Простой униполярный драйвер на PIC, микрошаговый Linistepper
Re: Простой униполярный драйвер на PIC, микрошаговый Liniste
андрючило,
обратная связь, через радиатор.
Ты кто такой? Давай, до свидания!
Тоесть транзисторы не должны замыкаться корпусом на радиатор?
это что шутка? я так понял ШИМ-ом там и не пахнет,все тепло рассеивается ч.з радиатор и токоограничительные резисторы?Baha писал(а):андрючило,
нет,они должны быть изолированны от радиатора.Эдик писал(а):Тоесть транзисторы не должны замыкаться корпусом на радиатор?
андрючило,
правильно догадались, на то он линейный драйвер - Linistepper. Можно сходить на родной сайт и почитать как работает драйвер, это не сложно.
ШИМ там есть, программно, только на микрошаге 1/18, и не для контроля тока, а для рисования синуса тока.
ок,спасибо за разъяснения.
не ленитесь заглядывать в сайт первоисточника.
У вас движки разные, на разные токи, потому нужно подбирать токовые резисторы, а расчет токового резистора как раз находиться в сайте первоисточника.
здравствуйте уважаемый Baha
сам я новичок в чпу, да и вообще в электрике....
сейчас собираю свои первый степ дир на L297 + 2x L6202 (кстати-огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за помощь tehp ! )
у меня возникли вопросы--
1. я так понял существуют два способа шимить -- через en1 и en2. или через in1, in2 in3, in4.
если я поставлю после pic а и до bc337 вот такое чудо L6506 , и с резисторов возьму сигнал, то будет шим? , или я все таки соединил то, не знаю что, с тем, не знаю с чем и лучше мне идти туда не знаю куда....)..
emil,
если вы в электрике новичок, то я в электронике ни в зуб ногой. Так что без обид.
К тому же вы не в те ворота въехали.
не совсем понятно (куда именно я не вьехал?)
ладно будем ждать , Может и кто (выше "рангом", --у кого больше звезд) прольет свет,
а если нет , то не беда , будет время сам буду мучить L6506,)))
Можно ли к этому драйверу подключить шаговик с 10 проводами? Такой: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4338607
Эдик, нет.
Спасибо,хорошо что не купил...Утром уже собирался ехать забирать...
Можно ли заставить нормально работать ШД nema34 с этим контроллером? 4.6A на фазу.От 12вольт усилия нет,подключил трансформатор на 36вольт через мост-сгорело пару резисторов на плате((.Буржуи судя по фото как-то подключали его...
Какие резисторы сгорели? Как подключал движки?
Движок подключал обычно:середины обмоток на +,остальные по очереди...На 12 вольтах нормально крутился,а на 36 уже
Какой ток выставлял? Похоже там значительно больше 4А ток был, если 5Вт резюки текстолит попалили. Транзисторы на корпус радиатора не пробило? Втулки какие стоят для крепления к радиатору?
Ток не выставлял Да и нечем его выставлять.Просто подключил трансформатор ОСМ1-0,4У3 через мощный диодный мост..Транзисторы на радиатор не пробило,стоят втулки с компового БП..Видимо нужно было делать какую-то регулировку тока...
А можно ли ЛАТРом ток регулировать?Если поставить его до трансформатора?
доброго времени суток
Подскажите пожалуйста
1 что за - 4 штырька - находятся на плате ЛИНИСТЕПЕР ( обозначены на фото )
2 Что за - En - при входе с платы управления на драйвер двигателя
3 Нужно ли соединять землю платы управления и платы драйвера
4 правильно ли я подсоединил двигатель
5 кошмарно греется радиатор - пойду куплю самый большой на базаре))))
Заранее Вам благодарен за любую помощь
1. Переключают режим работы - шаг, полушаг, микрошаг(смотри схему и описание на сайте автора!)
2. Вход сигнала Enable(смотри схему и описание на сайте автора!)
3. Если они соединены на плате дорожкой и звонятся накоротко, то не нужно
4. Известно только тебе
5. Собирай драйвер с ШИМ
Я конечно абсолютно ни чего не понимаю в CNC - но прекрасно понимаю что все ответы на вопросы можно найти на сайте производителя и первым дело побежал туда ...но там английский - используя гуглпереводчик я получил тарабарщину из которой понял что Enable - что то там разрешает - вопрос Как и Что нужно сделать что бы управлять этим разрешением к действию
О 4 штырьках я догадывался но вот вопрос что с чем замыкать
3. Если они соединены на плате дорожкой и звонятся накоротко, то не нужно Огромное спасибо - ответ оказался на редкость простой ( странно что сам не додумался ))))
Подключить аналогично Step и Dir к LPT порту. И в настройках программы указать к какому именно контакту LPT порта подключен вывод Enable.konstantinnet писал(а):Enable - что то там разрешает - вопрос Как и Что нужно сделать что бы управлять этим разрешением к действию
полный шаг - J1=выкл;J2=выклkonstantinnet писал(а):вопрос что с чем замыкать
полушаг - J1=вкл;J2=выкл
микрошаг 6 - J1=выкл;J2=вкл
микрошаг 18 - J1=вкл;J2=вкл
Спасибо за желание помочь но видимо нужно походить по форумам ( русско язычным ) набраться граматежки
Пока плохо понимаю то что другим очевидно кажется простым
Пообщавшись с окружающими сделал вывод что En должно ровняется нулю или единице
Выяснил что единица равна 3,3 вольта, то есть на En нужно подать либо 0 либо 3,3 вольта
Но это при условии что работа идет от LTP порта ( и в программе нужно указать что такой то вывод является управляющим ) , я же управляющий сигнал беру с CNC USB controller обыскал плату контролера со всех сторон но выхода En так и не нашел ( и на сайте производителя контролера ответа так же нет - так как моя плата отличается по компоновке от родного варианта )
В часто задаваемых вопросах нашел как подключить четырех проводной двигатель ( а у меня 6 проводной ) да и опять таки там обозначено всего лиш схематически - где находится En на плате не понятно
Вывод в наглую попробовать подать 3,3 вольта на En
Еще раз спасибо тем кто пытался помочь
PS только что нарыл у сайта производителя на форуме ( подключение к linistepper ) http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=15&t=309 но ясности пока и в перспективе не видно ( гугл переводчик искажает смысл текста )
Фигня этот контроллер..Усилия нет,греется как чёрт..Как его настраивать тоже неизвесно..
Не надо. Резистор 1к и на +5. Или замкнуть на массу. Логику узла не знаю, так что... Короче энейбл - выбор. Попробуй при каком раскладе работает, припаяй, и забудь.konstantinnet писал(а):Вывод в наглую попробовать подать 3,3 вольта на En
Так.....до меня кажется дошло)))
Плата управления у меня точно рабочая так как была снята с рабочего станка - значит дело не в ней
Двигатель я заставил дернутся от батарейки значит и он не причем
Пришел к единственному выводу
Я купил платы Linistepper ( 4 штуки ) в интернет магазине Космопорт - думая что мне продают плату уже с прошитой микросхемой
Но судя по тому что подав 0 или + на En - результатов я не получил никаких ( пробовал подключить и другую такую же плату ) - пришел к выводу что скорее всего микросхема не прошита
А они должны быть? Без step оно и не пёрнетkonstantinnet писал(а):Но судя по тому что подав 0 или + на En - результатов я не получил никаких
Люди половина ссылок ушли к праотцам!(
Хочу собрать сей драйвер: скиньте - желательно одним архивом - схему, распайку, дорожки платы, прошивки, наминалы, какие моторчички использовали реально !) Ну шоб вопросов больше не было...
Ато пытаясь собрать воедино из тех ссылок, каторые еще живы, заранее благодарю!
Дубликат архива желательно еще сюда выслать: bybq569@ya.ru
