если на А был высокий уровень а на B - низкий, то сначала А переходит в низкий, а только потом В переходит в высокий. И наоборот. Появляется участок с низким уровнем на обоих входах IN. . И если в это время и ШИМ низкий, появляется сквозной ток.
Тут вариант один... хреновый. Ирки в утиль, продавцу по роже, копить мани на новые.
serpol,
1 Фазы "А" и "В" управляют разными плечами одного моста
стало быть сквозного тока быть не может ни каким образом....
только ток через обмотку шаговика......
2 если на "SD" логический ноль то: все 4 полевика Н-моста
отключены от питания....Это делается для быстрого спада
тока....очень полезно в полушаге....
С Уважением.........
