вот такой вопрос
так как я жизни в реале не видел отлаженый станок фрезер
вот хочу спросить
концевики настроить понял по китайцу красному
но вот вопрос
если у нас на оси 2 концевика
срабатывает один то все оси останаливаюца ? или только одна должна
так само и за ХОМЕ
оправляем домой дошла одна ось домой 2 продолжает верно? и 3 так само
я просто вреале не видел как должно вот и спрашую а то за концевик у меня сработал и все движки стали за хому еще не мучал но пробывал чет даж не вкурил сработало чи не -))
пока сделал обнуление
вот хочу спросить
но вот вопрос
так само и за ХОМЕ
Если дошло до концевика, то останавливается весь станок, ибо это аварийная ситуация.
Хомятся оси каждая по своему. Обычно сначала по Z (HOME в верху), потом по X и Y, по ним можно и одновременно, это всё определяется конструкцией станка.
оки спасибо я так и думал но просто хотел уточнить чтоб знать что у меня вышло -)))))
Пришел контроллер на 3 оси в алюминиевом боксе без описания. На плате написано - ТВ6560_Т3_V5. Нет ли у кого на него мануала? Если было на форуме - ткните носом пожалуйста!
PS Всем спасибо, нашел на форуме. Жаль его нет в оглавлении топика - вопрос снялся бы сразу.
Помогите тоже разобратся с подключением на данном этапе надо просто завращать все 4 двигателя.
В комлете шел диск на котором было 2 мануала на эту плату почемуто в одном файле одни настройки в другом другие попробывал и то и то не работет.
Двиагатели X,Z можно вращать рукой Y сразу после подачи питания на плату блокируется.
вводил код как в некоторых инструкциях GO X10 Y10 Z10 картинка на мониторе меняеться, но движки стоят и не отрабатывают.
Инструкции по ссылке
http://lazer-pro.ru/download/1.rar
Конфигурация следующая
4 PCS Nema 23 Stepper Motors with 270oz-in holding torque (57BGH633)
1 PC 4 Axis Driver Board TB6560 (темно синий) & CD Disk;
1 PC 350W, 24VDC Power Supply;
1 PC Cable & Tsonnetstors
Плата как на картинке по ссылке
http://lazer-pro.ru/download/1.jpg
Не работает не фига, хотя вроди все по инструкции.
Подскажите я выставляю в настройках Мач3 пины на Степ и Дир. Далее нажимаю кнопку Ресет, перехожу на вторую вкладку ввожу строку G0 x100 y100 z 1000, цифры на экране побежали якобы идет перемещение.
Я ведь должен тогда осцелографом на частоте 3500Гц увидеть прямоугольники на соответвующих пинах? Относительного какого пина (нуля) смотреть эти прямоугольники?
Залезь в папку мача, и прогони тест драйвера. Похоже что криво стал.Xes писал(а):цифры на экране побежали якобы идет перемещение.
Что я там должен увидеть? Бежит какая то кардиограмма потом все закрывается появляется окно(OK) тест пройден, все. Это хороше или как?Dj_smart писал(а):Залезь в папку мача, и прогони тест драйвера. Похоже что криво стал.
Xes у тебя ОС какая ?
в маче возьми отруби все двигателя
оставь тока один выстави пины 2 и 3 хотя в мануале они у тебя вообще другие
выставь импульсы
движки хоть шумят когда подключаеш ? обмотки верно подключил ? глянь еще раз
выставь импульсы
Ребят что может быть ?
Пришел красный контроллер TB6560-3v2 На 3 оси.
Двигатели Nema 17 42BYGHW208
Положение T1-T2 = ON
Блок питания 12V 8A
Включаю тестовый прогон
Ось X еле теплый через 10 мин хотя вращается постоянно
Ось Y горячий
Ось Z кипяток
Контроллер холодный не пойму что за ерунда
Блок питания 12V 8A
Ось Y горячий
Ось Z кипяток
- Наблюдающий
здравствуйте.помогите пожалуйста если можете,я купил этот набор:синий контролерTB6560,блок 24в 14.6а,движки 57bygh603 20кг 1ампер 6 проводов подключал 4провода по схеме большей мощности ,настроил,подключил все по диску,прочитал все темы и вложения word. ,шаг винта у меня 5мм,дробление поставил 1\8 ,в маче настройки такие:шаг-320 скор-1400 ускор-600 2 2 и работает,но медленно,а если скорость ставлю 2000 вместо 1400 останавливается движок(слишком много ему) а если ставлю 3000 вместо 1400- движок крутится медленнее чем при 1400,но мощи столько что плоскогубцами шкив не удержать.Подскажите реально ли разогнать движки быстрее или только с помощью передачи теряя мощность? и может здесь где нибудь обсуждали подключение и настройку таких движков+такой контролер,я не нашел
И кто тебя заставлял брать движок с самой большой индуктивностью из всех существующих?
Его реально разогнать только при 80-100 вольтовом питании, но этого контроллер на ТВ6560 не выдержит.
Подключи по схеме большей скорости, переведи в режим 1\2 шага(80 шагов на мм) , это все что можно сделать, не меняя движки или контроллер.
Разобрать бы двигун, да обмотки в паралель...
- Наблюдающий
Наконецто я получил ответ,спасибо!
Еще несколько инструкций к контроллерам:
Контроллер HY-DIV168N-3.5A Скачать файл HY-DIV168N-3.5A.zip (941.85 kB)
Контроллер HY-TB3DV-H Скачать файл HY-TB3DV-H Series three-axis manual.zip (2.92 MB)
Контроллер HY-TB3DV-K Скачать файл HY-TB3DV-K Series three-axis manual.zip (2.86 MB)
Контроллер HY-TB4DV-H Скачать файл HY-TB4DV-H Series three-axis manual.zip (3.27 MB)
Контроллер HY-TB4DV-K Скачать файл HY-TB4DV-K Series three-axis manual.zip (3.12 MB)
Интерфейсная плата HY-JK05-K6 Скачать файл HY-JK05-K6-axis interface board manual.zip (5.09 MB)
- eideranton
- Наблюдающий
Здравствуйте. Имеется красный контроллер на 4 оси. На нем настройки дробления шага не совпадают с теми, что в мануале. Дробление шага подобрал методом перебора. Подозреваю, что другие переключатели тоже могут быть перепутаны. В связи с чем и вопрос - как и чем можно измерить, сколько ампер контроллер выдает на двигатели?
Синий контроллер 3-оси. Сгорела одна TB6560, бедет работать две другие оси?
Здравствуйте.Прошу помощи не могу понять как подключить кнопку стоп и концевики на ТБ6560 4-осевой в алюм. корпусе ,если кому не трудно нарисуйте примитивную схемку как ,что куда подключать ,буду очень благодарен за помощь. А то в нете не смог найти схем!
- sertix
Проще некуда! Концевик одним концом на общий, вторым к соответствующему пину. Кнопки стоп и компенсации длины инструмента так же! Пины в Mach'e переопределить с помощью автонастройки, тогда не надо будет выставлять низкий или высокий уровень сигнала срабатывания.
Контролер синий.
Перед НГ стала дергаться ось Х, так как будто обрыв в проводах. Перекидывание движков ничего не дает. Все-равно дергается. Сначала грешил на порт, потому что вскоре накрылась материнка.
Поменял материнку, переставил систему, Мач и на выходе тоже самое.
Где копать, помогите! Неужели кирдык контролеру?
попробуйте местами ИМС TB6560 поменять с "больной" оси на другую,например ось Y.Если неисправность "перекинется" значит,логично ИМС.Так сказать поиск неисправности методом замены на заведомо исправные.tesny писал(а):Перед НГ стала дергаться ось Х
У меня было такое,менял ИМС все работало потом.Возможно вышел из строя один из каналов внутри ИМС драйвера.
Спасибо.
Запустил пока "больную" через 4-ю ось.
Здравствуйте,подскажите в чем разница между TB6560 и DM542 ? Купил и те ,и те драйвера включал при 24 вольтах 15 ампер ,шаговики 56х76 3А ,режим полушаг,на ТВ6560 скорость до срыва на строительной шпильке 10*1.5 порядка 1500 - 2000мм\мин а на 542-ых 900мм\мин ,и на ТВ-шке при работе ,ходовой винт фиг остановишь а на 542 чуть придержал и пропуск шагов ,хочу одни продать ,и не знаю какой из них оставить ,вот поэтому и хочу спросить у бывалых?
sergkirov, У меня есть и то и то - здается вы чего то где напутали ( ну или написали наоборот). Прикол в том что на драйверах дм542 в 1 колонке таблицы написаны значения пикового тока - а вам надо орентироваться на вторую колонку то есть джамперы 1,2,3 в положение OF ( и подать не 24 а 48 вольт) и вот тогда почувствуете огромную разницу.
Подскажите,у меня TB6560,полушаг на драйвере,шпильки с шагом 2мм,ШД Nema23 18 кгс,стабильная скорость развивается только до 900-930 мм\мин.Дальше срыв шагов при достижении максимальной скорости.Причина - источник питания ? БП обычный трансформаторный,на 24 в,хотя сильной просадки по питанию нет.
Последний раз редактировалось masterlight 16 янв 2013, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
masterlight, Я разгонял до 2000 правда трапеция 16х4 да и моторы 30 кг питание 30 вольт.Все зависит от механики станка- легкости перемещения портала .гайки.Боюсь это уже около мах. с таким шагом .
Мханика довольно "мягкая" ,в отключенном состоянии вал оси спокойно двумя пальцами крутить можно,потихоньку передвигать портал.peka писал(а):Я разгонял до 2000
sergkirov пишет ,что у него шпильки 10*1.5 порядка 1500 - 2000мм\мин скорость,вот в принципе из этого я и решил написать свой вопрос,думаю неушто с шагом меньше 2 мм такую скорость можно развить.
masterlight Это я написал максимальную скорость которую я смог развить без пропуска шагов ,но реально станок работает на 1400мм\мин ,потому что боюсь при такой скорости могут быть пропуски и я особо решил не експерементировать, выставил на 1400 и удачно работает.Думаю при 27-30в 15А и трапеции 16х4 можно до 3-3.5 м\мин выжать. Может у вас БП слабоват? У меня с начала тоже был БП 24в 250 ватт то больше 700-900 мм\мин я не с мог добиться без пропуска шагов.
