чпу выжигатель 3.
Re: чпу выжигатель 3.
Добрый вечер роман. На третьем и четвертом фото привода оси Х, от крайних направляющих ремня надо наверное избавиться. Там "зубы" ремня об них долбятся.
верно...верно....конечно подправлю....
Тим, огромное спасибо , поменял step-invert и всё заработало, картинка ровная, скорость 5150 мм, полет нормальный , думаю и больше смогёт..))
Роман, спасибо за исчерпывающий ответ, интересная и простая конструкция. Я тоже на У хотел ремень ставить (писал выше), но передумал.
всем привет , я еще не дошел до выжигания , только закончил с механикой , вчера закончил контроллер , осталось сделать и поставить радиаторы , ну и прицепить выжигатель , достался мне блок питания выжигателя орнамент , и вот что я увидел при вскрытии последовательно с опервичной обмоткой трансформатора стоит бумажный конденсатор , оно понятно что для снижения потребляемого тока , только вот он и выполняет функцию стабилизатора тока , вот по такому принципу было зарядное http://www.pandia.ru/426640/ вот несколько фоток
это уже с мозгами , заработало !!!
А, ну если параллельно, то да, для уменьшения реактивной нагрузки на сеть. Последовательно ёмкость я бы не ставил.
Ну вот теперь моё детище работает, можно выложить на всеобщее обозрение.
Направляющие: У - 12 мм, Х - 8 мм. Гайка, каретка - капролон D - 30 мм. Уголок дюралевый 60х60х5, листовой дюраль 4 мм, двигатели от принтера (перепаял обмотки параллельно). Шпилька М6 на двух радиально-упорных подшипниках 6х15х5, растянута. Нихром 0,9 мм.
Электроника: контроллеры - l297/L298 (печатку сейчас выложу в теме про этот контроллер), 2 трансформатора на блоке питания для 5В и для 34В. для выжигания ТОР 40Вт с диммером для изменения температуры, опторазвязка с релюшкой для выключения/включения выжигателя (спаяна, но не подключена)
http://imglink.ru/show-image.php?id=060 ... 7e72c7f1de
http://imglink.ru/show-image.php?id=c6e ... 7678b7d067
http://imglink.ru/show-image.php?id=625 ... df5bd24114
http://imglink.ru/show-image.php?id=3d9 ... 01af835cfe
http://imglink.ru/show-image.php?id=3d0 ... eedc8d8866
http://imglink.ru/show-image.php?id=17f ... ecedab97ea
Теперь провода уложить и в корпус всё засунуть. Первый станок, надеюсь не последний, хочу фрезер
Martin, нормально все получилось , я так понял ты сделал вариант который устанавливается прямо на обрабатываемую фанеру .
растяжка шпильки тут не особо и нужна , рабочее перемещение каретки только в одну сторону , так что люфт выберется сразу же при начале рабочего хода и больше не появится , так что хватило бы и одного подшипника с минимальным натягом шпильки .
Вот написал подробноFreiburg писал(а):Хотел показать результат моего выжигания, не понял, каким образом фото прикрепить?
Привет всем. Собрал выжигалку из старого сканера А4 обе оси на ремнях одна через родной редуктор, передача получается как и на резьбовой шпильке. Не могу ПАУК зарегистрировать. Когда в программе открываю BMP рисунок, высвечивается сообщение "Требуется регистрация" а станок перемещается по X и Y с прерываниями. Отправлял запрос, в ответ ерезь пришла, или сам туплю. ПАМАГЫТЕ ЗАПУЗДИТЬ ПРАГРАМУ! Отпуск заканчивается SOS.
Год 2050.. ЧПУ выжигатель V.100b выжигает население земли с ее лица
Автору в личку пиши и на мыло насчет лицензии.
Смотри тут, т.к. ты не в той теме вопрос этот поднял: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=60372#p60372
Железо все в куче, электроника через тест моторы крутит. Получил код активации и советов дали внятных достаточно. Все пусто, переустановил программу жду новый код активации. Слесарь и паяльщик с меня не плохой, а прогу запустить не могу.
Привет народ, СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ. Запустил свое чудо со сканера, все было в порядке, просто прозевал распиновку STEP и DIR поменять нужно было а моторы у меня слабоваты, пришлось подать 24В. До выжигания еще не дошел, будет результат, выложу фото.
- SuperTrudogolik
фольга не пойдет. лучше линейку металлическую, предварительно процарапав.kudrinni писал(а): В место линейки клеил алюминиевый скотч.
Согласен с Вами tim. О назначении процарапаной линейки читал, на изделии видны полосы от нагара.
Еще раз СПАСИБО ВСЕМ и с праздником ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Причем не каждая линейка подойдет. Сначала взял какую-то безродную, на ней написано только ГОСТ 472-75. Она тоненькая, подумал лучше будет. Совершенно не поддается обработке, не царапается и не сверлится, сломал сверло и пошел за новой линейкой . Купил потолще с откровенной надписью "Made in China" вот эта что надофольга не пойдет. лучше линейку металлическую, предварительно процарапав.
я вместо линейки брал упаковочную стальную ленту ,бывает паки или ящики ней обтягивают ,ширина 19 мм толщина 0,5 , сверлится довольно легко , сталистая.
Появился такой вопрос: вместо выжигателя возможно паяльник с регулировкой температуры поставить, подойдет он по температурам?
- SuperTrudogolik
зачем так усложнять? паяльник довольно таки тяжелый , придется пересматривать механику.Vladim писал(а):Появился такой вопрос: вместо выжигателя возможно паяльник с регулировкой температуры поставить, подойдет он по температурам?
у меня второй станок питается от компьютерного блока питания, в него же встроил контроллер шаговиков и регулятор температуры жала собранный по схеме Артема http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=19400#p19400
только откинул релюшку и поставил одно переменное сопротивление.
работает как часы, только небольшой писк издает жало из за работы ШИМ.
Тим, а какое сопротивление поставил? (номиналы). А если реле, то какое ставить? Думаю попробовать спаять регулятор этот.tim писал(а): поставил одно переменное сопротивление
Это все дело работает через паука?
Там же как я понимаю прошивка контроллера не нужна?
И как вообще потом работает эта вся система?
Прошу прощения за кучу вопросов... Накопилось
- SuperTrudogolik
Vladim, вот дорисовал и убрал лишнее в схеме
все изменения зеленым цветом. сопротивление 1.5к отмеченное звездочкой нужно подбирать. этим сопротивлением подбирается максимальная температура жала.
с программой паук этот регулятор не как не связан.
прошивка не нужна так как это не микроконтроллер.
эта микруха стоит во многих блоках питаниях от компа.
работает все очень просто регулятором подбираеш нужную температуру и все.
и еще, конденсатор С1 я увеличил до 1мкф, так тише пищит.
Тим, спасибо огромное. А печатки нет на переделанную схему? Сделаю станок, выложу обязательно
И какой номинал у резистора R1?
- SuperTrudogolik
Vladim, печатку делал под себя и первым требованием было добиться небольшого размера. провода припаиваю прям на ножки деталей. на выходной транзистор нужно поставить небольшой радиатор. у меня небыло транзистора указанного на схеме и вместо него поставил транзистор IRFZ44N.
сопротивления R1 30ом.
вот моя печатка
Скачать файл печатка для регулятора жала.rar (8.04 kB)
вот моя печатка
Спасибо!
Тим, сегодня купил детали, но не смог разобраться с твоей печаткой. Переделал печатку Артема по твоей схеме. Тим, посмотри, пожалуйста, делал это в первый раз.
Последний раз редактировалось Vladim 12 мар 2012, 06:18, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
Vladim, проверил. 2 и 15 ножка не должна замыкать на массу. печатку вашу подправил.
и не забудьте второй конец жала запитывать от 5V а не от 12V
Скачать файл печатка для жала.lay (32.96 kB)
дорогие друзья! просьба не засорять тему непроверенными идеями, схемами и.т.п для этого есть другие разделы.сдесь же давайте выкладывать и обсуждать готовые решения и результат
Всем привет!
Мне по душе простой разделительный транс.
Ток контролирую по сети симисторным регулятором, всего 5 деталей, если лень собирать то можно выдрать с пылесоса, ночного светильника или дрели.
Тим, в который раз спасибо! Просил уже вроде не раз на "Ты"...tim писал(а):Vladim, проверил. 2 и 15 ножка не должна замыкать на массу. печатку вашу подправил.
Прошу прощения за схему.
Всем здрасте. Форумчане, столкнулся я тут с прблемой в Пауке. Выжигание идёт по диоганали, причем с постоянным смещением по оси Х. Может кто сталкивался с подобным? Паука переустановил, но результат тот же. Уже перепахал все настройки-ноль.
