Контроллер шпинделя
Re: Контроллер шпинделя
hAp7y, выставлять и в ручном режиме можно, ладно я думаю мы поняли друг друга
okan_vitaliy, у меня вопрос по Вашему девайсу. Каким макаром Вы опрашиваете датчик шпинделя? Я имею ввиду измеряется период между каждым импульсом от датчика или усредняется как-то?
Стало любопытно, Вы где-то писали, что получили минимальную частоту вращения от 1000об/мин. Это при скольких импульсах от датчика на оборот? И как делали датчик (на станке или вручную) для этого результата. Насколько качественно держит скорость на таких низких оборотах?
Боюсь, если сделать разметку диска датчика вручную, из-за погрешностей размеров (и, соответственно, некоторого джиттера сигнала от датчика) качественную регулировку на такой частоте вращения мне не получить.. Или оно не на столько критично?
Fyva, думаю что критично... смотри. неточности расстояний выглядят как запаздывание/опережение шпинделя. если шаг между дырками 10мм и сделаете с точностью плюс-минус 0.1мм, то это всеравно что обороты будут плавать на 0.2/10=0.02 или 2%... ясное дело что инерционность шпинделя это все немного сглазит, но электроника будет работать типа рывками. имхо
Если это так критично, то наверное, количество отверстий должно быть кратным количеству полюсов якоря и как-то совпадать расположение отверстий с полюсами. Или-же количество отверстий должно быть привязано к синхронизации по переменки... тоже имхо.aegis писал(а):думаю что критично... ясное дело что инерционность шпинделя это все немного сглазит, но электроника будет работать типа рывками. имхо
Надо попробовать подвигать датчик туда сюда, как регулируют опережение зажигания на авто, может по звуку чтото определится.
Я делал свою крыльчатку с 6 отверстиями вручную (сами понимаете какова точность )не наблюдаю скачков и плаванья оборотов больше чем на видео у Виталия.Он же меряет импульсы на оборот,гланое чтобы у вас не пропускало их а точность изготовления я щитаю больше для того чтобы меньше болтало ето доп нагрузка и шум.Зделано с пласмасы ,потом при наличеи работающего станка постараюсь зделать с текстолита он крепче и легче.Пока так работаю,хотя у меня и так был достаточно стабильный фрезер ,тоже с обратной связью.Но захотелось управления от управляющей проги.Кстати тоже добивался стабильной роботы при 1000 об.
Вопрос к знающим) если датчик подключить через оптопару (например H11L1) это может повысить помехоустойчивость? терзает меня такая затея чтобы удлинить шнурок от датчика метров до 2,5-3 а может и чуть больше.
Если у датчика слабый выход, то поставьте у датчика усилитель на одном транзисторе, а с другой стороны нагрузите его на сопротивление ом в 500-1000.
Освежу малость тему)
После долгих экспериментов добил таки этот девайс. Регулятор - бомба! Виталию огромнейшее СПАСИБО!.
а экспериментировал я с разными датчиками и длиной проводов.
начал с автомобильного холла, думал чтоб пыли не боялся, но не тут то было)) не захотел он на больших оборотах работать.
пришлось остановится на оптических и всерьез заняться пылезащитой.
платы переделал под обычный трансформатор и индикатор без переходника.
Скачать файл frezer_platki.rar (62.72 kB)
в качестве датчиков пробовал от мыши, от принтера и 3мм фототранзистор L32P3C.
от мыши у меня не пошел (самовозбуждается и обороты скачут даже на выкл. фрезере.), а остальные очень даже замечательно справляются.
на данный момент все работает с датчиком из L32P3C через один шнурок 5х0,75 длинной 4метра (датчик и силовое в куче) без всяких экранов и нареканий нет.
кому интересно фото "герметизации" датчика
Скачать файл korpus.zip (4.64 MB)
Наконец то и я сделал себе такой девайс. Печатные платы использовал разработки andruxoidus.
Теперь надо подключать датчик, но такого как указывал разработчик Виталий у меня нет, но полно старых мышек, датчиков из принтеров. Как подключить такие датчики? или как подключить фототранзистор? Наверное нужна какая то схема усиления сигнала после фототранзистора или фотодиода?
"разработки" сильно громко сказано)) малость подправил уже готовые.
в мышаках стоят фотодиоды, и к ним надо мудрить схемку, но у меня не получилось, может в номиналах накосячил незнаю. а фототранзисторы прекрасно работают и так. там вход подтянут к +5 и датчик замыкает его на корпус с каждым срабатыванием, ф-транз с этим делом нормально сам справляется.
adif, единственное с чем думаю может постигнуть фиаско, так это со скоростью срабатываний... при 6 метках и 30 000 оборотах это выходит 3кГц срабатывание должно уверенно происходить. не уверен, что мышечный датчик на это расчитан
Я там спрашивал, так толком и не ответил никто. Гляну ,когда около станка буду... Я в принципе догадывался про Reley Control, но видимо мозги не додумались это пропробовать...
Добрался до датчика. Разламал принтер Canon S200 и выдрал оттуда датчик, сделал для него крепление и усилитель на одном транзисторе.
Все работает но нет стабильности оборотов, выставляю 10 000 а обороты скачут 9870 - 10120 т.е. на 250 и на всех оборотах на тоже скачут на 250. вот пример на видео
http://www.youtube.com/watch?v=qNCDjn6f ... e=youtu.be
Это нормально? или как настроить чтобы была стабильность?
Может кто поделится полными настройками всех пунктов, а то я что то не разберусь как настроить все параметры.
Последний раз редактировалось adif 04 июн 2012, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
adif, поиграйся с коэффициентами ПИД. правда я в свое время спрашивал, чтобы собрать статистику, никто так и не удосужился поотвечать
Да собсно нечего ответить.... Я зашил, запустил - всё ОК. Полистал настройки, но ничего не трогал.aegis писал(а):никто так и не удосужился поотвечать
У меня тоже так скачут, но я решил что это нормальное явление, да и испытания в реальных условиях показали что эти скачки чуствуются только на экране.
хотя если у кого то показания стоят как вкопаные то надо разбираться)
С ПИД лутше розобратся самому.Хотябы потому ,что фрезеры разные(мочность, инертность и тд...) у когот-о подойдёт а кому лутше и подобрать вот, что я читал когда стала необходимоть отстроит серво привод http://roboforum.ru/wiki/Перевод_статьи ... оритмах%22 http://www.controlplast.ru/site/index.p ... stroykapid
Вот не давала мне эта фраза покоя. Натолкнула на мысль, что если я сделаю больше дырочек то погрешность расположения дырочек будет меньше... В крыльчатке для датчика увеличил количество дырочек до 8 (раньше было 6) и делал крыльчатку на станке, стало работать более стабильно. Обороты скачут где-то на 150 раньше было 250. Но что самое главное что фрезер лежа на столе перестал дергаться, все плавно работает на любых оборотах.aegis писал(а):Fyva, думаю что критично... смотри. неточности расстояний выглядят как запаздывание/опережение шпинделя. если шаг между дырками 10мм и сделаете с точностью плюс-минус 0.1мм, то это всеравно что обороты будут плавать на 0.2/10=0.02 или 2%... ясное дело что инерционность шпинделя это все немного сглазит, но электроника будет работать типа рывками. имхо
- uxtbl
А реально ли вместо трансформатора и диодного моста запитать от компьютерного блока питания?
Оно засинхронизировано с сетью. Не получится.
- uxtbl
Понял, спасибо!!!
uxtbl, можно, я практически так делал когда были косяки во встроенном импульсном БП, только 220 всеравно заводил и с моста снимал. через задницу, но работало
Вот сегодня контроллер показал на что способен.
Я в восторге от его работы.
Сегодня аварийно надо было свалить из дома, закрывая гараж обратил внимание что обороты стали сильно плясать, но деваться некуда, махнул рукой и уехал.
Приезжаю, УП выполнена на 70%, стан стоит по E-Stop. на контроллере "Error", начинаю разбираться, оказывается сдохли щетки фрезера. Заменил и поехали дальше.
Спасибо Виталию, проект просто здоровский.
Последний раз редактировалось SerVar 31 авг 2012, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
я тоже сегодня удосужился подключить контроллер к сигналу E-Stop , после того как заломал фрезу , бодался с управлением из мач так результата пока и не добился , буду изучать.
- uxtbl
Сегодня наконец подключил данный контролер по варианту andruxoidus доволен как слон. Авторам огромнешее спасибо!!!!
Нормальненько значит работает целый час а потом слышу глохнет фрезер, станок останавливается. Хорошо что сработала защита и фреза целая, но почему останов? оказалось после вскрытия что сгорел резистор R26 (на картинке ниже обведен красным)
Уже сгорал данный резистор но тогда грешил я на замыкание и тогда же менял симистор. Но после этого сгорания резистора понял что что то не так. Симистор BT139-600, после остановки открыл регулятор и симистор был еле теплый. Неужели этот симистор просто не выдержал продолжительной работы? и еще во время работы были колебания электричества из-за сварки.
И вопрос №2: заметил что аварийный стоп сработал как-бы поздновато, фреза уже было почти остановилась, кто как настраивает момент срабатывания аварийного стопа?
adif, автор рекомендовал вта16-600 ставить.
по второму вопросу нужно смотреть на параметр dela- время через которое мач получит останов при падении оборотов шпинделя.
его значение получается больше времени разгона. что вы там у себя наставили я не знаю...
adif, у меня та же история уже второй раз накрылся резистор похоже и симистор тоже , первый раз стоял бта 12 , второй раз мас9 фрезер винтек 850 .
последовательно поставь диод и всё
donol, последовательнос чем? Симистором?
Стоит на фрезере кило с копейками. Тянет фрезу до 12мм. Больше нема, что бы испытать. Разработчик если советует, это надо восприниммать как... ну приказ, что ли...aegis писал(а):автор рекомендовал вта16-600 ставить.
